  2. Blackbird
Beiträge von Blackbird
  • Lampe zündet nicht (Martin Roboscan 518)
    • Blackbird
    • 4. November 2005 um 14:12
    jo der pfiept in nem sehr hohen ton...
    • Blackbird
    • 4. November 2005 um 13:17
    hab ein Prob mit einem meier Roboscans. Die Lampe zündet nicht mehr. Lampe ist noch so gut wie neu. Funktioniert auch auf jeden Fall hab ich in nem anderen Gerät getestet. Kontakte hab ich schon überprüft und den Hitzeschalter auch. Daran liegt es schonma nicht. Was würdet ihr jetzt verdächtigen?
    Danke
    Gruss Alex
  • Laserschutzbedingungen
    • Blackbird
    • 3. November 2005 um 17:55
    BGV B2 "Unvallvehütungsvorschrift Laserstrahlung"
    EDIT ADMIN: Link veraltet
    BGI 832 "Betrieb von Lasereinrichtungen"
    BGI5007 "Lasereinrichtungen für Show- oder Projektionszwecke"
  • Licht bei WOK-WM 05
    • Blackbird
    • 6. März 2005 um 14:00
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34982&highlight=
  • Wieviel Ohm?
    • Blackbird
    • 5. März 2005 um 19:23
    wie schließt du die denn an?
    die beiden bässe parallel und das top an die interne frequenzweiche?
  • Soundcheck CD
    • Blackbird
    • 28. Februar 2005 um 13:15
    natürlich darfst du das nicht ohne die Rechte zu besitzen. Das wäre ja genauso wie vorher ne CD zu brennen und sie an einen Kollegen oder so weiter zu geben.
    Du müßtest die Rechte kaufen und die sind nicht gerade günstig :)
    (korrigiert mich wenn ich mich irre)
  • Soundcheck CD
    • Blackbird
  • Anschluss Active Subwoofer
    • Blackbird
    • 16. Februar 2005 um 08:28
    wie kommste denn dann auf nen aktiven?
    der aktive hat den verstärker schon eingebaut.
  • Spannung und Strom an der Endstufe
    • Blackbird
    • 29. Januar 2005 um 00:46
    ok das dann ne andere.
    könnteste dann theoretisch wenn du ein einheitliches signal auf die boxen gibst so wie ichs oben beschrieben hab ausrechnen...
    • Blackbird
    • 28. Januar 2005 um 18:57
    wilst du die leistung die die endstufe weitergibt oder die leistung die die endstufe komplett zieht??
    • Blackbird
    • 28. Januar 2005 um 18:49
    ganz so einfach isses nich weil es ist ja wechselstrom...
    Die Mittlere Leistung berechnet man:
    P=U*I*cos(phiu-phii)
    Da es ja Wechselstrom ist, ist:
    U der Effektivwert der Spannung (normalerweise 230Volt)
    und I der Effektivwert des Stromes
    U = umax/wurzel2
    I = imax/wurzel2
    und phi ist der Phasenwinkel.
    Für die Phasenverschiebung zwischen u und i gilt laut VDE:
    phi=phiu-phii
    =60°
  • msn routenplaner
    • Blackbird
    • 13. Januar 2005 um 17:48
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31656
  • msn routenplaner
    • Blackbird
  • Onkel T und das Gewicht
    • Blackbird
    • 2. November 2004 um 13:20
    :D:D:D
    • Blackbird
    :D:D:D
  • Endstufe geht nicht
    • Blackbird
    • 13. Oktober 2004 um 22:14
    eben und wenne dann schon am messen bist kannste das Netzkabel gleich mit durchmessen...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
