  2. lonkodonko
Beiträge von lonkodonko
  • Erstickungsgefahr?
    • lonkodonko
    • 17. Juli 2013 um 13:56
    Zitat von "FF"
    Rein sachlich reicht das bereits völlig aus, um dir dringend von deinem Vorhaben abzuraten, wie es hier jetzt schon jede Menge Leute sehr sachlich getan haben. Die Luft ist nicht dein größtes Problem, aber das scheint dir nicht klar zu werden.
    Einzig funktionierender Vorschlag zur Problemlösung: du organisierst dir einen Betonschneider, der einen 2. Eingang in den Bunker sägt. Wenn danach noch Geld für die Party übrig ist, kannst du gerne weitere Lüfter kaufen...
    Ansonsten - lass es sein!
    Gruß FF
    Wie vorhin erwähnt wird der Eingang vervierfacht. D.h. es würden 4 Leute nebeneinander raus und rein können. Dadurch ist das Problem des Engpasses beseitigt. Der Notausgang fehlt halt.
    • lonkodonko
    • 17. Juli 2013 um 12:42
    Zitat von "Ändy"
    Ja herrlich! Staub im Bunker, drinnen Rauchen, keine Notausgänge, Mini Belüftungen mit einem Gebläse vom Flohmarkt, fehlender Brandschutz (Feuerlöscher, Rauchabzug, etc.), keine Notbeleuchtung, keine Security oder Zugangskontrolle, da privat vermutlich keine Bar mit 8€ Longdrinks sondern BYOB was den Alkoholkonsum sicherlich fördert.
    Tagesschau nächste Woche: "40 Tote bei Brand in Weltkriegsbunker" Ein tragisches Unglück ereignete sich in XXX bei einer nicht genehmigten Party in einem völlig überfüllten Weltkriegsbunker. Nachdem vermutlich durch eine Zigarette oder einem technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen war und die Beleuchtung ausfiel kamen 40 Menschen bei einer Massenpanik ums Leben. 8 wurden zu Tode getrampelt, 32 verbrannten oder erstickten in dem Bunker. Da keinerlei Brandschutzeinrichtungen vorhanden waren konnte das Feuer erst von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem vermutlich untergetauchten Veranstalter....
    Ich hoffe, dass Alles gut geht!
    Grüße Andy
    -Belüftungstechnisch wird nochmals um 2 Abzugsventilatoren á 650m³/h aufgestockt. Das "Flohmarktgebläse" wird MINDESTENS die Leistung der beiden Ventilatoren haben. Staub wird bestmöglich vorher entfernt. Rauchbetrieb wird nach draußen verlegt. Eingangsgröße vervierfacht.
    -Brandschutz: Bei so was ist immer ein Feuerlöscher dabei! Rauchabzug = Belüftungsanlage
    -Beleuchtung: 2-3 Generatoren 1= Ton 2/3=Licht/Gebläse (Natürlich sichert man sich dort mit Notbeleuchtung ab ...)
    -Einlaskontrolle: Die gibt es die und der Einlass ist limitiert.
    -Bar: Gibt es aber uninteressant.
    Bin nicht gerade der Dümmste und Verantwortungsloseste. Brauch darum keine sarkastischen und hyperbolischen Kommentare. Reine sachliche Anregungen reichen.
    Bin auch dankbar für jeden Tipp.
    • lonkodonko
    • 8. Juli 2013 um 16:26
    Ist ja nicht so als würde ich es nicht zur Kenntnis nehmen und völligst ignorieren. Der Eingang ist zu ~ 1/4 aufgebrochen. Mit passenden Gerätschafften könnte man auch den Eingang noch vergrößern.
    Ursprünglich ging es mir um die Belüftung. Diese wird nun heute getestet.
    Danach widme ich mich dem anderen Problem.
    • lonkodonko
    • 8. Juli 2013 um 11:38
    Es ist vlt. eine Strecke von 2m bei der immer nur eine Person durchpasst. Danach würden auch 3 nebeneinander passen. Aber darum geht es mir jetzt erstmal gar nicht. Werde die Tage mal testen ob man mit dem einen Gebläse zurecht kommt oder ob man noch ein 2tes anschafft.
    • lonkodonko
    • 7. Juli 2013 um 19:01
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Und wenn jemand Panik bekommt oder was passiert, ist dann die Möglichkeit, dass schnell evakuert werden kann?
    Ich würde gerne mal Bilder von der Lokation sehen?
    Ich das mal in so ner Gewölbeparty mit ca 80 Leuten erlebt, wie schwer das werden kann, wenn einer umfällt.
    Hier Link zur damaligen VA.
    http://www.youtube.com/watch?v=QOLkwS2m6q8
    Also der Bunker ist bedeutend größer. Am Eingang passt immer nur eine Person nach der anderen durch.
    • lonkodonko
    • 7. Juli 2013 um 09:34
    Hab jetzt dieses Teil günstig bei Ebay Kleinanzeigen ergattern können.
    Macht denke ich gut Druck.
    • lonkodonko
    • 6. Juli 2013 um 09:39
    Es ist ein kleiner Hochbunker.
    Die ~ 100m² sind sehr ungroßzügig geschätzt. Könnten auch locker 150m² sein.
    Tanzparkett fällt auf jedenfall raus :roll:
    Es sollte schon eine luftzirkulations Lösung sein.
    • lonkodonko
    • 3. Juli 2013 um 11:25
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Bunker, soso.
    Wie sieht denn das da mit Notausgängen aus?
    Wir gross ist das Ding?
    Wieviele Leute sollen da rein?
    Notausgänge: Nur Ein und Ausgang
    Größe: ~ 100m²
    Leute: ~ 100
    • lonkodonko
    • 3. Juli 2013 um 10:25
    Hi. Habe in ca einem Monat geplant eine Veranstaltung in einem 2. Weltkriegsbunker aufzuziehen. Dieser war jedoch ziemlich verdreckt mit allerlei Müll und Tonnenweise Erde. Mitlerweile ist das alles raus jedoch befürchte ich, dass dort bei Tanzbetrieb eine Menge Staub aufgewirbelt wird und durch die Raucher dann eine ziemlich unangenehme Luft entsteht.
    Der Bunker besitzt 4 Luftlöcher in seinen Ecken die in etwa 30x 10 cm groß sind.
    Meine Überlegung war es eine Art Abzug zu verwenden. Jedoch fehlt mir noch die passende Idee.
    Würde mich über Ideen freuen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
