  2. LechnerTom
Beiträge von LechnerTom
  • RCF Event 4000
    • LechnerTom
    • 4. November 2014 um 12:13
    Naja der Link funktioniert nicht aber ja, auf der Seite werden solche Event 4000 angeboten.
  • RCF Event 4000
    • LechnerTom
    • 3. November 2014 um 01:53
    habe 2 RCF Event 4000, fast 20 Jahre alt. Der L15P530 hat weisse Flecken auf der Membran (Spinnenkacke?), der wird mal sicher ausgetauscht.
    Weil ich schon dabei bin, kommt auch der 8er (300-3500hz) raus. Leider steht da nur 8L7 4Ohm drauf. Das bringt mich nicht besonders weit.
    Welchen 8er koennte ich ins Auge fassen bzw riskiere ich Phasenschweinereien bei der Uebernahme, wenn die TS Parameter nicht genau gleich sind? Leider habe ich diese Parameter nicht...Allerdings ist das 4.3 liter volumen auf ca 150hz abgestimmt, bei 300 sollte TS Aenderung nicht mehr so viel bedeutung haben...
    Zum HT: Damals ahtte RCF keine besonders guten HT. Die Schwingspule ist noch gut, soll ich alles lassen oder nach einer besseren Spule suchen ?oder wie auch immer der Plastikteil heisst, der in den Magnet eintaucht mit Kuppel drauf. Magnet und Horn will ich aus Kostengruenden weiterverwenden
    Ziel der Aktion sollte sein : Weitere 10 -15 Jahre Betrieb.
    Irgendwelche Ideen?
  • ne riesige betonhalle das kann ja gar nicht besser klingen
    • LechnerTom
    • 20. September 2014 um 00:59
    http://kurier.at/kultur/musik/p…nsau/86.690.271
  • Auswirkungen von Amp und Chassis auf Sound und Haltbarkeit
    • LechnerTom
    • 21. August 2014 um 01:36
    hallo zu dem endstufenproblem: wenn die kanaele gebrueckt untersch. clippen, dann kann das nur dann zu dem dc problem fuehren, wenn zumindest einer auch noch asymmetrisch ist. das sehe ich eher als nicht so wahrscheinlich an. interessant waere ein oszilloskopbild von eingangs und ausgangsspannung der endstufe wenn so ein problem auftritt. z . b das problem mit den punkten am laser. damit liesse sich dann entscheiden ob die stufe oder der tieftoener schuld ist. tippe ehrlich gesagt eher auf die mechanik als auf die elektronik.... meine neue tolle kleinschreibung kommt von meinem neuen tablet....
  • Neue Klein-PA um ~ 5000€ mit Erweiterungsoptionen
    • LechnerTom
    • 20. August 2014 um 12:40
    wenn das budget knapp ist: was spricht bei den subs gegen selbstbau. 2 18er plus holz plus chinakracher summe ca. 1500 euronen. bassreflex is ja keine raketenwissenschaft. bleit noch was uebrig fuer gute tops plus amping, tops sind nicht so leicht selbst zu bauen....
  • Material von Lambda Labs, Erfahrungen, Eindrücke gesucht
    • LechnerTom
    • 30. Juli 2014 um 17:03
    Gibt's irgendwelche prakt. Erfahrungen / Meinungen zur TX-3A? Preis / Leistung / SPL im Vergl. zu anderen 15"ern??
    Der Koax im Horn ist eine Eigenart und soll Interferenzen wie bei herkömmlichen 15"-3wege-Tops vermeiden.
  • Festinstallation für Klassenzimmer in Schule
    • LechnerTom
    • 22. Juli 2014 um 17:54
    bei den 400 euro ist die endstufe schon drin oder is da nochmal ein so großzügiges Budget dafür da?
  • in bestehende SUB(18)/TOP(12/1,5) PAconfig 15er intergrieren
    • LechnerTom
    • 18. Juli 2014 um 19:17
    Bei mir im Nachbardorf gibt es ne Band die spielt von Vengaboys über Highway to Hell bis Schlager im Festzelt. Einmal haben sie pro Seite SWA1801z - RCF15er - Mackie SRM450, ein anderes Mal nur 18er - Stange - 12-2er. Alles aktiv. Bei dem Lärm konnte ich ihn nie ansprechen, warum er es mal so mal so macht, bzw. ich denke er hat die 15er frequenzmässig sogar "parallell" zu den 18ern, was phasenmässig der Supergau ist, bin mir aber nicht sicher....
  • JBL PRX ( 2x 735 / 6x 718 XLF) Rockcover wie viele Personen
    • LechnerTom
    • 27. Juni 2014 um 12:54
    ...offen bleibt noch die Definition "richtige PA"...
    • LechnerTom
    • 26. Juni 2014 um 15:47
    Wie verhält sich die 735 im Vergl. zur 635 (die 735 is wohl nur eine für den Hersteller kostenreduzierte 635 Neuauflage?), wie im Vergl. zu QSC KW153 / EV ETX-35P?
    • LechnerTom
    • 26. Juni 2014 um 13:35
    Der 6" Treiber wird durch ein Horn aufgeblasen.
    • LechnerTom
    • 23. Juni 2014 um 23:28
    "Wieso? Am Ende hängt doch sowieso wieder der interne DSP. Is der so schlecht?"
    Ich denke, die 735 Box ist standardmässig auf Fullrange und kann nicht ohne ext. controller getrennt werden.
  • Yorkville U15P
    • LechnerTom
    • 16. Juni 2014 um 20:29
    Suche aktive Yorkville Unity U15P (Miete) zwecks Vergleich mit anderen 15 3 ern. Gibt es einen Yorkville-Händler in .at? Einen Verleih? In .de?
  • Wie wichtig ist der Dämpfungsfaktor von Endstufen wirklich?
    • LechnerTom
    • 16. Mai 2014 um 12:25
    Wie ich schon in einem anderen thread erklärt habe, spielt die slew rate im Bassbereich keine Rolle.
  • LAB 4000 im Bassbetrieb
    • LechnerTom
    • 14. Mai 2014 um 00:39
    XTI 6002. Controller schadet ja nicht. Die 2 x 2100 an 4 Ohm hab ich nachgemessen - die bringt er - die 2 x 1200 an 8 Ohm sind sowieso gebongt.
    • LechnerTom
    • 14. Mai 2014 um 00:38
    Die Elkobatterien speichern Energie - davon kann man prinzipiell nie zuviel haben. Der Eisenkern speichert Energie über die eigene Magnetisierung der Hauptinduktivität im 50 Hz-Rhythmus und gibt sie wieder an das Netz zurück. Das ist eine Begleiterscheinung bei jedem Trafo und bringt für den Energietransfer prim -> sek überhaupt nix. Primär nur zusätzlicher Magnetisierungsstrom der sich dem reflektierten Laststrom überlagert.
    • LechnerTom
    • 13. Mai 2014 um 21:10
    Dieser ganze Unfug mit wenig Gegenkoppling wegen TIM kommt aus der Röhrentechnik, wo auch wenig gegengekoppelt wird. Dementsprechend schlecht sind die Werte. Und dafür geben manche Leute dann 1000e euros aus ... tja..
    • LechnerTom
    • 12. Mai 2014 um 13:20
    Nix mit Ver4fachung.
    Es ver4facht sich nur die common mode-induktivität bei doppelter windungsanzahl. differential-mode gibt es praktisch keine Induktivität, egal ob Rolle oder keine rolle.
    • LechnerTom
    • 12. Mai 2014 um 00:38
    Nix mit Spule bei Wickel. Werden Hin- und Rückleiter parallell geführt, dann gibts keine Spule. Induktivität baut sich nur über die Fläche im Stromkreis auf, und die ist bei parallell geführten Leitern nahezu Null.
    • LechnerTom
    • 6. Mai 2014 um 16:52
    naja bei langen und dünnen kabeln haben diese ja schon ne ordentliche impedanz. D h dass eine zusätzliche impedanz im amp (=geringer damping factor) ja dann keinen großen unterschied mehr macht, weil ja die summe der impedanzen im verhältnis zur speaker-impedanz das dämpfungsverhalten ausmacht
  9. Suche Lichteffekt
