  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • CVEs für VA-Technik? - Willkommen in der neuen Welt | Info an grandMA-2-Nutzer
    • marcoboy
    • 13. September 2022 um 09:55
    Es ging um den Jammer der eine Lücke im Wifi Stack ausnutzt. Das funktioniert nur mit dem alten ESP8266. Der wifi Stack ist bei den ESPs per Software realisiert und deswegen konnte man diesen Hack dort einbauen. Bei den neueren ESP32 funktioniert das nicht mehr, da der wifi Stack sich nicht so einfach tauschen lässt.
    Es ist aber immer noch erschreckend das dieser Hack noch immer sehr erfolgreich funktioniert.
    • marcoboy
    • 11. September 2022 um 17:08
    Bei nicht zu alten Access Points funktioniert dieser Angriff nicht mehr. Der dort verwendete ESP Chip kann auch nur das 2,4Ghz Band abdecken. Probleme entstehen nur wenn es durch stark ausgelastete Bänder zu Einschränkungen in der Bandbreite kommt.
    Artnet ist da sehr unempfindlich, so lange alle 4sec ein Paket noch durch kommt. Aussetzer in den Frames fallen nur bei Video Geschichten auf.
    • marcoboy
    • 9. September 2022 um 20:51
    Um bei der Sache zu bleiben, Fakt ist eins Geräte aus der Veranstaltungstechnik sind in Sachen IT Sicherheit ganz weit hinten. Da sie überwiegend in isolierten Netzwerken im Einsatz sind. Wer solche Netzwerke öffentlich zugänglich macht muss sie entsprechend sichern.
    Deswegen sind Sicherheitsmängel keine Überraschung.
    • marcoboy
    • 9. September 2022 um 15:29
    Wenn dann Glasfaser überall „in den nächsten 20 Jahren „ verfügbar ist wäre dies nur ein Problem von Kosten. Heutzutage sind solche Verbindungen möglich aber sehr teuer und überwiegend nicht verfügbar.
    • marcoboy
    • 9. September 2022 um 12:24
    Nie würde man diese Nodes etc. Öffentlich ins Netz stellen. Man verbindet immer zwei private Netzwerke per VPN, somit sind sämtliche Dienste eben nicht öffentlich erreichbar und verschlüsselt.
    • marcoboy
    • 9. September 2022 um 09:45
    Grundlegend gibt es zwei Probleme. Es gibt ein root Account und einen Dienst mit dem sich dieser nutzen lässt.
    Das ist auch kein Geheimnis und die Geräte sind ausschließlich für isolierte Netzwerke konstruiert. Welchen Technischen Stand hat die VxWorks Version in den Geräten?
    Wie hoch ist das Risiko das diese Lücke ausgenutzt wird?
    Wenn wir das Faß wirklich aufmachen werden wir feststellen das kein Netzwerkfähiges Gerät unser Branche als „sicher“ bezeichnet werden kann.
    Also wer Netzwerke nach außen öffnet muss diese auch absichern.
  • Thunderbolt AVB Adapter für MAC
    • marcoboy
    • 31. August 2022 um 15:56
    Thunderbolt 1/ 2 / 3 / 4
    Hier sehr schön erklärt...
    Nun man muss aufpassen einige Adapter haben keine IEEE1588 PTP Unterstützung. So wirklich erfährt man von vielen Herstellern nicht welche PHY verbaut wurde.
    Ich finde den Adapter relativ teuer und es ist nur einen 1Gbit/s PHY verbaut. Aber nun ja es funktioniert eben zuverlässig.
    • marcoboy
    • 30. August 2022 um 17:52
    Am MAC lässt sich AVB nur mit Thunderbolt Ethernet Adaptern aktivieren. Das Problem bestand darin das Apple selbst keinen Thunderbolt 3 Adapter anbot. Die Lösung bestand darin einen Apple Thunderbolt 3 -> 2 Adapter zu verwenden und den Apple Thunderbolt 2 Ethernet Adapter drauf zustecken.
    Diese ganze Thematik hat nun dieser Hersteller in einem Adapter unterbracht. Wozu Apple nicht in der Lage war.
    Ich nehme an das dieser auch mit Dante funktioniert.
    Nein der MAC M1 hat kein USB-C ! Sondern Thunderbolt 3, das ist zu USB-C abwärtskompatibel. USB Ethernet Adapter werden auch als solche erkannt.
  • LED-Wall für zu Hause? Gibt es da bezahlbare Lösungen oder ist das Unfug?
    • marcoboy
    • 26. August 2022 um 16:31
    Nunja das Problem ist der Pixelabstand den du bei der nähe zu den Modulen brauchst.
    Wer damit spielen will ich habe noch Module mit 6mm Abstand herumliegen. Mit Empfängerkarten etc.
  • Bereits verstärktes Signal an Endstufe anschließen
    • marcoboy
    • 10. August 2022 um 12:37
    MONACOR: FGA-22
    allerdings nur bis 20W
    • marcoboy
    • 9. August 2022 um 21:46
    MONACOR: PATL-100/XC
    Bei ebay für 40€ neu ungefähr 80€.
    Geht auch noch größer https://www.monacor.de/produkte/besch…erung/patl-105/
  • Lightcommander 12 reparieren - Kurzschluss?
    • marcoboy
    • 9. August 2022 um 21:34
    Zitat von Jürgen Klingel
    Insofern ist der schon "verdächtig".
    Aber nicht unbedingt dieser selbst sondern etwas was diesen stark belastet. Ohne Spannung erst mal mit einen guten Ohmmeter schauen wo der Schluss zu suchen ist. Ist es kein Schluss, kommt man auch mit dem Milivoltmeter gut voran.
    Mit Kurzschlüssen auf der Busleitung, Datenleitung oder Gatter ist erst mal nicht viel zu machen.
  • PSE SM1220 Strombegrenzer brennt durch
    • marcoboy
    • 9. August 2022 um 21:21
    Zumal wenn ich mir das Foto vom Mainboard anschaue werden die Railspannungen bedarfsgerecht erzeugt und zugeführt. Mit eine Art Schaltnetzteil welches vom Signal gesteuert wird, von LAB abgeschaut...
    Sieht einfach aus, ist es aber nicht wenn dort der Wurm drin steckt.
    • marcoboy
    • 8. August 2022 um 17:43
    Thunderbolt AVB Adapter - Sonnet
    Compact, bus-powered Gigabit Ethernet adapter with AVB support for Macs with Thunderbolt ports. Connection solution for Avid Pro Tools Carbon.
    www.sonnettech.com
    Dieser funktioniert bestätigt am MAC M1 ohne diesen komischen Adapter.
    • marcoboy
    • 8. August 2022 um 15:01
    Das ist eben gut gemeinte Hilfe und die Aufgabe wurde eben nicht realistisch eingeschätzt. Diese Stufen hatten nie Kleinigkeiten ;) . Ja sicher kann man diese reparieren und dann stehen sie wegen einem anderen Problem wieder auf dem Tisch. Wenn man Freude hat und Erfahrungen damit machen möchte kann man gerne sich daran versuchen. Der ein oder andere ist dann auch bei spezifischen Problemen behilflich. Komplette Anleitungen sind hier relativ schwierig, zumal ein Problem 20 verschiedene Meinungen.
    • marcoboy
    • 8. August 2022 um 11:44
    "blau gegen Masse = Durchgang" Also ist die Negative Seite zum Mittelpunkt schon mal kurzgeschlossen.
    Das Problem ist folgendes, es wird durch einen externen Reparaturkurs uns nicht gelingen diese wieder zu laufen zu bekommen. Selbst wenn wir in ellenlangen Threads klären was defekt wäre. Die Teile die nötig wären sind ohnehin kaum zu beschaffen. Für 300€ gibt es einen T-amp mit 3 Jahren Garantie.
    Leider hast du zu viel versprochen :rolleyes: .
    Klappe mal die Sicherung hoch vom Rail und schau ob der Kurzschluss weg ist. Wenn nicht kannst du Glück haben das es doch ein Elko ist, dieser scheint vor dem Sicherungen zu liegen. Im zweifel, das Mainboard raus und von unten messen...
    • marcoboy
    • 7. August 2022 um 21:45
    Normalerweise dreht man die Spannung mit einem Trennregeltrafo langsam hoch und beobachtet den Strom.
    Der Trafo ist nicht kaputt aber auf der Niederspannungsseite ist ein Kurzschluss drauf. Am Gleichrichter das blaue und rote Kabel abziehen und gegeneinander und zu Masse messen. So wie es ausschaut sind im Rail keine Sicherung zwischen. Ob der Leistungsteil die Ursache was anders kommt im zweiten Teil der Analyse.
    Kurzschluss der Elkos, selten aber nicht unmöglich.
    Ich Ahne was ist und das läuft auf einen Totalschaden hinaus.
  • Grundlastwiderstand: COB LED-Stripes übers Dimmer-Rack dimmen
    • marcoboy
    • 7. August 2022 um 16:31
    Natürlich folgen diese ohne solch einen Kondensator jeder Spannungsänderung. Da die LEDs deutlich schneller sind, wird dies als Flackern empfunden. Netzbetreiber modulieren auch Datensignale auf und wenn auf dem Klo der Boiler angeht usw.
    Der Kondensator wenn er kaputt geht wirkt im ungünstigen Fall als Kurzschluss und bei einem 3KW Dimmer brennt vorher alles weg und danach kommt die Sicherung.
    Außerdem neigen solche Stripes zu Kurzschlüssen wenn man sie mechanisch belastet und eine Vorsicherung mit 1A in deinem Fall sorgt eben dafür das die Bude nicht abbrennt.
    Zu deinem LED Streifen wird es sicherlich ein Datenblatt geben und dort steht auch drin ob dieser dimmbar ist und mit welchen Verfahren.
    Man kann es so machen, aber richtig ist es so nicht.
    EDX-4 DMX RDM LED-Dimmerpack - eurolite
    Auch die Hersteller haben sich der Problematik in der Veranstaltungstechnik angenommen. Also es sind ohne weiteres Lösungen verfügbar.
    • marcoboy
    • 7. August 2022 um 11:50
    Wenn du das Problem noch nicht verstanden hast kann ich damit anfangen 🫣. Das Problem mit einer Grundlast zu kaschieren hat man früher so gemacht als man keine anderen alternativen hatte.
    Ich kann dir auch sagen was beim Phasenanschnitt passiert und das hatten wir woanders schon diskutiert. In dem vergossen Kasten ist nicht nur ein Gleichrichter drin sondern ein Kondensator zum glätten. Den braucht man weil die LEDs jede Schwankung der Netzspannungen unmittelbar weiter geben. Diesen Kondensator haut es beim Phasenanschnitt aus Latschen und der ganze Kasten geht in Flammen auf. Je nach Qualität der chinesischen Ware.
    Ja und was sieht der Dimmer zuerst? Den Kondensator der wie ein Kurzschluss wirkt und der Strom wird nur durch die Drossel im Dimmer begrenzt und die ist auf 3KW dimensioniert.
    So welches Verfahren wäre jetzt besser? Wenn man im Nulldurchgang zuschaltet und um Phasenabschnitt ausschaltet. Oder wenn man irgend wo in Phase zuschaltet ?
    • marcoboy
    • 7. August 2022 um 08:15
    Das schöne daran ist wenn man sich damit beschäftigt und weiß weshalb mit solche Dimmer nicht mit Triac oder Tyristoren bauen kann. Weshalb ein solcher Triac Dimmer nur mit einer Gewissen Last funktioniert.
    Dann kommt man zum Schluss weshalb jemand einen FET Dimmer ins Spiel brachte. Du kannst mit solch einem Phasenabschnitt Dimmer alles dimmen, außer induktive Lasten. Dann ist dieser kaputt, weshalb wirst du in deiner Forschung noch herausbekommen. Auch weshalb dieses Verfahren für diese Lasten viel günstiger ist.
    Das tolle am Dimmer mit FET das sich beide Verfahren realisieren lassen. Einige schalten diese sogar in ihrer Kurve um.
  7. Suche Lichteffekt
