  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • Licht-Festinstallation überarbeiten
    • Haytech
    • 1. September 2008 um 09:09
    Wenn überhaupt NYM dann bitte 3Stk. 5x 1,5mm² oder falls Spannungsfall überschritten dann 3Stk 5x 2,5mm² :mrgreen:
  • Aus Joch´n Roll Festival
    • Haytech
    • 28. August 2008 um 08:15
    B-B-Q
    Tja da hatten wohl einige Leute den "Willlen zum Grillen" das ist doch nix aussergewöhnliches, lustig ist nur, das gleich 5 Videos 1000 Bilder und anderer müll zu solchen ereignissen ins Internet eingestellt werden...
  • LED-Movinglight Wash bis ca. 1000 Euro...?
    • Haytech
    • 21. August 2008 um 09:50
    Auch wenn es komisch aussieht..
    Dafür stellt die Firma MAPA unter dem Namen BigBen passende Wetterschutzhauben bereit ...
  • Dimmer geschossen - aber wie genau?
    • Haytech
    • 8. August 2008 um 12:40
    Aber warum das Phasenspiel?
    Welche Sicherung wurde auschgeschaltet vor oder im Dimmer ?
    mir scheint dies ein Neutralleiter problem... so mir bekannt haben die LS im Gerät 2 öffner 1x Phase und 1x N wenn jetzt der für N etwas später abgeschaltet hat wie der für Phase ... pronto 400V auf Steuerprint...
  • Für Sicherheit Fußboden beschädigt
    • Haytech
    • 7. August 2008 um 07:52
    Hallo
    zum Thema Kabelmatten kann ich auch einen beitragen, denn bei einem örtlichen Stadtfest waren alle Schlauch und Kabelquerungen mit den 1m breiten Kabelmatten überdeckt und sogar mit Tigerente(Gelbschwarzes Klebeband) abgeklebt worden der örtliche Veranstalter musste trotzdem für den Schaden einer zu fall gekommenen Radfahrerin aufkommen - jetzt der Schuldspruch:
    "Die Gefahr wurde verdeckt und konnte nicht mehr als solche erkannt werden."
  • grand MA
    • Haytech
    • 6. August 2008 um 10:55
    Hallo JamHot,
    vielen Dank für die Einblicke in die "neue Welt"
    bzw. was mussen diese Ops übehaupt fahren wenn es eine Timecode getriggerte Show ist. Und ist es tatsächlich schon passiert, das Pulte während einer Show abrauchen ?
  • grand MA
    • Haytech
    • 5. August 2008 um 07:38
    Hallo JamHot,
    werden die Shows die Du betreust auch getoured ?
    Denn dann sieht das ganze Preprogramming doch alt aus wenn man an X verschidenen Veranstaltungsorten spielt.
    Ausserdem würde mich interessieren - wie sieht es eigentlich in der Praxis aus, wenn mehrere Pulte untereinader vernetzt sind. Wird dies gemacht um Redundanzen zu schaffen falls mal eine OMA nen Herzkasper hat oder ist es tatsächlich nötig mehr als 8 DMX Linien zu betreiben ?
  • Robe DJ-Scan 250 XT, dimmbar?
    • Haytech
    • 29. Juli 2008 um 15:25
    Ja der von Dir gennannte Scanner hat eine mechanische Dimm Funktion
    die mit dem Kanal 6 gesteuert werden kann - ausserdem werden mit dem Kanal 6 auch noch andere Funktionen aufgerufen. s. z.B. ein Reset oder ein vordefiniertes Program im Scan...
    Von Deiner eingesetzten Steuerung hängt es nun ab, ob Du diese "Dimmfunktion" sinnvoll einsetzen kannst oder nicht.
  • Traversenmarkierungen Berlin
    • Haytech
    • 29. Juli 2008 um 15:17
    Wie wärs mit nem TAG in der nähe eines Prüfaufklebers ?
    Die Firma Avery Zweckform stellt langlebige silberfarbende Etiketten her,
    die man mit einem Laserdrucker bedrucken (lassen) kann.
    Da kann man sein Logo, Adresse uund für die Augenmaßexperten
    auch noch die länge draufdrucken.
    AveryNr. L4773 -20 63,5 x 33,9 mm Wetterfest
  • Kellerelektrik überarbeiten
    • Haytech
    • 16. Juli 2008 um 08:43
    edit BUZZ trifft den Nagel auf den Kopf
  • Handyfoto von gestern Abend
    • Haytech
    • 7. Juli 2008 um 11:03
    Auf einer Biertisch-Bank wie abgebildet können vier Personen sicher sitzen. 4x80 kg = 320 kg.
    Vier Bänke haben die benutzt, macht 4x320 kg = 1280 kg bei verteilter Last.
    Mal abgesehen von der Sicherheit, das auf den Dingern auch bayerische Breitärsche hüpfen können, trägt das Konstrukt das Gewicht locker.
    Es sei denn, der Drummer war früher mal bei den Wildecker Herzbuben.
    Wenn die das irgendwie hingekriegt haben, das denen die Bänke nicht wegrutschen, ist das völlig ok.
    Sind Bierzeltbänke zugelassene Arbeitsbühnen?
    Wer ist noch nie auf den Tresen gehüpft, um die Bier-Reklameleuchte zu riggen?
    Kann jemand technisch korrekt aussagen warum man das lieber nicht als völlig ok betrachten sollte.
  • Welchen Sinn hat diese Konstruktion?
    • Haytech
    • 13. Dezember 2007 um 15:48
    Cooler MIC MOD *mrgreen*
  • Dimmer blinkt
    • Haytech
    • 19. November 2007 um 11:42
    kurzes aufblinken der am Dimmer angeschlossenen Leuchten in unregelmäßigen Abständen kann ein sogenannter DMX Flicker sein -dieses verhalten lässt sich durch einen 120 Ohm Wiederstand zwischen Data + und Data - am Ende der DMX Kette beheben.
    Die einfachste Möglichkeit einen DMX Fehler oder einen Pultfehler komplett auszuschließen ist ein anderes Pult direkt am Dimmer anzuschließen und auf Funktion zu prüfen - ein kleines Lichtpult kann man sich für solche zwecke auch bei einer VA Firma leihen zur Schulzeit sicher auch kostenfrei wenn es sich denn nur um Diagnosearbeit handelt
    Wenn dieser Fehler in eurer festen Installation jetzt erst seit kurzem auftaucht ist die Wahrscheinlichkeit eines defektes des Dimmers sehr hoch - hier sollte von einem Fachbetrieb eine Diagnose erfolgen denn im Dimmer stehen u.U. einzelne Bauteile sowie Leiterbahnen im eingeschaltetem Zustand unter Netzspannung.
  • 3 Fluter für 8m Opera genug?
    • Haytech
    • 30. Oktober 2007 um 11:14
    im Theaterbereich haben wir bisher Horizonte immer mit vielen vielen Asymetrischen Flutern realisiert die Homogenität und die Farben überzeugen.
    aber: CityColor 1,8 KW HMI und das Cyclorama leuchtet auch in CMY Farben auch die Helligkeit ist ganz in Ordnung
  • so schön, schön war die zeit...
    • Haytech
    • 8. Oktober 2007 um 09:22
    *tilt*
  • I don´t need THAT!!!
    • Haytech
    • 10. September 2007 um 09:48
    Undokumentierte Forenfunktionen....
  • Leuchtstoffröhren dimmen
    • Haytech
    • 15. August 2007 um 08:32
    aber Leuchtstoffröhren lassen sich generell nicht
    Dimmen von Leuchtstoffröhren ist auch auf konventionelle / klassische weise möglich indem man ein VIP90 (Röhrenvorheizung) einsetzt.
    welche zwar teuer aber eine sehr homogene und schnelle Steuerung der Leuchtstoffröhre von 0 - 100% ermöglicht
    Die IKEA Leuchte ist nicht unbedingt dafür geeignet mit Phasenanschnitt gedimmt zu werden.
    Und ein Phasenanschnittdimmer der Lichttechnik ist nicht wirklich dafür gebaut Induktive Lasten zu Dimmen.
  • Relais mit Dimmer schalten?
    • Haytech
    • 6. August 2007 um 15:45
    bei dem lustigen Schütz / Relais geschalte sollte noch Erwähnung finden, dass die PA (Tonanlage) solche schaltimpulse meistens mit einem Knackton quittiert.
    • Haytech
    • 6. August 2007 um 15:37
    ... Elektriker die aus geforderten 400A NH Leistung 250A machen dies niemandem mitteilen - und sich hinterher nicht dazu bekennen riesigen Bockmist gebaut zu haben...
  • Wieder mal eine Bühne...
    • Haytech
    • 1. August 2007 um 13:20
    mich würden zur genannten Bühne doch mal einige Details interessieren z.B.
    UK / Tower und verwendete Truss selbst Stahl oder Alu dann Unterkonstruktion die Bühne aus Bütec oder gar Lyher UK die (groben) maße so 11x14.
    Lag ein Baubuch vor ?
    Im übrigen gilt: nicht jedes Bühnendach erfordert auch eine Ballastierung, denn es gibt auch andere möglichkeiten der Verankerung und Sicherung gegen z.T. auch sehr hohen Windlasten.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
