  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • PreSonus NSB 32.16 preamps extern ansteuern?
    • marcoboy
    • 6. Dezember 2022 um 20:14
    Da einzige was man da finden kann, ist ein Typ der sich „featherbear“ nennt und im Reverse Engineering Verfahren eine API für ein paar Basisfunktionen geschrieben hat.
    Den UDP Port hatte ich Montag schon entdeckt und mich damit mal beschäftigt. Ich vermute das dass Protokoll darauf aufbaut. Leider vergeht mir gerade die Lust Energie in die Sache zu stecken.
    Zitat von HK AUDIO
    Mal sehen wann das erste Produkt mit Zertifizierung beworben werden darf ;)
    Bisher hat mir kein Hersteller etwas auf den Tisch gestellt ich musste mir alles kaufen :/. Funktioniert hat selten etwas ohne Fehler, RME war für den Input sehr empfänglich. Aber das AVB-Tool war mir zur Entwicklung recht behilflich. Aber wenn ich über den nächsten Meilenstein komme erzeuge ich mir die einfach selbst ^^ .
    Der Sinn mit der NSB war jener Schattengeräte zu erzeugen um mit einen anderen Protokoll die fehlenden Dinge auf das 1722.1 darzustellen. Dazu baue ich den Code massiv um, weil ich vor 3 Jahren weniger schlau war. Danach muss ich vermutlich erst mal Fehler suchen scham* und aufräumen.
    Zumal sich durch diese Vorarbeit andere schlaue dinge ermöglichen, die wiederum die API vereinfachen.
    • marcoboy
    • 6. Dezember 2022 um 16:11
    Nö das es offensichtlich nicht gewollt ist und ich vermute einen weiteren Hintergrund. Jener das auch der 1722.1 Controller in Hardware gegossen wurden und auf die Daten per shared Memory zugegriffen wird. Ich vermute das dass ausliefern der Deskriptoren funktioniert, aber wenn man die Daten per 1722.1 ändert Hemmnisse auftreten die für Presonus unlösbar sind. Auffällig ist das der Controller sehr geringe Response Zeiten aufweist, wo ich vermute das dass mit einen ARM so fix nicht funktioniert und er Hardware dahinter stecken muss.
    "UC Surface remote mixing software on your tablet or laptop"
    Eben nicht die Box wird dort nicht angezeigt, das discovery sehe ich. HTTP ist auch offen, liefert aber nur den Status "NOT_FOUND" zurück.
    • marcoboy
    • 4. Dezember 2022 um 20:21
    Es wird auch keine Hoffnung auf das AAF Streamformat geben. Der Grund ist die verwendete Marvell Technik. Der ganze AVB,PTP,ARM,Switch ist in Hardware gegossen. Selbst wenn man wollte kommt man aus seinen Kosmos wohl nicht heraus.
    • marcoboy
    • 4. Dezember 2022 um 20:14
    Das wird nicht helfen, in dem Fall lassen sich die NSB nur dem dem Mixer steuern. Mann kann natürlich Streams an die Box senden und empfangen mehr aber auch nicht.
    Ich ging bisher davon aus das es möglich ist die Box mit Hauseigener Software steuern zu können. Dann hätte ich das Protokoll auch heraus gefunden. Bei einem Preamp ist das ja recht übersichtlich.
    Mal ernsthaft da hat jemand auch bei der Entwicklung richtig nachgedacht. Man hätte doch die Boxen in den Universal Controller integrieren können, mit MIDI. So wären sie mit einer DAW nutzbar. Man muss schon sehr schlau sein nur in seinem Kosmos zu denken. Jetzt verstehe ich auch weshalb bei Thomann gehäuft Rückläufer auftauchen. Es müssen jene sein die denken man könne diese Box auch für ein Recording System nutzen.
    Zumal ich immer noch den 3,5mm Klinkenstecker suche an dieser Box, so wie er mir in den 1722.1 dargeboten wird.
    "bedienbar auch über Steuersoftware "UC Surface" -> steht in der Produktbeschreibung bei Thomann.
    Natürlich nicht, denn im weitesten Sinne ist damit gemeint das man die Box über den Mixer steuern kann. Ich habe es ausprobiert, die Box wird mit UC Surface ebenfalls nicht gefunden.
    • marcoboy
    • 4. Dezember 2022 um 13:16
    bevor ich das Produkt in den Boden stampfe, mal eine Frage an User dieser Technik.
    Ich habe hier eine NSB 32.16 und das diese sich nicht über AVB 1722.1 steuern lässt war mit in so weit schon klar. Aber gibt es keine Möglichkeit die Preamps ohne Pult anzusteuern? UC Control sehe ich die Box, aber ich hätte gedacht das sich dann ein Fenster aufmacht und sich die Preamps wenigstens so steuern lassen.
    Ich meine für aktuell 1100€ bekommt man dafür 32 Inputs und 16 Outputs. Selbst wenn man über das alte Steamformat und 48KHZ hinweg denkt. Hätte man ein schönes Recording System, Mac dran fertig. Ich glaube er ich werde enttäuscht?? Oder bin ich nur zu blöd ?
  • Lautsprecher nach 20sek kein Bass
    • marcoboy
    • 23. November 2022 um 21:20
    LOW ESR Typen ganz wichtig ! Alles andere macht sofort dicke backen !
    • marcoboy
    • 23. November 2022 um 21:19
    Also ich gehe aus Erfahrung einfach mal davon aus das die aktiven Teile alle ok sind. Dafür spricht das das NT erst mal an schwingt. Bitte auf die Polung achten und bei der Montage der FETS schauen ob diese isoliert montiert waren!
    Beim Einstecken in Deckung gehen und Feuerwehr rufen.
  • Cameo Zenit W600 Netzteil
    • marcoboy
    • 23. November 2022 um 21:09
    Foto vom Netzteil Bitte ? Bei 30 ist zu vermuten das bei mindestens 25 der gleiche Fehler die Ursache ist.
    • marcoboy
    • 22. November 2022 um 12:52
    Also wenn du dir das zutraust, tausche mal die 4 dicken Kondensatoren aus. Vor allem die mit den blauen Rand. Achte unbedingt allen auf Qualität und Low ESR Typen. Diese sind vom Strom her hoch belastet und genau deswegen gehen die auch kaputt. Auf die Polungen achten!!
    Technisch sehe ich kein Problem am Netzteil, bisher funktioniert es so gesehen ja noch :) .
    • marcoboy
    • 21. November 2022 um 18:19
    Nö, Netzteilproblem, der Hochtonweg läuft einfach weiter da er deutlich weniger Leistung braucht.
    Ich vermute das die Kondensatoren der Halbbrücke platt sind, die Energie zum Umladen reicht nicht mehr aus. Außerdem scheinen die Sekundären Kondensatoren auch Platt zu sein -> LOW ESR Filterverhalten lässt nach.
    Spannung messen vom Hybrid IC -> Ursache suchen. Die Dinger haben meist ein SOA Schutz der dann den Eingang mutet..
  • Camco DL-3000 Schaltplan
    • marcoboy
    • 19. November 2022 um 19:34
    Ich habe leider auch keinen und im Netz ist auch nichts findbar. Wenn man aber konkret ein Problem hat kann es hilfreich sein sich an nachfolgenden Modellen zu orientieren. Meist wurden Teile der Schaltung gleich oder modifiziert übernommen. Hier würde ich die Schaltung der DX24 anschauen.... Auch ohne Plan lassen sich Probleme lösen, es dauert nur länger.
  • Der Sound Burger
    • marcoboy
    • 8. November 2022 um 07:56
    Keine Ahnung, es ist nur so ein Gag mehr auch nicht und dafür ist es wie alle Produkte zu teuer.
    Das einzige was ich habe ist das verrückte Radio https://teenage.engineering/products/ob-4.
    Der Klang auch bei voller Lautstärke ist erstaunlich gut und wenn die Frau mal wieder in die Nachrichten quatscht kann man zurück spulen. Das Problem an dem Gerät ist dann mal wieder Design über der Praxistauglichkeit stand. Das Gehäuse sollte man nie in die Sonne stellen, der Kunststoff verzieht sich. Auch scheint die Abwärme des Akkus und des D-Class Verstärkers mit 2x38W nicht gut gelöst zu sein, so das Gehäuse sich verzieht.
    Es sieht schön aus, aber es geht auch schnell kaputt und ist er was für das Regal.
    Die Schnäpschen wären noch lieferbar aus der Aktion:
    AT-MC2022
    Der AT-MC2022 ist das Ergebnis unserer 60-jährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich von Tonabnehmern und zeichnet sich durch modernste Technologie…
    www.audio-technica.com
    ATH-W2022
    Bei dem vollständig mit lokalen Bauteilen in Japan gefertigten ATH-W2022 verbinden sich technologische Innovation und traditionelle Handwerkskunst zu einer…
    https://www.audio-technica.com/de-de/ath-wb2022 -> nur 3000€
  • Der Sound Burger
    • marcoboy
    • 7. November 2022 um 19:15
    Den Bus kenn ich schon lange :) ...
    Das teil ist um so lustiger, aber auch sofort ausverkauft... https://teenage.engineering/products/po-80
  • Offtopic - Wie breit war der MA LCD 120 denn nun wirklich?
    • marcoboy
    • 29. September 2022 um 15:20
    Hatte dieser schon DMX? Dies wurde ja auch 1988 vorgestellt.
  • [Gesucht]: Stromanschlußkabel Hitzebeständig
    • marcoboy
    • 28. September 2022 um 13:03
    Zitat von niggles
    Schon mal Freilichttheater gemacht? Die Dinger sind gar nicht so einfach zu ersetzen wenn man aus Kostengründen nicht komplett auf wetterfeste LED-Lampen umsteigen will oder kann. IP65 Outdoor PAR sind keine Lösung.
    Aber wenn das Wasser bei Regen hinten rein läuft platzen die Brenner auf, zumindest war das so bei einer chinesischen Marke. So wirklich regen fest waren die ein Eimer nicht wirklich....
  • [gesucht] Gut lötbare Netzwerkkabel
    • marcoboy
    • 28. September 2022 um 12:59
    Zitat von niggles
    Das ist eine echte Seuche seit sich CCA (copper cladded aluminium) bei flexiblen Leitern im Netzwerkbereich breit gemacht hat.
    Angefangen hat das bei billigen USB Kabeln....
  • JBL EON 618s Hilfe Fehlkauf !
    • marcoboy
    • 27. September 2022 um 08:44
    Repairing JBL Eon 618s subwoofer - schematic needed (or two component values) - Page 1
    • marcoboy
    • 27. September 2022 um 08:40
    An den Kannen waren meist keine Hitzebeständigen Kabel dran. Innen kam dann über die Adern ein Silikonschlauch. 1m Länge Kabellänge führte dann genau dazu weshalb das Kabel auf dem Gehäuse zum erliegen kam.
    Eben das Zeug wird kaum noch eingesetzt und die Brenner sind relativ teuer.
  • CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    • marcoboy
    • 13. September 2022 um 16:15
    Wir benutzen ja schon ewig Drahtlose Mikrofone. Ich wüsste jetzt keinen Vorfall wo Störungen mutwillig herbeigeführt wurden.
    Selbst beim Wahlkampf kam niemand auf die Idee die Funkstrecke zu missbrauchen oder zu stören. Selbst wo es um das Thema digitale Dividende ging…
    • marcoboy
    • 13. September 2022 um 11:51
    Nunja im dem Zusammenhang muss man aber auch klar sagen wenn man damit fremde Netzwerke stört sich es um eine Straftat handelt. Zwangsläufig wird man auch fremde Netzwerke stören.
    Die Lösung mit dem ESP nutze ja eine Eigenschaft im Wifi Stack. Ohne näher darauf einzugehen, es führte dazu das Clients die Verbindung trennten.
    Hersteller von Hardware haben als dies öffentlich wurde nachgebessert. Es sind aber noch viele Geräte unterwegs wo dieser Angriff noch erstaunlich gut funktioniert.
  7. Suche Lichteffekt
