  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • 6-Kanal Dimmer und eine dumme Frage?
    • Haytech
    • 28. Oktober 2004 um 13:58
    Lieber Ecto_Erwin
    Alle der aufgeführten 6er Dimmern sind bis auf den Strand eher "einsteiger" Geräte. Deshalb hat Carn den Thread auch verschoben. Ob sie halten was sie versprechen - wird man aber eh erst nach einiger Zeit im harten Eisatz feststellen.
    Die saubersten Ergebnisse und den besten Support lieferte uns bisher Arena Technik !
    (3*1202 und 2*602 ) im Verleih
    Es sei noch anzumerken, dass es wirtschaftlicher wäre einen Vernüftigen Dimmer anzuschaffen, der auch 10 Jahre hält anstatt alle 2 Jahre einen neuen billigen. Aber das ist klar, un schon mehrfach erwähnt worden.
    • Haytech
    • 28. Oktober 2004 um 12:29
    Ein MUV 8 ist sowas :
    Hier könnten 6Dimmer Kanäle und 2*Schuko 230V sein...
    Quelle: http://www.connex-online.de
    Carm hat sehr recht - ich wage sogar zu behapten das 6*Schuko also Kabel + Stecker etc. usw. teurer sind als Hartingkabel.
    Harting Verbinder sind Industriestandard.
    ohne gefahr für die angeschlossenen geräte ist das nach meiner erfahrung ausschließlich bei professionellen digi-dimmern der neuen generation möglich
    Bei Arena-Technik http://www.arena-dimmer.de Dimmern gab es den Switchschalter schon bei den ersten Digitaldimmern.
    Von http://www.zero88.com weiss ich:
    Rack6
    3 dimmer curves (normal, linear, switch)
  • 18x2,5mm2 o. 14x 2,5mm2 o. 18x1,5mm2 o. 14x1,5mm2 Lakas
    • Haytech
    • 28. Oktober 2004 um 10:45
    Darüber könnte man ja eine kleine Abhandlung schreiben.
    Wir setzen 18*1,5mm² und seit 2004 - 18*2,5mm²
    Vorteil:Auch bei grossen Längen noch vollbelastbar die zusätzlichen adern sind für zusätzliche Kanäle oder 230V Dauerstrom für Scanner oder ähnlich.
    Klarer Nachteil: Sie sind schwerer, das macht aber nix, wenn man sowiso immer ein paar Tonnen mit schleppt.
    • Haytech
    • 28. Oktober 2004 um 10:37
    Wenn ich Schuko Dimmer nehme kann ich sie sofort einsetzen und später immer noch im Case umbauen auf Hartingausgänge!
    Gute Idee, Ecto_Erwin jedoch leider ist dieser Umbau (Insnake)
    nicht zulässig.
    Ich würd es andersherum machen. Ein MUV6/8 kostet nicht die Welt.
    Und Du bleibst Kompatibel.
    PS.: Ich empfehle das Rack6 ist zwar teurer aber du bekommst erstklassigen Support von Z88 und
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Haytech
    • 27. Oktober 2004 um 11:24
    Übrigends Super mitgezählt
    Ach die 12 quotes dat is Zähltoleranz. *sic*
  • Stahl-Einbausteckdose für den Bühnenboden
    • Haytech
    • 27. Oktober 2004 um 11:14
    Die Ackermann "bodentanks" gibt es in versch. grössen in denen bis zu 9
    UP Geräte reinpassen und Busch&Jäger stellt UP Dosen mit 2*XLR , und auch Speacon her...
    Man könnte auch einen leeren BT nehmen und eine Stagebox von Klotz o.ä. an den BT schrauben
    ist allerdings nicht ganz billig und die enden müssten neu gelötet werden, da nicht zu erwarten ist, das Leerrohr der zuführung gross genug für zehn XLR´s usw.
    s.a.
    http://www.ackermann.de
    http://www.buschjaeger.de
  • Hangar 7 / Red-Bull Hangar
    • Haytech
    • 27. Oktober 2004 um 11:08
    Vielmehr solltest du die Rahmenbedingungen um hilfreiche Vorschläge und Tipps zu bekommen.
    Pete Klocke ? *äh*
    • Haytech
    • 27. Oktober 2004 um 07:50
    603. Man hängt sich ohne ersichtlichen Grund einige MH´s in ein Rig und macht einen Sonntag lang Experimente mit dem Zeug und einer Digicam.
    Und sowas kam dabei heraus.
    Edit: Zählung wiederholt und angepasst
    • Haytech
    • 27. Oktober 2004 um 07:39
    Bitte nicht als Fussbodensteckdose verwenden.
    Zitat von "Busch-Jäger"
    Bauart: Aufputz/Unterputz
    Für Wandeinbau.
    PS.. Ich habs aber auch schon oft im Boden gesehen ist aber nicht vom
    Hersteller vorgsehen.
    • Haytech
    • 25. Oktober 2004 um 15:53
    In einem Midascasedeckel, der an 4 Chainmaster auf "Arbeitshöhe" gebracht wurde
  • LA im Proberaum... :D
    • Haytech
    • 25. Oktober 2004 um 15:51
    LA im Proberaum ist wie´n Mac500 als Taschenlampenersatz
    • Haytech
    • Haytech
    • 25. Oktober 2004 um 15:46
    vollgesifften Molton zudecken und mit der Access Kuscheln
    Mhhhh Pumadecke und Dicke fette schwarze T9 ??
    Da bekommt der begriff "Horngeladen" ganz andere dimensionen :mrgreen:
    und zum Thema Heidi kann ich nur folgendes sgen:
    POSTNATAL und Flavio ist shuld *würg*
  • DJ Scan 250 MSD oder HSD (auf ein neues)
    • Haytech
    • 25. Oktober 2004 um 15:33
    Also HSD Lampen sind "besser (Heller)" als MSD, so wie ich das verstanden hab?
    Lieber Thaifun,
    wie meine vorposter kann ich dazu nur sagen, das sie zu dunkel wären, eine fläche von
    Fläche würde dann so 6,5mx6,5m betragen....
    auch nur annährend auszuleuchten dies dürfte sogar mit den
    575er Washlights schwer fallen.
    Den Boxring auch allen vier Seiten gleichmässig beleuchten.
    Ich würde spontan zu 8x 2KW Disisti Stuli´s tendieren.
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 22. Oktober 2004 um 00:39
    Von einem Eis - und sei es ein Salmonellengrab, bekommt man aber auch keine Herzrythmusstörungen a la 50Hz Sinusamplitude
  • Wer hat ne ahnung von diesem Selbstbau "Lichtpult"
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 15:35
    aber ich denke damit werden nur 0...10 Volt geschaltet
    Dann fehlt noch ein Dimmer... oder eher ein Switchpack :)
    Sollten über diese ähhm "Einrichtung" tatsächlich 230V~ geschaltetet werden dann gnade dem errichter und benutzter.*grusel*
    Aber zur Frage:
    Ein Niedervoltschaltelement (Kippschalter) Parallel zu einem Taster trennen einen Niedervoltstromkreis (hoffentlich 0-10V) diese werden mit dem "Multicore" aus Opa´s Kabelsammlung an ein Switchpack/Dimmer weitergeleitet. Es gibt noch die möglichkeit, damit Relais oder Schütze gesteuert zu haben.
  • wo gibts günstigen (bühnen)stoff für video-projektionen ?
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 14:16
    Beim Siebdrucker oder bei der Schilderschmiede eures vertrauens gibt es
    bedruckbare planen, die der BGV C1 entsprechend schwer entflammbar sind . So werden z.B. Planen für Messen bedruckt. Man lässt sich einfach eine weisse plane anfertigen.
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 13:13
    Sorry Apostli ... Es liegt am Job :mrgreen:
    Ich meine natürlich Inbetriebnehmen.
    Ich möchte lieber nicht wissen, wieviele Betriebe in D mit kleinen Maschinenparks eine ähm Fragwürdige E-Installation zu bieten haben, wo immer mal wieder der Hausmeister *derwirdsschorichten* ein paar 16A gL gegen 25A´s *beimnächtemalhältslänger* tauscht etc. etc. Dzu gibt es sicherlich auch das ein oder andere Bilddokument :lol: siehe "hotpatch" o.ä.
  • Harting Lastmulticores - Wo kommt die Verriegelung hin?
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 12:34
    Zum Thema Verbindungen oder Spookies kann ich noch folgendes sagen:
    Verbindungen: ohne IP45- entsprechede female Hartingtüllen passen nicht aufeinander wegen der gummielippe.
    Spookies: die Anbaugehäuse haben i.d.R. Gummilippe, und sind somit "Spritzwassergeschützt" IP45.
    Meine Meinung: LaKa´s nicht verlängern.
  • Bühne ?A
    • Haytech
    • 21. Oktober 2004 um 12:21
    Und wenn er es dürfte, stellt er nicht solche Fragen.
    Theoretisch darf er ja alles wissen, und auch aufbauen usw. jedoch darf er
    es auf keinen Fall freischalten.
    Ein englischer Kollege sagte einmal: *donttuchthemains*
    Ausserdem hat der Bomber28 schon seit 6 Posts nix mehr dazu zu sagen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
