Secutest SII von GMC mit PC.DOC Remote
klasse Gerät die Doku zu PC.Doc ist schlecht...
(es gibt keine) ![]()
Mit freunlichen Grüssen
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenSecutest SII von GMC mit PC.DOC Remote
Sebastian
Hallo Michael,
wir sind hier in Deutschland - kämpfe weniger bantrage mehr.
Wenn Du einen Antrag stellst bekommt man für Schulen häufig Bewilligung vor allem zum Jahresende.
Wenn wenn Du noch ein gutes werk tuen willst für Dich und Deine Kollegen - dann nimm keinen Behringer oder Botex.
Du hast jetzt schon ein Brummen auf der Anlage - welches auch Durch billigst Dimmer verursacht wird.
Mit freundlichen Grüssen
Sebastian
- war auch mal Schüler ![]()
Zitat1,2,7,8 -> L1
3,4,9,10 -> L2
5,6,11,12 -> L3
Diese Aufteilung find ich macht am meisten Sinn. So sind auch, wenn nur die ersten 6 Kanäle gebraucht werden alle Phasen gleich belastet und man kann den Dimmer an einen CEE16 hängen.
Warum denn so kompliziert ??
Sinn ergibt das normale Drehstromschaltbild weiter zu geben :
L1 L2 L3
rein
verteilen auf:
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
Paradim bitte nicht ...
Hat schon jemand die A - Karte gespielt ??
2x Arenatechnik 1202A z.B. auch mit MUV6
und man ist für jeden fall gewappnet (Switchfunktion)
(PAR56 300W) auch bei kleinen lasten Grundlastfrei zu betreiben
man kann ohne Angst elektronische Vorschaltgeräte z.B.. Osram Mouse für NV Leuchten benutzen. Analog sowie Digital ansteuerbar so könnte z.B. noch die Thekenbel. mit über den Dimmer laufen...
Nur so als lösungsansatz...
wir haben unsere Pultbel. mit externer Spannungsversorgung ausgerüstet.
So wie es sich liest war das gar nicht mal eine unserer dümmsten Ideen. ![]()
Warum nur kommen immer mehr leute auf die Idee man könnte etwas mit LED´s vernünftig Beleuchten ?
Achtet beim Kauf der Pultleuchte auch auf die richtige Stecker Belegung
ein falscher Anschluss von + / - kann schon ursächlich sein für *brumm* oder Pultnetzteil sagt *uurrrrppsss* und *rauch*
MfG
ZitatVielleicht hatte Deine Kiste eine Macke.
Hallo und vielen Dank für eure Unterstützung,
da Ihr diese Probleme nicht beobachten konntet werde ich das Gerät noch mals genau unter die Lupe nehmen und ggf. auch noch einen andren PC ausprobieren eventuell gab es ja auch murks bei der Ethernet verbindung mit meinem Notebook...
Ich werde euch Informieren was geschieht.
vergangene Woche hatte ich in einer Installation das vergnügen diese
possierliche Matrix zu bedienen -
Nun ergaben sich folgende Fragen:
Bei verwendung von EQs und beim Einstellen dieser verabschiedete sich die Wiedergabe für mehr als 2 Sec. vollständig und ging dann wieder weiter...
ist das normal ??
Zitataber es kann ja jeder Strom legen wie es ihm gefällt ...
Gott sei Dank - dass nicht !!
Denn wir sind ja in D, und da haben eine ganze Handvoll institutionen noch ein oder auch zwei
wörtchen mitzureden... :mrgreen:
Das Phantom ?? oder doch ein bissel Potential auf dem PE ?
Mit amtlich geprüftem und dem richtigem Material wäre das wohl nicht geschehen...
ich würde dies eine Ei/Henne Diskusion taufen - da es wohl einige Techniker (mich eingeschlossen) nach Var1 machen würden und einige anders...
Wie Kai schon sagte ist eine elektrische Schaltanlage (Dimmer) nicht im für Publikum zugänglichen Bereich anzubringen...
So weit mein Senf...
Als frage bleibt noch offen, welche Dimmer zum Einsatz kommen. Da könnte man noch aussagen zum Thema Einstreuungen über LaKa´s machen...
Es sind doch wohl keine Sinus Dimmer ??
Soweit
Sebastian
bei den 16 CEE Star Top finde ich nur schade, dass man dort nur bis 2,5mm² unterklemmen kann wünschenswert wäre jedoch für uns bei 16A Verlängerungen 4mm²
Die Firma Art-Lighting bietet für solche fälle einige Produkte, zu denen es auch Abnahmen und CE giebt !
in deinem Fall wohl ein:
AL-ECOSPLITT
Habe auch mal einen 620 II mit 20A automaten *würg* gesehen - der fröhlich vor sich hin zwitscherte bis er mit mehr als 2,3 KW belastet wurde -
zuerst stirbt wohl die Naktdrossel ! danach alles andere Und zuallerletzt zum Glück kurz bevor es zu einem Brand kommt macht es "klack" und der 20A C Automat kommt *lol*
Lieber XRult es ist viel zu aufwendig die China Automaten zu tauschen ! Bei Botex/Behringer/GLP/Showtec usw. sind teilweise Automaten eingebaut mit 2 Trennern für L und N diese sind hier bisher unüblich.
Die wärmsten Teile des Trafos mit Wärmeleitpads oder Paste ans Alugehäuse drücken sodass es zum "Kühlkörper" wird.
Luft im geschlossenen Gehäuse kann die Wärme nur sehr schlecht Transportieren.
Bei eurem Dimmer 6x2KW(10A pro Kanal)=12KW reicht eine CEE16A pro Dimmer zur Einspeisung !
Rackausstattung könnte dann so aussehen:
=32A Stecker ---- 63A Kupplung= =63A Stecker--- Rackverteilung mit FI/RCD 6*16A/C 3*32A/C Sicherungsautomaten
Und 2x CEE16A für die Dimmer und 1x32A zur freien Verwendung jedoch nur bei 63A Einspeisung wenn Adaptiert dann einfach abschalten.
Apostoli
THX
Zitatund wenn es nur ne kleine feier mit 12 PARs ist
In welchen Leistungsklassen gibt es diese Hausanschlüsse noch ? Also ich hätte schon bedenken eine 12KW Lichtanlage anzuschliessen...
Paradims kommen eben nicht aus dem Paradies
und jetzt hast Du bald einen Reparadim ![]()
Hallo Apostoli,
bitte erkläre mir wie es möglich ist das die Aussenleiter Deiner sonderform des TT Netzes einzeln 230V haben das sie im Dreieck auch 230V haben das erscheint mir nicht ganz korrekt ...
siehe:
ZitatDas abgebildete ist eine sonderform des TT Systems mit 230V Leiterspannung.... (Außenleiter -> Außenleiter)
Demnach wäre die Aussenleiterspannung 115V ??
Fragt doch den freundlichen Schrotthändler an der Ecke was er euch für das Kilo Kupfer zahlt. ![]()
Mein Tipp: Aufräumen - klare Verhältnisse schaffen - Defekte geräte beiseite legen ggf. reparieren. Nur mit Ordnung auf der mutmasslichen Bühne kann man auch Überblick und kühlen Kopf bewahren.
ZitatWirklich, Shania Twain covern ist anders als "Wir sind Helden", das eine ist ein typischer durchproduzierter -hey da ist noch ne frequenz frei- popsong! ich mag sie, aber live 1 zu 1 umsetzen geht nicht, und da gibt es mit sicherheit noch schlimmere beispiele!
Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen
Shania Twain Songs werden wohl dem europäischem Markt angepasst !
Europa bietet nicht genug Country Fans ![]()
Die Helden sind durch deutsche witzige und verständliche Texte größer geworden. Auf diesen Trendzug sprangen noch ein paar mit auf und versuchen sich mehr oder minder erfolgreich
Christina Stürmer z.B. Juli und Silbermond liefern textlich gesehen "Volksmusik" ( just my 2 cent)
CD Mixtechnisch finde ich die neue CD der Helden "von hier an blind" auch gelungener als die "wir sind Helden" lag wohl am Erfolg der Singles das sich Helden bessere Studioaufnahmen leisten konnten.
Silbermond geht mixtechnisch gar nicht ich kann die Stimme nicht hören ist halt extrem subjektives empfinden das ganze.
Fazitlich könnte man zu dem schluss kommen, die Band mit einem eigenem Studio und Tech. (Ms. Twain) wird sicherlich langfristig immer bessere Mixe abliefern als Die Mädels die ins Mietstudio mit Miettech und einer laufenden Uhr ähnlich einem Taxameter gehen müssen.
