  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • Kanalbelegung Startube 4 GLP
    • Haytech
    • 8. Oktober 2004 um 09:10
    Zitat von "www.startube4.com"
    Jede der 4 Röhren der startube 4 ist einzeln über einen DMX-512 Kanal ansteuerbar.
    Für mich heist das: Röhre 1= DMX1, Röhre 2 = DMX2, Röhre 3= DMX3, Röhre 4 = DMX4. Aber das lässt sich doch einfach herausfinden, sogar mit der oMA... ;)
    Leider habe ich auf der Website http://www.startube4.com keine Anleitung gefunden.
    Kannst Du mir bitte verraten wie die Dinger so sind ? 0-100% Dimmer stimmt wirklich ? oder blinken und blitzen die Leuchtstoffröhren beim Zünden noch rum ?
  • Coemar Prospot 575 od. Robe 575at
    • Haytech
    • 8. Oktober 2004 um 00:23
    Zitat von "Discodiesli"
    Und noch einmal; sicherlich gibt es bessere Geräte aber auch schlechtere Geräte aber das liegt im Auge des Betrachters.
    ACK... hatte ich glaube ich schon am 04.10. gesagt ;)
    bis auf wenige kleinere Probleme
    nenn das Pferd doch bitte beim Namen (welche probleme habt Ihr ? mit ihnen) diese Info trägt dazu bei, dass sich der geneigte Leser auch seine eigene Meinung zu den Geräten bilden kann
    MfG Haytech
    • Haytech
    • 6. Oktober 2004 um 19:57
    Discodeisli
    385° heißt einmahl um die eigende Achse oder nicht ?und natülich 25° dazu.
    Ja da hast Du recht.
    Ich halte dies für eine Einschränkung, der Flexibilität der MHD -> man muss beim Aufstellen auf die Ausrichtung achten.
    MfG
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 21:27
    Discodeisli
    ProSpot : Pan 538 / 385 ist ein "Fehlerteufel"
    (sic!)
    Zitat von "Coemar Website"
    ProSpot 575 LX characteristics:
    category: Moving Heads
    Component Description
    lamp Philips 575 MSD
    code 105215
    base GX9,5
    lamp life 3000 hours
    movement pan 385° - tilt 260°
    gobos 6 rotating + open
    6 fixed + open
    Könnte das auch mit Softwareständen zu tun haben ?? ich war mir ziemlich sicher das ich alle ProSpot die ich bisher bedient habe, das waren immerhin 5 VA´s mit Fremdtechnik, das sie tatsächlich "nur" 385°PAN machten
  • Freds (Mißgeschicke)
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 21:16
    geh mit dem 'Hand den weg ab, und sag wo die Stagebox hinsoll und wo das Kabel vom Muco liegen soll.
    Ich: häng das bitte dort hoch, und fertig :)
    Er. OK
    Einige minuten später sehe ich, wie er das Core 24/2 DMX und 5*2,5mm² hochzieht und einige der Klappstühle die noch dort rumstanden mit hochflogen :shock:
    Ich: *rofl*
    Er. "Die waren reserviert"
    LOL
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 12:00
    Hallo @ all entschuldigt wenn ich mich hier einmische, man kann diese Lampen gar nicht miteinander vergleichen, da sie gar nicht die geleichen voraussetzungen haben.
    Unterschide sind hier:
    • PAN beim ProSpot 385° /beim 575XT 530°
    • 6 + 6 Gobos / 9 + 6 Gobos und Prisma
    • 6 Colors / 9 + 6 Colors (Farbkorrekturen bei einigen Prod. gefordert )
    • keine Prismas ? / 3facet prisma prsima rota ( ist nicht weiter wichtig )
    • 38,2 kg /32 kg
    Die Infos sind von Coemar und von Robe
    PS.: Das mit dem PAN385° beim Coemar ist ziemlich bescheiden. An eurer stelle würd ich mir vor dem Kauf beide beim GH anschauen und ausprobieren - oder dryhiren ist eh eher ne glaubensfrage.
  • Wie transportiert ihr euren Multicore??
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 11:00
    Hallo Marcel,
    wie ist das MC denn ausgeführt ? 24/4 30m XLR out Stagebox (fest) in ??
    wenn dem so ist baut doch einfach ein 12 HE Rack mit einem Brett/Blech zur Befestigung der SB dann hinten ein Deckel mit 1/3 Teilung und Core einfach hinten hinein zu einer acht rollen.
  • Griven Kolorado MK-2 Lampe aus nach 1h
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 10:06
    Hallo Funzelpit:
    Vielen Dank für Deinen rat :) ich habe bereits die Drossel und andere teile gegeneinander ausgetauscht.
    Mir ist nach wie vor unklar, was Flaybacktr. und Termoloop sind.
    Bitte um eine Erklärung.
    Die Relais habe ich bisher noch nicht prüfen können mangels Zeit ;) aber diese Woche wird es geschehen.
    MfG
  • Analog oder DMX bei PAR Licht??
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 08:36
    Ein Arena ist super und DMX ist Stand der Technik, aber man muss nicht alles auf Teufel komm raus kaputtrüsten...
    Zustimmung ! s.o. "Vorhandene Analogtechnik hat bestandsschutz"
    Vor allem, wenn kein Budget für "annehmbare" Pulte Splitter Dimmer vorhanden.
    Zitat von "hell&dunkel\""
    Wenn meine Dimmer (6er Arena) bis jetzt gesponnen haben, dann lag es nicht direkt an DMX, sondern an Triacs [...]
    Die können eigentlich auch nur dann kaputtgehen, wenn überlast oder immer wieder Kurzschluss zB. Automat immer wieder in einen Kurzen reindrücken :)
    MfG
    Sebastian
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 08:21
    Wollte mich nur noch mal in Erinnerung rufen :)
  • Lichtsteuergerät für bis zu 10 Geräte und mind. 16 Kanälen?
    • Haytech
    • 4. Oktober 2004 um 07:41
    off topic: Wie funzt eigentlich die CD-Rom musik Steuerung von dem Licon 1? Sieht das gut aus ?
    Wie man´s nimmt - Es setzt eine "Timeline" pro Track auf der CD
    Man muss das Licon1 dann als CDPlayer benutzen es hat Chinch ausgänge für Audioout .
    Welcher Tontech würde freiwillig das Lichtpult mit ans Tonpult stecken ?
    Ich muss bei Lowbudget produktionen schon immer darum betteln DMX und Strom über´s Ton MC zu leiten um nicht das eigene MC zu werfen.
    Näheres HIER Seite 84 ;)
  • Was versteht der gemeine HKS eigentlich unter Druck
    • Haytech
    • 1. Oktober 2004 um 08:45
    Euch "drückt" doch der Schuh
    • Haytech
    • Haytech
    • 30. September 2004 um 08:34
    Wir nutzen z.Zt. Zero88 Frogserie
    z.B. FatFrog 12 Fixtures und bis zu 48 PAR Channel
    512 DMX Patchbar z.B ein Fader hat mehrere DMX Kanäle
    208 Submaster, 999 Memories die auch je einen Chaser mit 99 Steps enthalten könnten.
    Eine sehr einfach zu bedienende Effektengine für Kreisfahrten, Achten, Dreieckfahrten usw.
    Preis allerdings auch noch 2700,- EUR
    • Haytech
    • 29. September 2004 um 06:53
    Ja, ich muss zugeben das mein zweter Vorname "Fred" ist in diesem sinne oute ich mich mal:
    Ich habe eine Truss 4P mit 36 PAR´s ausgerüstet und auch einen schönen fetten Baum LaKa´s mit in die Truss verlegt alles lief gut so lange es unten war ... Beim hochfahren höre ich noch so ein schleifendes geräusch da habe ich den Prospekt angehalten um nachzusehen da baumelte das Dimmerrack an den LaKa´s in ca. 60cm höhe *rofl*- war auch die einhällige Meinung meines mutmaßlichen Chefs und derer Hand´s Nach kontrolliertem herablassen des Dimmers aufstellen nochmal allles neu verkabelt diesmal mit einigen metern LaKa am boden lief alles wieder.
    Ich hätte davon nur zu gerne ein Foto gemacht - jedoch hatte ich keine Snappy dabei...
  • DMX-Fernsteuerung
    • Haytech
    • 28. September 2004 um 21:51
    Nur ein Tipp bei allen Drahtloslösungen dieser Welt solltest Du auf gar keinen Fall die "Infrarotvariante" nehmen.
    Die gründe hierfür sollten "einleuchtend" :) sein.
    Aber zum mitschreiben:
    • geringe Reichweite
    • hohe anfälligkeit gegenüber vorhandener UV Strahlung
    • sichtkontakt zum Empfänger ist erforderlich
      das heist u.U. das du aus der Portalblende kraxeln musst, wenn der nächste Scheinwerfer am dranssten ist. und das Pult (empfänger) in der Regie ...
    • u.v.w.
    Ich habe mir eine Funkstrecke mit 3 Tasten bei Konrad gekauft und Potenzialfrei an unser LeapFrog geklemmt - FUNKtioniert hervorragend
    man muss nur vorher ein Einleuchtplot programmieren GO+ und 2 weitere auf der Fernbed.
    • Haytech
    • 28. September 2004 um 21:38
    Vielen Dank für die Infos, Wellenfront
    Noch ein Paar fragen bitte, was sind Flybacktr. ? und Termoloop ? ...
    Also Termoschalter 125°C ausgetauscht - keine Änderung.
    Die Relais sind aber ein sehr guter Ansatzpunkt das werde ich checken ...
    PS: die Drosseln sind ja nicht weg :(
    Mich ärgert an der ganzen sache nur das uns unser Grosshandel bei den Vichern total im stich lässt - nicht nur mit Problemlösungsvorschlägen sondern auch mit Ersatzteilversorgung - Die Travos haben 3 in Worten drei Wochen gebraucht bis sie bei uns waren. ca 10 VA´s ohne KMK-II super !!
    • Haytech
    • 28. September 2004 um 10:44
    Hallo Zusammen.
    Ich habe den kompletten Vorschalttravo ausgetauscht (3* 1/3 Ballasttravo)
    Jetzt geht der Kolorado nach 2,5 Stunden aus, und nach weiteren 30 min. wieder an...
    Die liste der neu eingebauten Komponenten:
    • Vorschaltravo
    • Kondensatoren
    • Temperaturschalter
    Kann dies auch ein Problem der Steuerungselektronik sein ?
  • 12 Kanal Dimmer im mittleren Preissegment
    • Haytech
    • 24. September 2004 um 19:24
    Hallo Jochen aus Beschaller City.
    Es ist immer eine geschmacksfrage welchen Dimmer man letztenendes nimmt. Wir haben mittlerweile seit 6 Jahren Arena Dimmer im Einsatz und selten Pobleme.
    Sie sind :
    • Sehr robust
    • gut Funkentstört
    • CE geprüft
    • günstig (nicht billig)
    • mit RCD ausgerüstet
    Schau dir doch mal den 1202A an: Arena Technik
    Und das beste ist der Support :) - ich habe einen unserer def. 602D einmal hingebracht und komplett übeholt wiedererhalten.
    MfG
    Sebastian H.[/list]
  • verschleiß bei hti-entladungslampen
    • Haytech
    • 20. September 2004 um 16:02
    Das Metall muss schon beim Zünden verdampfen.
    Zitat von "Osram"
    Halogen-Metalldampflampen sind Entladungslampen, bei denen das Licht durch eine elektrische Bogenladung erzeugt wird. Der Lichtbogen brennt in einer Atmosphäre aus Quecksilber und Halogeniden seltener Erden.
    Ferner nimmt der Lichtstrom schon nach der ersten Zündung ab. Sichtbar wird dies nach 200-500 Betriebsstunden.
    Die HTI Leuchtmittel haben eine beschränkte Lebensdauer.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
