  2. Haytech
Beiträge von Haytech
  • Welche Kanne für dieses Leuchtmittel??
    • Haytech
    • 11. April 2007 um 09:09
    Was das Parallelschalten von Dimmerkannälen angeht, vergiss den Gedanken gleich wieder
    Warum ?
  • TRAURIG
    • Haytech
    • 10. April 2007 um 08:51
    Hallo - Frohe Ostern gehabt zu haben,
    ist es möglich das die Renderings dieser Welt für sehr spezielle (technische) Anwendungsfälle angefertigt werden im Auftrag der Industrien ?
    Wem gehören in diesen Fällen die Renderings und die daraus resultierten Ergebnisse also das "know - how" ?
    MfG
    Sebastian
  • Problem: Warum spinnt DMX Linie ?
    • Haytech
    • 9. März 2007 um 14:49
    zb.: AES EBU Kabel
    (110 Ohm),NCMX5, NCMF3 oder NCMX3, NCFX5
    DMX nach USITT 1990 eine Linie
    Adapter:
    Wichtig ist das Data + und - nicht vertauscht werden und keinen Kontakt zum Schirm haben.
  • Komische Mannshohe Wackellampen
    • Haytech
    • 6. März 2007 um 07:51
    Vorgabe war "create something BIG" :)
    Die Aufgabe wurde erfüllt :mrgreen:
  • I don´t need THAT!!!
    • Haytech
    • 13. Februar 2007 um 15:10
    Kneipengigs als Bandtech bei denen das Publikum nur aus Glatzen besteht die total besoffen sind, rumzickende Barfrauen, die dann im Backstage vom besoffenen Kneiper vor der Band und mir solange Klatsche mit der flachen Hand ins Gesicht bekommen, bis sie schreiend und heulend wegrennen.
    [...] sowas dann als "Gala Abend" zu bezeichnen :mrgreen:
  • Licht pule im Vergleich?!
    • Haytech
    • 13. Februar 2007 um 15:01
    Hatte noch am WE - das vergnügen mit einer ChamSys MQ300 zu "spielen"
    für deinen bereich würde es auch eine MQ50 tuen ...
    (6x DMX Universes ) + ArtNet usw. usw...
    da kann man schon einiges mit bewegen und wer schon mal eine Hog bediente hat keine schwirigkeiten mit den Magischen Kühen :)
    • Haytech
    • 2. Februar 2007 um 10:23
    I definetly don´t need
    Gabelstapler die von arglosen Staplerfahrern mitsammt der Last über LaKas und Hartings fahren ...
  • Lichtsteuerung fürs Theater!
    • Haytech
    • 22. Januar 2007 um 08:02
    Die Zero88 Frog Serie sind sehr einfach durch eine Fussfernbedienung ausrüsten:
    Frogserie Spezifikationen
    Externe Fernbedienung: über 8 Pin DIN Buchse
    HIER
    Beim Jester steht in den Spezifikationen:
    Externe GO-Fernbedienung: über 6,3mm Stereoklinke
    HIER
  • ON AIR - Lampe
    • Haytech
    • 11. Januar 2007 um 15:00
    hallo
    eine Notausgangsleuchte mit E14 Sockel (ohne Ladeschaltung) dafür einen passenden Aufkleber aus Folie fertigen lassen...
  • Kann der ZERO RACK6 Energiesparlampen dimmen?
    • Haytech
    • 4. Januar 2007 um 10:34
    Ein VIP90 ist eine art "Leuchtenvorheizgerät" das im Prinzip dem VG der Leuchte nachgeschaltet ist und die Kathoden des Leuchtmittels glimmen lässt. In der Bauform der "Energiesparlampen" ist der einsatz eines VIP90 leider nicht möglich da die Energiesparleuchte kein KVG sondern ein EVG hat welches schon im Sockel der Energiesparleuchte untergebracht ist.
    Siehe auch HIER oder HIER für mehr Infos zum Thema
    Die Firma se-ag (Varintens) bietet inzwischen ihre VIP90 auch für Topfleuchten an...
    • Haytech
    • 3. Januar 2007 um 14:08
    da eine Energiesparlampe ganz generell Leuchtstofflampen sind mit EVG im Sockel
    Nein
    ausser man nimmt speziell Phasenanschnittsdimmbare Leuchtmittel
    wie zum Beispiel:
    Osram Dulux EL DIM welche von 15% - 100% (Herstellerangaben)
    bei einigen Dimmern ist eine Grundlast vorraussetzung um kleine Lasten zu Dimmen.
    Wie sich mehrere Energiesparlampen auf einem Dimmerkreis verhalten ist auch eher etwas für einen Langzeittest (Homogenität und Dimmverhalten der Leuchtmittel)
    Bisher habe ich allerdings keine Energiesprlampen gedimmt :wink:
  • Verkabelung von einem Zeitschaltrelais
    • Haytech
    • 22. Dezember 2006 um 09:18
    Ich frage ja nur ungern ...
    aber es gibt schon seit ca. ... na wenn nicht länger Treppenhauslichtschaltungen von Hager, Theben, usw... diese Geräte baruchen nur 1 TE und sind im nu Verkabelt...
    Der ELPA 9 von Theben z.B. reicht für die Meisten ansprüche (der Mieter) es wird nach 6min Dunkel aus ...
    warum daraus eine Prüfungsaufgabe machen ?
  • sehr lustige openair-bühnen oder sinds doch campingzelte?
    • Haytech
    • 21. Dezember 2006 um 15:45
    2 von 6 Lampen waren eh aus ...
    wenn nicht dann :shock:
  • Lichttechniker und Weihnachten....
    • Haytech
    • 21. Dezember 2006 um 15:04
    Ja ...
    so jedes 2. Display tüddelt das Trans Sibirien Orchestra "Wizards in Winter" rauf und runter ...
    HIER
    • Haytech
    • 21. Dezember 2006 um 11:25
    Ob den Ami´s schon mal wer DMX übern Teich gebracht hat ?
    Ich finde die Haftungsauschlüsse und Konditionen bei solchen "Displays" auch sehr aufschlussreich ...
    The display does not operate during or just after rain or ice, due to traffic and safety concerns for our visitors, neighbors, and friends.
    Bryce baut 4 Kanal Chaser gleich Serienmässig und ärgert sich, das
    sie keine echten "lasten" aushalten
    *nicht nachahmungsfähig*
    Andere Entwickeln gleich PC Gesteuerte Systeme die mit RS-485 Ihre "Switchboxen" steuern... Und brauchen auch noch ein kleines 100A "PowerUp" vom lokalen EVU dedicated versteht sich... :D
    • Haytech
    • 20. Dezember 2006 um 09:43
    ....in welcher Szene tauchen solche Diskussionen auf
    hier :
    Das Bild tauchte auch schon bei "I don´t need" auf - der Poster Seven möge es mir verzeihen. Ich fand das ist eine Passende stelle.
    • Haytech
    • 19. Dezember 2006 um 15:14
    Zitat von "chrickel"
    I don't need selbsternannte Lichtdesigner, die großen Wert darauf legen, daß alle 400kW Kunstlicht auf dem Messestand einzelkanalig gefahren werden und die komplette Weisslicht-Programmierhistory so aussieht:
    Code:
    101 > @ Full
    <record>
    <choose1>
    Argh!
    Warum überhaupt Programhistorie ? Da würd ich doch am Pult sparen und einen Taster Installieren :D
    (Hat jemand einen 1200A Eltako grillbereit)
  • Konzertkritik
    • Haytech
    • 14. Dezember 2006 um 16:37
    Wenn mann die ersten acht regler schnell genug halbrauf und rutea ziehen tut könnt das mit dem fetten djscan foll abgehen tun
  • Stromproblem in Mehrzweckhalle
    • Haytech
    • 14. Dezember 2006 um 15:56
    Wenn in dieser Halle einmal im Jahr schützenfest gefeiert wird dass auf einem Zähler schon mal die letzten 3 ziffern umspringen dann ist ein anständiges Diesel - Aggregat mit entsprechender Leistung, Unterverteilung, Absicherung und Wartung (zugemietet vom Profi) die stressfreiere und meiner Meinung nach günstigere Alternative zu:
    Graben ziehen zur nächsten TravoStation (sollten hier noch einige A zur Verfügung stehen )
    neuem Hausanschluss ( Messwandlersätze mit Stromverbrauchsmessung der EVU)
    Neubau des Hausnetzes also HVT UVT usw usw usw....,
  • Gerät kann DMX Adresse selbst erkennen?
    • Haytech
    • 14. Dezember 2006 um 15:33
    Interessant sicherlich vor allem auch für Tourende Theater Produktionen...
    wenn an den Häusern an den Lizenzkosten für frei Patchbare DMX Kanäle im Lichtstellwerk gespart wurde.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
