  2. Keno
Beiträge von Keno
  • RCF 15" Nachbau PA_Subwoofer
    • Keno
    • 26. Februar 2013 um 20:35
    Verkaufe meine 4st. 15" RCF Nachbau PA-Subwoofer Preis: 1200€
    Die Gehäuse sind von einem Tischlermeister nach Bauplan angefertigt.
    Verbaut sind Lautsprecher der Marke RCF 15" mit 800W RMS.
    Das bedeutet 3200W RMS
    Die Subwoofer haben zwei eingelassene Speakonbuchsen auf der Rückseite.
    Die Griffe an den Seiten sind auch eingelassen und sogen für ordentlichen Komfort beim tragen.
    Zusätzlich besitzt jeder Subwoofer eingelassene Hochständerflansche und Gummifüße an der Rück - und Unterseite.
    Die Subwoofer sind echt sehr sauber verarbeitet, klingen richtig gut und machen ordentlich Alarm.
    Bauplan ist von Jobs-Audio
  • Denon HC5000
    • Keno
    • 26. Februar 2013 um 16:53
    ich besitze einen Denon HC5000 welcher mit Itch auch wunderbar funktioniert.
    Mein Kollege hat sich nun Serato SL1 zugelegt, nun meine frage, ist es möglich mit dem Denon HC5000 Serato SL1 zu steuern wie mit dem Denon HC4500?
  • Behringer Ultradrive dcx 2496
    • Keno
    • 19. Februar 2013 um 10:12
    Danke danke!
  • Behringer Ultradrive DCX 2496
    • Keno
    • 18. Februar 2013 um 20:15
    Danke Danke.
    Nun kommt mir nur noch die frage was ich dann anstatt LHLHLH auswählen muss um jeden Kanal so zu konfigurieren wie ich es brauche.
    wenn ich nun wieder LHLHLH auswähle kann ich die letzten beiden Kanäle (5&6) ja nicht zu HH machen oder ?
    • Keno
    • 18. Februar 2013 um 19:29
    Hallo Jürgen,
    Das heißt also das ich die Voreinstellungen LHLHLH beibehalten sollte?... und wie Wäre es denn wenn ich z.B. noch die "reinen Topteile" mit einbinden möchte?
    • Keno
    • 18. Februar 2013 um 18:49
    ich bin neu hier im Forum. (also bitte Verständnis wenn ich etwas Falsch mache).
    Ich habe die Ultradrive Pro im Einsatz.
    Meine Lautsprecher sind folgende:
    -2x Dynacord C15.2
    -4x 18-Sound 18" direkt strahler (selbstbau)
    Nun meine frage zu den Einstellungen der Weiche.
    Wenn ich die Voreinstellungen, also HHMMLL o. LHLHLH usw. verwende, werden meinte Tops doch nur mit einem High Signal (H) beliefert und die Subs dann ja Richtigerweise auch mit einem Low Signal (L) oder?
    Aber müssten die Tops nicht theoretisch ein Full Range Signal bekommen?
    Und ist es möglich das ich jedem einzelnen Kanal (1-6) sagen kann "was er zu tun hat" weil hin und wieder bekomme ich noch 2 reine Topteile von meinem Kollegen geliehen, die ich dann auch mal ganz gerne mit unter die Weiche anschließen würde, um die richtigen Frequenzen und Limiter einzustellen.
    Nur bei der Einstellung LHLHLH bleiben mir ja nur noch Ausgang 5&6 also ja nur jeweils einmal High und Low.
    Und zu guter letzt, macht es sinn genau den Frequenzgang der Topteile und Subs in der Weiche nachzubauen?
    Was würdet ihr mit empfehlen einzustellen?
    Bitte helft mir danke!
    • Keno
    • 18. Februar 2013 um 18:42
    Also kann ich wenn da nun H für High steht auch aus dem Kanal ein Low Signal bekommen?
    Dynacord stellt ja PDF´s mit den genauen Frequenzgängen zur Verfügung. Dachte das man das Eingangssignal für den Amp. der Tops dann mithilfe der DCX anpassen sollte. Aber das wird die Passivweiche der Top regeln oder ?
    • Keno
    • 18. Februar 2013 um 17:35
    -2x Dynacord C15.2
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
