  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • Traversen und Industriekran?
    • Haytech
    • 18. Mai 2009 um 12:24
    Zitat von yetiszaf
    solange sich keine Personen unter der schwebenden, ungesicherten Last befinden.
    Zitat von Thredstarter
    Ist es zulässig die Traversen (3punkt) an einen Industriekran über die Leute zu hängen?
    NC
    • Haytech
    • 18. Mai 2009 um 11:21
    Nach den BG - Richtlinien ist dies eigentlich ein klarer Fall - man darf einen Industriekran nicht als Anschlagpunkt für ein Rig über Publikum hernehemen. "Die Krananlage" sei sie noch so neu und selbst wenn man daran einen Elefanten fliegen könnte ist ein Industriekran und sollte während einer Veranstaltung möglichst dicht an die Wand gefahren werden abgeschaltet werden und gegen wiedereischalten zu sichern. Der Bereich unter dem Industriekran per Bauzaun gesichert werden.
    Ein eventueller wenn auch unwahrscheinlicher Fehler - könnte schlimme Folgen haben.
  • Outdootleinwand an Kran geflogen
    • Haytech
    • 28. Januar 2009 um 10:02
    aus einem Forum wird für Deine sehr spezielle Frage wohl kaum die aussage Ja/Nein getroffen werden können - Dazu sind auch die Informationen zum Veranstaltungsort sowie zu den Gerätschaften die zum Einsatz kommen sollen zu gering.
    Grundsätzlich gilt natürich die "geflogenen" Lasten vor absturz zu Sichern das ist auch an einem Aufnehmer eines Kranes problemlos möglich.
    Da Autokräne dazu neigen auch mal umzukippen - bei Wind schlechtem untergrund und so weiter und so fort ist es wohl die Sache des Maschinenführers ob und wie hoch er die Fahne oder das Segel (Leinwand) in den Wind zieht - und da kann man hier an der Nordsee schon mal Pech haben das das Ding eben am boden bleibt.
    Theoretisch käme auch ein Teleskopstapler als Lastaufnehmer in frage hier könnte man sein Rigg auch besser gegen verdrehen sichern.
  • Trusspin RechnungsProgramm fürs Handy z.B. für S60 Software?
    • Haytech
    • 15. Dezember 2008 um 09:20
    Das kommt davon, wenn man seit der 7. Klasse
    alles mit dem Texas Instruments macht was nur annährend
    mit Zahlen zu tun hat.
  • Wassertanks vor Frost schützen
    • Haytech
    • 12. Dezember 2008 um 12:33
    Die 10m Edelstahlschornstein könnte man an den Towers befestigen.
    Da kann man dann noch LED Weihnachtsbaum Kette drumtüddeln und ein Paar (wiederverwendbare) Tannenzweige dann siehts auch festlich aus.
    Nun ist es beinahe 20 Jahre her da hat es in öslicher richtung prima Betonballastierung gegeben. Da wär eventuell auch noch eine Selbstschussanlage für die Bewachung der Anlagen drann
  • Seit wann gibt es eigentlich moving heads?
    • Haytech
    • 11. Dezember 2008 um 09:00
    Peggy March ist doch ohne Ihr zu nahe zu treten älter als 39 auf dem Video oder ?
  • Ebay Rückgabe von Material wie lange und auch ins Ausland?
    • Haytech
    • 28. November 2008 um 08:35
    Ist jetzt spekulativ ... könnte es sein das die YPOC lampen nur dreistellige Betriebsstundenzähler haben ? So wäre es möglich eine lampe mit mehr als 1000 Stunden als "fastneu" zu verkaufen...
    Zum glück hatte ich erst n paarmal mit YPOC Material zu tun
  • Licht-Festinstallation überarbeiten
    • Haytech
    • 24. November 2008 um 12:22
    Was ist es denn nun geworden ?
    Harting -- Klemmkasten --- 3x NYM 5 x 2,5 --- Klemmkasten --- Harting ?
    oder doch eher Harting --- 1x NYM 14 x 2,5 --- Harting ?
    • Haytech
    • 24. November 2008 um 11:27
    Sollte es einen Beweis für die Manipulation des Betriebsstundenzählers geben - kann das Geschäft Storniert werden. Was zeigt den so ein Gerät im Menüpunkt "Time" unter POWR ? hier sollte die Gesammtlaufzeit des Geräts stehen.
  • Internet, Foren - Abmahnwellen
    • Haytech
    • 20. November 2008 um 08:01
    Hallo liebe PAler,
    ich möchte mit diesem Beitrag darauf hinweisen, daß einige Forenbetreiber oder Blogger wegen der verlinkung von Bildern (Kartoffelsalat) die irgendwo im Netz zu finden waren nachträglich dazu aufgefordert wurden Bildlizenzgebühren zu bezahlen. Nun das gleiche dürfte wohl dem Admin blühen sollten solche Bilder, Footage, Videos etc. in einem Thread erscheinen. Hier der link zu heise.de
    http://www.heise.de/ct/07/14/080/
  • Kerzen in Diskothek
    • Haytech
    • 17. November 2008 um 14:06
    Also der Herstellerlink HIER Sorry für späte reaktion ...
    Ist eine E14 Glimmlampe ca. 3W verbrauch (sehr Dunkel) und flackert wie eine Kerze ...
  • Leitungen vom Dimmer zu den Lampen
    • Haytech
    • 17. Oktober 2008 um 10:23
    Wie befestigt Ihr an einzelnen Lichtständern (bei Traversen stellt sich das Problem nicht) das hinaufgeführte Kabel, in das die Lampen eingestöpselt werden (ob Schuko-Leitungen oder Multicore)?
    Und ob sich das Problem auch bei Truss stellt - denn da werden je nach Produktionsgröße schon mal 4-8 LaKa und 2Stück 16CEE DMX, Ethernet einer Truss Hochgefahren ...
    Diese Kabelbäume werden mit einem "Pick" Also ein Mastwurf oder ein Doppelter Mastwurf aus einer kurzen (50cm) Nylonschlinge mit Schäkel in die Truss gehängt dies dient der Zugentlastung der Leitungen beim Fahren.
    Auf der Truss wird alles gezumpelt -- schneller abgebaut als Kabelbinder und unaffälliger.
    Google mal nach Arno Cablestrap die dinger sind ganz OK für
    Steuerleitungen
  • NSI Dimmer DDS8800 Thermofehler
    • Haytech
    • 16. Oktober 2008 um 08:16
    @Der Dimmer hat schon einige Jahre im Theater gelaufen@
    Auf die gefahr hin gelyncht zu werden hat er in diesen einigen Jahren jemals ein E-Check oder BGV gemacht worden - ist er ausgepustet sind dabei alle Steck / Klemm / Schraubverbindungen auch geprüft worden ?
    Es gibt in dieser PDF Datei auf Seite 27 ArtikelNr und Bezeichnungen für NSI erstazteile ...
    http://www.fullcompass.com/pdfs/publicati…atalog_full.pdf
    • Haytech
    • 16. Oktober 2008 um 07:53
    2 fach Lastcore wäre z.B. ein H07RNF5G1,5 jedoch ist es wohl unwirtschaftlich dieses Kabel mit Harting Steckverbindern auszurüsten -
    Daher finde ich den vorschlag von Sebastian Knecht sehr gut.
  • Blanko-Production Labels/Plates
    • Haytech
    • 13. Oktober 2008 um 09:26
    Tja - da hier Shop Links usw. nicht gerne gesehen sind - solltest Du einfach mal nach ProductionPlate googlen.
  • Neutralleiterabriss im laufenden Betrieb [Umfrage]
    • Haytech
    • 5. Oktober 2008 um 09:29
    ich hatte dieses Vergnügen 1x bei der ersten Messung war alles OK und sauber - dan nachdem ich etwas Last auf den betroffenen 63er gab zack Überspannung... zu erkennen war dies nur an den Lampen die nicht einzeln zu regeln waren ... Ich habe die Zuleiung gleich noch mal gemessen ... Neutral war aus ...
    Diesen Fehler hat ein echter Elektromeister zu verantworten der auf dem Stadtfest für die Energieversorgung zuständig ist ... er fragte uns ob wir auf einen FI am 63er bestehen ... Da wir gerne selbst an die Sicherungselemente kommen wollten haben wir gesagt nein bitte nicht wir haben in unseren Verteilungen eigene FI´s so hat er den bestehenden FI ausgeklemmt jedoch nur die Phasen kontrolliert haben wir das nicht...
    der FI hat dann natürlich abgeschaltet und bums war der N aus jedoch nicht die Phasen...
  • Dimmer für Messestände
    • Haytech
    • 5. Oktober 2008 um 09:16
    Es gibt von Arena Technik auch
    einen 602D mit Schukoausgängen
    http://www.arenatechnik.de
  • Brummen auf der PA
    • Haytech
    • 18. September 2008 um 05:57
    Wen stört schon ein Brumm im Signalweg - wenn der übertragene Content auch schon MURKS ist.
    • Haytech
    • 12. September 2008 um 09:31
    SLI Flackerlicht E14 3W Kerze - das Spart nicht nur beim Kerzenkauf sondern ist ziemlich sicher und der Effekt ähnlich nur ohne CO² *fg*
    Man könnte das ganze auch an einen Dimmerkreis hängen...
    Mit freunlichen Grüßen
    Sebastian
  • schmeißt alles weg oder verkauft es für den Washer hier!!!
    • Haytech
    • 10. September 2008 um 13:50
    Grundsätzlich die Idee ist nicht schlecht ...
    wenn man davon 20 - 40 Stk hat kann man es bestimmt in eine Stilvolle
    Show einbeziehen
    für TV Produktionen wohl eher als für Touring
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
