  2. Christian S.
Beiträge von Christian S.
    • Christian S.
    • 11. Juni 2026 um 06:59
    "Frank geht ran" von digitalcourage kann ganz simpel immer als Rufnummer eingetragen werden, vor allem wenn man eh keinen Anruf erwartet.
    Und sonst habe ich manchmal auch brav eigene Mail oder AB Nummern eingetragen und die Infos einfach brav dem Empfänger selber mitgeteilt...
  • PC Laptop mit Powerpoint: Referentenansicht und Vollbild ausgeben
    • Christian S.
    • 9. Juni 2026 um 16:34
    Einen Rechner haben der zwei Ausgänge parallel zum Hauptbild am Videomischer der Wahl ausgeben kann. Docks/Adapter vorher getestet. Dann ist egal ob da PPT oder PDF kommt und welche Ansicht auf irgendwelchen Vorschauern läuft. Alles andere ist Murks, oft muss man dann sehen das PPT nicht noch wieder die Einstellungen stört, was aber bei vorher getesteten Präsis elimierbar ist.
    Und am besten eh mehr als einen Recjner zum Vorbereiten der nächsten / als Backup und Option für Kundenrechner.
  • GLP Junior Scan 2
    • Christian S.
    • 7. Juni 2026 um 08:00
    Die Diskussion ist Off-Topic:
    1. Es ist eben kein Budget vorhanden, weil in Kunst und Kultur knapp, trotzdem sollen Menschen wie Menschen und nicht wie Gespenster aussehen - mit Halogen gibt es gebrauchte hochwertige Stufen die länger halten werden als die nächste LED Funzel. Und selbst ein neuer WFL Par mit Torblende und Filter kann besser sein.
    2. Du musst auf Höhe wegen Blendung, nur Stative möglich, weil nix zum fliegen: Schafft irgendeine LED Lampe brauchbares Weißlicht mit dem Output einer 650W Stufe, nettem Randverlauf, Zoom und wiegt dabei unter 2,5kg?
    3. Auch wenn es besser wird: Aber richtig cooles dimm2warm in den untersten Bereichen? Also bei wirklich dunkler Bühne wo ich wirklich die Reflektionen des Wolframfadens als Eyecandy haben will und keinerlei Sprünge? Da tun sich selbst bei 16/18bit viele LED-Treiber schwer und die Farbauflösung ist dann oft auch grottig.
    4. Als Grundlast für unsere Generatorfraktion :P
    5. Zum Erwärmen des kalten Caterings...
    • Christian S.
    • 4. Juni 2026 um 08:51
    Ich hatte die Tage einen alten Laptop als Beistellung einer Truppe. Anschließen eigentlich kein Problem, da Miniklinke. Naturlich Null Changeover eingeplant, immerhin vorher geklärt was kommt und meine Wege waren getestet.
    Nur hat sich das System verweigert das überhaupt als Audioausgang zu erkennen. Avio ging ebenfalls nicht. Blieb nur selber schnell die Daten zu kopieren.
    verlegen*Ich werde nun nicht mehr behaupten, Miniklinke geht immer... Hätte man im Nachhinein mit dem Laptop testen müssen. (Ach ja, natürlich war das nicht so simpel, weil Bühne anders stand und dadurch FOH fehlte.)
    Eigentlich ein IDN - aber gerade da schnell zu schalten und eine Lösung am Start zu haben: Einsicht und Lob waren da und zeigt sehr gut auf, warum man auch bei simplen Jobs einfach Techniker und nicht bloß Hobbymenschen da haben sollte.
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • Christian S.
    • 30. Mai 2026 um 00:13
    Wurde damit geprobt und etwas geändert? Generell klingt es vor allem nach "Schmutz" in den benutzten Frequenzen. Abhilfe wie beschrieben - das ist aber auch oftmals bei Proben festzustellen. Gab' es andere Funknutzer? Liebe Videofilmer die sonst nicht da sind und sich gerne nicht um sowas kümmern?
    Ansonsten sind Steckverbindungen zum Mikro auf festen Sitz zu prüfen - das kann auch bei den besten Funkstrecken mal ein vergleichbares Fehlermuster ergeben. Kabelbrüche sind auch denkbar.
    In welcher Region fand die Aufführung statt? Es gibt Software (z.b. WWB) mit denen man anhand des Ortes schon einige feste Sender im Bereich feststellen kann. Die benutzen Strecken haben ja keinen riesigen Bereich zur Auswahl. Vielleicht können wir damit noch ein paar Tipps geben.
  • Meterware Mikrofonkabel - welche Bedeutung haben verschiedene Eigenschaften?
    • Christian S.
    • 26. Mai 2026 um 10:50
    Diese Hifi-Diskussionen sind wie Rider-Diskussionen:
    • Zeitlos und wiederkehrend
    • Involvieren Menschen ohne Ahnung aber großer Wichtigkeit und dem absoluten Wissen was richtig ist zu sein hat
    • Ermüdend und aber immer mal belustigend für alle mit Praxis und Erfahrung
    • Physik und Realität spielen keine Rolle und müssen sich dem Ego und mentalen Einbildungen beugen
    • Geld wird immer an der falschen Stelle eingesetzt
    • T.b.c.
  • DM7 und WLan
    • Christian S.
    • 25. Mai 2026 um 01:24
    These: Netzwerkprobleme sind zu 90% User-Error. Davon sind 2/3 dumm und offensichtlich. Der Rest braucht Verständnis. Nur weil sich Geräte sehen, heißt das lange nichts. Das überrascht alle die in P2P-Verbindungen denken (da fließt was = das muss doch), aber Netzwerk nicht verstanden haben. Discovery sind manchmal andere Protokolle und Ports - und genau da fällt einem auf die Füße ob man Netzwerk halb oder mehr als halb versteht... Und wo komischerweise eine systematische Fehlersuche doch sehr hilft.... Und wer sich dem verschließt, macht sie dann häufiger.
    Es gibt ein paar Fälle die unerklärlich sind bzw. sich nicht so erklären lassen - meistens aber auch nur weil Zeit fehlt oder mehrere an zu vielen Stellschrauben drehen.
  • DMX Signal durchtrennen
    • Christian S.
    • 21. Mai 2026 um 13:25
    Zitat von Luis7
    , wo und wie ich jetzt die Ausgänge wegschalten kann oder switchen kann. Gibt es da ein konkretes Gerät?
    Das findest Du leider nicht so offensichtlich, weil i.d.R. niemand DMX so betreibt/betreiben will wie Du es benötigst. Eine Schaltfunktion gibt es eher durch physikalisches ein/ausstecken der Ausgänge bzw. die erwähnten Bastellösungen im Strang.
    Ansonsten muss man manchmal die Anleitung lesen um die Funktion zu finden: Das sind aber Features die eben eher für ungewollten Signalverlust (also HTP, LTP, Priorität) gedacht sind. Diese Features fangen aber erst bei den leicht besseren Geräten an.
    Es gibt auch DMX-Recorder/Player mit denen man Szenen aufnehmen, programmieren, speichern kann.
    Fehlendes Budget kann teilweise durch Know-How ersetzt werden. Aber DMX ist eben ein Bus-Signal was davon lebt, dass dort Änderungen bzwm dauerhaft Werte drüber laufen und das tut es seit Jahrzehnten ganz gut...
  • Ganz grundsätzlich…
    • Christian S.
    • 21. Mai 2026 um 02:40
    Im Allgemeinen hilft auch sich minimal Mühe zu geben. Das wird im Forum und auf Produktionen honoriert und ist manchmal wichtiger als alles zu wissen.
    Viele lesen zunächst mit und verstehen daher die Struktur und wie Dinge gehandhabt werden. Direkt anmelden ohne Unterforen zu gelesen zu haben tun eben meistens nur Robots, Crawler, KI-Tools, Trolle, Werbende und anderes. Daher sind wir natürlich sehr überrascht wenn wir derart Motivierte haben.
    Viele Themen sind übergreifend und werden bei Notwendigkeit oder Wunsch der Diskutierenden gerne verschoben und/oder abgetrennt. Das ist nicht schlimmt, kein Nachteil und passiert auch bei Menschen mit vierstelligen Beitragszahlen. Neulingen wird sowieso ein gewissen Welpenschutz zuteil.
    Der zweite Beitrag verrät meistens mehr als der erste und hier freuen wir uns gerne über freundliche Worte und mehr Infos über neue Teilnehmenden anstatt Argumentationsrunden.
    Je konkreter die Frage umso besser kann geholfen werden. Wir (oder ich) "sehen" daher noch nicht ganz durch Deinen ersten Beitrag durch - bitte helf uns daher doch Dein Anliegen besser zu verstehen
    Dazu hilft auch: Interessierst Du Dich eher für Ton, Licht, Medien, Spezialeffekte und was bringst Du an Hintergrundwissen sowie theoretischer und praktischer Erfahrung mit?
    Herr Nink schaufelt glaube ich im realen Leben erfolgreich Menschen durch Qualifizierungen und scheint mir daher nicht der schlechteste Lehrmeister zu sein.
    Hierher gehören m.E. gerne ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Neulinge, alte Hasen, Amateure und Profis, Humor, Freundlichkeit, Neugierde, Lernbereitschaft, Wissensteilung, Erfahrungsrückmeldung. Hass, Hetze, Humorlosigkeit gehören hier nicht hin. Für Hifi gibt es besser geeignete Gleichgesinnte und Foren, auch wen die Meisten hier guten Klang zu Hause schätzen.
    Grundsätzlich entschuldige ich mich bei allen überhaupt zu antworten ohne der Adminebene anzugehören.
  • Problem mit MacMini M4 und mehreren HDMI Ausgängen
    • Christian S.
    • 18. Mai 2026 um 18:58
    Welche Auflösungen benutzt Ihr an den Ausgängen oder fordert Ihr per EDID an? Nicht das es ein grundsätzliches Limit ist...
  • Adapter vom M20 Feingewinde auf M10 oder ähnlich ?
    • Christian S.
    • 18. Mai 2026 um 15:20
    Gravity und K&M sind auch nicht zwangsläufig gut kombinierbar...
  • Tipp für Webdesign-Forum (Wordpress)
    • Christian S.
    • 18. Mai 2026 um 08:59
    Die offizielle Wordpress-Seite unterhalt u.a. ein deutschsprachiges Forum (da scheinen die letzten Einträge eher Stunden zurückzuliegen), ansonsten die Websuchmaschine des geringsten Misstrauens bemühen... Oft hilft auch Basis-Englisch um mehr Auswahl zu haben.
    Daher die Frage: Hast Du das schon getan? Wenn nein bitte gucken und wenn ja, hilft warum die Foren nicht passen. Es gibt im Webbereich ja auch Spezialthemen die durch spezielle Ecken bedient werden.
    Falls man ein zu hier vergleichbares Forum an Engagement und hilfreichen Antworten sucht: Das wird immer weniger und sollte man nicht (mehr) erwarten.
    • Christian S.
    • 17. Mai 2026 um 21:24
    Metallbauer mit Drehmaschine und Spende für die Kaffeekasse.
    Sowas wie Manfrotto 099 taugt nicht für den Einsatzzweck? Die Buchsenseite kann dann ja mit allen passenden Einsätzen von 1/4, 3/8, M6,M8,M10 bestückt werden.
  • Schlaufe Kabelmikrofon
    • Christian S.
    • 16. Mai 2026 um 10:24
    Zitat von Jürgen Klingel
    Es gab eine Zeit, wo man in den TV-Shows wohl mit vergleichsweise winzigen Mikrofonen experimentierte (mehr Poppschutz, als Korpus...) vermutlich Kondenser/Elektrete, die manche mit 3 Fingern hielten, weil die Faust zu groß war
    Ach das ist Retro und eine Reminszenz an alte Zeiten... Und ich dachte das wären Möchtegern-Influencer die mal was mit besserem Ton probieren wollen und denen niemand gezeigt hat wie es richtig geht...
  • Suche Stromverteiler
    • Christian S.
    • 12. Mai 2026 um 13:54
    Oder Rig/Stage/Rackport. Sind im Prinzip nur Shellys in für uns besser passenden Gehäusen und man braucht nicht selber basteln. Kann man dann selber steuern. Wie lange die mit Einschaltströmen zurechtkommen bliebe spannend, in Summe nicht unbedingt günstiger. Dafür mit etwas Infos welche Leistung auf der Phase oder Strang läuft.
  • FOH Zelte
    • Christian S.
    • 11. Mai 2026 um 20:40
    Als schnelle Antwort habe ich nur kurz meinen groben Gedanken ("Man kann Zelte auch jenseits von Plastik was mehr oder weniger schnell brennt erwerben.") vor dem posten auf der Herstellerseite verifiziert und deren Bezeichnungen zitiert. Das sind deren Worte... :P
    Manchmal dort durch Norm ergänzt, aber wir wissen ja auch das Marketing und technische Inhalte nicht übereinstimmen müssen.
    Als Brandschutzbunker ist das auch nicht gedacht, als Kochzelt ist die Eigenschaft sicher hilfreich.
    Trotzdem Danke für den Hinweis, ich bin ja für exakte Bezeichnungen!
    Das Messerolltor habe ich auch für den Lesefluß unterschlagen.
  • FOH Zelte
    • Christian S.
    • 11. Mai 2026 um 12:43
    Mastertent hat verschieden Stoffe, auch feuerhemmend bis hin zu Glasfaser feuerbeständig.
    Zelte können ja auch mal windgeschützt in Messehallen als Promostand stehen - da wird sowas gerne relevant und vielleicht auch mal gefragt. Man sollte also etwas am Markt finden.
    Sonst kommt man hoffentlich schneller aus dem FOH-Zelt raus, aber wenn nicht jede Betrunkenen Zigarettenkippe für eine Fackel oder Lochplanen erzeugt, ist das kein Nachteil.
    • Christian S.
    • 11. Mai 2026 um 08:32
    Ich mag durchaus Technik und Innovationen. Aber ich glaube weder die Welt noch die Menschheit braucht mehr lauten, energiehungrigen Individualverkehr...
    Flugtaxis sind ja auch der feuchte Traum von Politkern denen die gemeinwohl-orientierte Beförderung schlicht egal ist oder noch sabottieren.
    • Christian S.
    • 5. Mai 2026 um 00:35
    Erfahrungen zu Nextcloud:
    Die Weboberfläche hat halt gewisse Einschränkungen, was aber z.T. eben auch an den Möglichkeiten des Browsers liegt. (Also z.B. sehr große Dateien oder Ordnerstrukturen). Wenn es nicht performt, dann oft auch an unzureichender Serveraustattung (wobei: Für Fileaustausch, bißchen Kalender und Co. tun es selbst viele billige Shared-Hosting-Lösungen).
    Der Dateiaustausch wird dagegen mit den Sync-Programmen relativ schmerzfrei. Das klappt mit Ordnerstrukturen und größeren Dateien (mehrere GB große Einzeldateien sind weniger cool), das klappte vor zig Jahren auch mit Versionierung schon sehr gut - und rettet gerade bei Arbeiten manchmal Fehler.
    Ernsthafte Kritikpunkte: Nicht jedes Feature ist wirklich produktiv oder nutzbar wenn es angekündigt wird. Was habe ich mich über E2E Verschlüsselung gefreut, aber auch 5Jahre und 10Versionen später ist es nicht gut nutzbar und durch andere Tools ersetzt. Außerdem stört mich persönlich der Weg ein Office/Teams Ersatz zu werden: Das ist ja verständlich und eine nette Sache, aber es frisst immer mehr Ressourcen, Entwicklerfokus - da gibt es für reine Fileverwaltung in der Cloud langsam besseres und ich brauche diese Richtung nicht.
    Trotzdem ist es ein auch mit mäßigen IT-Kenntnissen ganz gut nutzbares Tool und selber zu kontrollieren. Und man kann auch von anderen Tools verschlüsselte Backups ganz gut dahin syncen oder Ordner für fremde Uploads bereitstellen. Und gut aufgesetzt rennt das Ding durchaus.
    Wie in der VT: Wenn es nicht tut, liegt es manchmal nicht am Tool, sondern dass es entweder das falsche für die Aufgabe ist oder falsch eingerichtet wurde...
    IDN zum Thema: IHKs wollen Abschlussarbeiten gerne unbedingt in Word und häßlicher Formatierung haben und "wegen der Pläne" auch noch x-fach gedruckt.
    • Christian S.
    • 4. Mai 2026 um 08:33
    Zitat von Rebecca
    Alle 3 Kontakte, also Phase, Null und Erde zusammen. Den Eingesteckt, ist es dann absolut Sicher, dass die Leitung Stromlos ist,
    Einspruch! Es erhöht höchstens die Wahrscheinlichkeit enorm. Und erfüllt vielleicht sogar den Teil der 5S.
    Ansonsten halte ich derartige "Tips" aber für sehr fahrlässig und keinesfalls geeignet. Wenn man die Installation so gut kennt, dass man sich über die Funktion sicher wäre, dann kann man die Stromlosigkeit auch gleich vernünftig feststellen.
    Was macht denn dieser Stecker wenn z.B. dieses lange, 1,5mm² Kabel am noch entfernten Gartenhaus steckt, das an Opas Werkstattverteilung mit den trägen 20-25A Sicherungen steckt (wgm der Kreissäge..) und wie im Beispiel der Schutzleiter schon durch ist? (Und das ist kein völlig konstruiertes Szenario.)
    Dann grillt dieser Stecker das Kabel, dann bleibt da Strom drauf, dann löst kein doch im Haus vorher verbauter RCD aus...
