  2. Thomas0815
Beiträge von Thomas0815
  • Spiegelkugelmotor geschwindigkeit ändern?
    • Thomas0815
    • 25. April 2005 um 16:24
    Danke erst einmal für alle Antworten!
    Ich hatte ja auch nur so eine Idee, da unser Motor ich glaube 3 u/min macht und wir uns eine 1m kugel zugelegt haben, die geschwinbdigkeit weiter zu reduzieren.
    Bei diesen kleinen Motoren war immer die 50 Hz auschlaggebend, deshalb wollte ich mal fragen ob es bei diesen großen Motoren auch so ist, oder ob sie möglicherweise doch über die Spannung geregelt werden können.
    • Thomas0815
    • 21. April 2005 um 23:51
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/1633
    Hat schon mal jemand diesen Motor über ein Dimmpack angesteuert?
    Geht das überhaupt?
    Ich habe als Hintergedanken die Geschwindigkeit zu regeln.
    :roll:
  • fragen zu elacin er gehörschutz
    • Thomas0815
    • 31. März 2005 um 22:37
    ddt glaub mir .......es ist gut angelegtes Geld
    das Gehör ist unbezahlbar!!!
  • Farbfolien Nr. und Washlight
    • Thomas0815
    • 26. Oktober 2004 um 23:34
    Vielen Dank an "Apostoli" der mir die Listen per Email zugesendet hat!
    Die werden mir sicher irgendwie helfen!
  • WJ-MX 30 und umblenden?
    • Thomas0815
    • 14. Oktober 2004 um 19:02
    Hat den 30er keiner?
  • Onkelz, DM Arena Karlsruhe
    • Thomas0815
    • 13. Oktober 2004 um 23:21
    Sorry aber die genaue Bezeichnung?
    Aber EV war recht deutlich ind der Mitte zu lesen, ich war extra nah rangegangen und das Relief war erkennbar.
    Sag mal warst du auch der Meinung das es überwiegend Vollplayback war?
    Kevins Stimme war mir einfach zu Perfekt!
    Klar................99 db...................vielen dank für den Tinitus den ich noch immer habe! (ich tippe mal locker auf 110-125 ca.)
    • Thomas0815
    • 6. Oktober 2004 um 17:04
    Futurelight MH840 Wash
    Allerdings ist mir die Farbnummer jetzt hier nicht bekannt, da müßte ich in den Unterlagen nachschauen.
    • Thomas0815
    • 5. Oktober 2004 um 23:10
    Kennt jemand Tabellen woraus man die DMX werte von Washlight zum vergleich mit Farbfolien Nummern hat?
    Problem ist eine Veranstaltung, wo im Raider steht "Stufenlinse mit Farbfolie ... " Wir haben aber ein haufen Washlight´s nur bis ich genau den wert der Folie raus habe vergehen sicher Stunden!
    Deshalb diese Frage.
  • Nebelmaschine für Nebelringe?
    • Thomas0815
    • 5. Oktober 2004 um 11:02
    Ich habe mal folgendes probiert!
    Alte Pappkiste so 1,2m x 1,2m x 1,2m genommen und rizte verklebt.
    Nebelmaschine davorgestellt und ein kleines Loch reingeschnitten so das der Nebel in die Kiste konnte.
    Irgendwo in der mitte einer Seite ein Loch geschnitten so ca. 15cm Durchmesser. Karton mit nebel gefüllt und danach auf der gegenüberliegenden seite des Loches einfach mit der Hand draufgeschlagen. !Nebelringe!
    Statt der Pappkiste könnte man ein Case nehmen und das Draufschlagen mit einem Speaker erzeugen, möglicherweise!
  • Biilig Nebelmaschine von EBAY Kaputt
    • Thomas0815
    • 5. Oktober 2004 um 10:53
    In einem kleinen Partykeller machen es auch 2 Zigarren :lol:
    Aber mal echt nen Schaltplan für eine Nebelmaschine? Strom (230V) rein - zu Heizung (Sicherung dazwischen) - wenn Heizung sooo warm das Fluid verdampft, schaltet ein Thermoschalter die Pumpe in diesen Strom - Lampe am Schalter leuchtet ! Funktionstüchtig ! 8)
    • Thomas0815
    • 4. Oktober 2004 um 23:06
    Ich weiß es leider nicht genau mit wem sie bei dieser Tour zusammen waren, was ich aber genau weiß, in Riesa hatten sie in der Front EV Hängen und als Sidewings d&b (Monitor)
    Die Show war GEEEEEEEEEEIL allerdings bin ich am behaupten das es alles Vollplayback war (war nicht nur mein Eindruck).
    Wer Vorurteile gegen diese Band hat den kann ich verstehen, da ich sie auch viele Jahre hatte, aber wenn man sich mal damit beschäftigt hat (Texte) kann man sie mögen oder tollerant damit umgehen.
    Alle die es nicht können haben mein tiefstes Bedauern!
    Ich werde auch nichts über Bands, Interpreten, Musikrichtungen o.Ä. schreiben, wenn ich mich damit nicht beschäftigt habe.
    • Thomas0815
    • 30. September 2004 um 22:54
    Ich hatte mal vor langer Zeit an einem MX 30 oder MX 50 gearbeitet, da war folgendes möglich: 1 Beamer und ein Vorschaumonitor,2 Videoquellen, sobald ich umgeblendet habe wechselte sowohl die Quelle beim Beamer und gleichzeitig andersherum beim Vorschaumonitor. Also ich konnte am Vorschau das einstellen was ich als nächstes auf den Beamer schicken wollte und wo das dann aus dem Beamer strahlte war auf dem Monitor das Signal was zuvor auf der Leinwand war.
    So jetzt meine Frage ich habe jetzt einen MX 30 und bekomme das nicht hin, geht das an diesem Gerät nicht? oder bin ich zu blöd?
    Bei dem geliehenen damals war alles eingestellt und ich mußte nur den GROSSEN Hebel immer umlegen.
    Vielen Dank!
  • Schlagerstar O.F.
    • Thomas0815
    • 14. Juli 2004 um 13:57
    sorry war vorher nicht bekannt!
  • Erdung Traversen Outdoor
    • Thomas0815
    • 14. Juli 2004 um 12:52
    Liege ich da falsch? aber jede 6er Bar, jeder Schanner, jeder Theater u.s.w. hat doch einen Schutzleiter angeschlossen, wenn ich dieses aufhänge ist doch somit die Truss über jedes Gerät geerdet!
  • Veranstaltung mit einem Stromaggregat
    • Thomas0815
    • 14. Juli 2004 um 12:46
    Bis jetzt noch nie prob mit einem Agregat gehabt, außer ein Gast hat den AUS-Schalter am Agregat freigelegt und betätigt!
    Da sind bei Festanschlüssen schon mehrfach Scanner ausgegangen weil der Spannungsabfall zu groß war.
  • Schlagerstar O.F.
    • Thomas0815
    • 14. Juli 2004 um 12:40
    Ich nenne ihn mal Oliver F.
    Er kommt mit zwei bis 3 MD´s und seine Titelliste sieht immer ein wechsel der MD vor. Also nach seinem Song MD raus und andere rein dann noch Track 18 oder so. Und dann seine beschissene Ansage durchs Mic "Ob es der Techniker heute noch schaffen wird meinen nächsten Song abzuspielen" "sonst mus ich euch schweinische Witze erzählen" u.s.w. Er bekommt es nicht in den Griff mal alles auf eine MD zu machen....und wir sind Schuld.
    P.S. Als Interpret SUPER als Mensch ein .....!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
