  2. Jack
Beiträge von Jack
  • W-Bin 2*15 welche treiber ???
    • Jack
    • 26. Januar 2004 um 16:23
    Das mag schon stimmen, aber wenns einfach gut geklungen hat,
    kannich nix für. Shat einfach geil geklungen, war ne Freude zum Mischen,
    Was ist jetzt falsch gelaufen, wennman diese Phasensauereien nicht gehört hat?? Manche Sachen wirken sich vielleicht nur theoretisch aus.
    Tatsache ist aber, dass dan richtiger Speaker rein muss.
  • hilfe baupläne tse infras
    • Jack
    • 26. Januar 2004 um 12:44
    Trockenhumorfetischist. :D:D:D
    • Jack
    • 26. Januar 2004 um 12:33
    Glaubst du das warn Deppen, die die W-Bins entwickelt haben?
    Ich hatte das Vergnügen mit 4 pro Seite anem Open Air, der Bass der dort rauskam machte süchtig, so präzis und gleichzeitig druckvoll.
    Da warn JBL verbaut, ich glaube 2225.
    Die Reflexlöcher blieben offen.....
  • Die Micro-Horn-PA
    • Jack
    • 25. Januar 2004 um 18:05
    Hier gehts ja wohl nicht um die Grossbeschallungsanlage für ab 3000 Leute.
    Warum muss dann der Bass Horngeladen sein, mit allen bekannten Problemen??
    Sgieng doch drum, im Top weiterzukommen.
    Ein Horntop kann allein stehn.
    • Jack
    • 25. Januar 2004 um 17:03
    Scheisse Leute.
    Das W-Bin istne JBL Konstruktion. Was hamdie wohl eingebaut? EV?
    Dann wurde das W-Bin als 2x15 oder 1x18 von SA weitergebaut.
    Und was hamdie anfangs eingebaut?? JBL.
    Dann hats MuPro W-Bins gegeben. Was ham die eingebaut? irgendwas.
    So klangs auch. Gabs auch Leergehäuse, kannste reintun wasde willst.
    Das 18er W-Bin geht mitnem JBL 2240 wie die Sau. Andres geht kaputt drin.
    Ein Gehäuse wurde früher öftermal aneinen LS angepasst, dafür gebaut.
    Der Durchmesser sagt nicht ganz alles über ein Chassis.
  • Die Micro-Horn-PA
    • Jack
    • 25. Januar 2004 um 16:51
    Ne HornPA hat NUR den Nachteil, dassie gross werden kann.
    Dafür hat sie wenn richtig ausgelegt, mehr SPL, weniger Lautsprecher, mehr Kontrolle, und in schwierigen Säälen weniger Reflexionen.
    Warum nicht 10"Horn mit 1" HT, ev Coax, ab 300 Hz zu betreiben,
    Bass muss ja nicht auch Horn sein, 2x15er BR geht auch bis 300 Hz,wennman nichgrad idiotische Innenabmessungen nimmt!
  • PA-Anlage mit ESW 1018
    • Jack
    • 25. Januar 2004 um 16:34
    Jetzt habich unsre Messungen nachgesehn, stimmt, etwas unterhalb 55Hz
    ist der Port abgestimmt.
    • Jack
    • 24. Januar 2004 um 16:17
    Ja. Wundert mich überhaupt nicht.
    Und RCF is eher mit Lautsprechern berühmt geworden als mit kompletten Anlagen.
    • Jack
    • 24. Januar 2004 um 15:39
    Tuning liegt bei 50 Hz, da kanman schieben, 40 muss Schluss sein.
  • D&B B2-Sub Plan
    • Jack
    • 24. Januar 2004 um 14:31
    Wers halt noch nicht weiss, die hier besprochenen Pläne sind beide falsch.
    Die Ports sind länger im Original.
  • Emmi Delta
    • Jack
    • 20. Januar 2004 um 21:54
    He Leute, was labert ihr von Bässen?
    Der Delta isn 15er, den man in die Mitten laufen lassen kann, also für 2-Wegboxen geeignet. Bass kommt, was kommt.
    Wenn ihr was langhubiges mit schwerer Membran nehmt, dann kommt Bass, dannis aber in den Mitten Stress angesagt, geht nimma 2-Weg.
    Also.
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • Jack
    • 20. Januar 2004 um 21:46
    Warn schöner Tthread gewesen, finde das Projekt könnte einige neuere
    davon abhalten, z.B. ne 18/2er mit 2 MHD 152 zu bauen, um nacher zu sehn, dass man damit schlecht stacken kann. Das ist ja schon ne Art Nachwuchsförderung. :)
    Und was da an Arbeit schon drinsteckt, da wird sich der Zenitler nich gesundstossen.
    Ich finz rundum positiv, das Horn hält sicher.
    Tthorsten, du bist generell gegen alles. Is egal, wenn hier von Anfang an ein 1,5"er eingeplant gewesen wär,hätstdu garantiert gequängelt fürn Billigteil reinzuschrauben, von wegen dassnichsoteuer wird undf so. :(
    Du wollztoch der Punkband n8" Monitor einreden, nur weilich 2 12r gesagt hab. Sowas is nur noch lästig. Dann die Schreibe zu löschen, dass keiner mehr durchblickt, ders neu aufmacht, und denkt, was das hier für Deppen sind, das färbt blöd aufs ganze Gespräch, dass nurnoch Kindisch. :evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil::evil:
    Ausserdem machstus absichtlich, weil du den Aufstand liebst, der dann kommt. Dassnurnoch krank. :(
  • PA Erweiterung brauche Rat *bester Club Berlins :-) *
    • Jack
    • 18. Januar 2004 um 19:40
    Der alte Techniker hat dir nicht viel Infos hinterlassen.
    So bist du wohl der neue Techniker.
    Wieso machst du nicht mal ne Phasenprüfung am System,
    dann weisst DU wenigstens mal, ob das Zeug wenigstens zusammen käuft.
    Wär von Vorteil.
    Wenn irgendwo JBL eingebaut ist, oder war, hastu grose Chancen auf Phasendreher, die alten JBLs liefen verkehrt. Wann ist also ne Box in Phasenrichtig?, wenn Rot und Schwarz stimmen?? Nein, wenn sie beiner positiven Spannung am Pluspol die Membran gegen aussen bewegt.
    Das kann aber schon bei den Verbindungskabeln von Pult zu Weiche, Weiche zu Amps liegen. Ich schreibe das, weil ich hier schon unglaubliches erlebt habe.
  • Parameter für D.A.S. G-40
    • Jack
    • 17. Januar 2004 um 15:13
    Hier ist der G-45, ich glaub, das ist der Nachfolger, ohne Gewähr
    500 Watt AES, 1000 Peak
    98 db 1W/1M
    Spule Durchm. 102mm
    Spule Höhe 15mm
    Polplatte 7mm
    Gewicht 11 Kg
    Fs 31 Hz
    RE 7.0 Ohm
    Z min 7,5 Ohm bei 185 Hz
    Qms 2.0
    Qes 0.42
    Qts 0.35
    VAS 385
    Cms 200
    Mms 131 gm
    LE 1,0 MH
    BL 20
    X max + - 4.5 mm
  • Suche passende Basshorn Pläne für den 15x/800 von Craaft
    • Jack
    • 13. Januar 2004 um 08:05
    Einspruch
    2 BR Boxen mit 15ern verlieren sich im Raum.
    Sgibt schon Hörner, die nicht so riesig sind, die tief gehn.
    Wirkungsgrad ist höher.
    Einfach nichtn Bandpass-Kurzhorn.
  • Welchen 18"Sub
    • Jack
    • 12. Januar 2004 um 21:52
    Vielleicht wärnda erst nochn paar andre Massnahmen nötig....
    So abdichten, oder so.
    Der Fane is schonichso das Mass der Dinge in diesem Gehäuse.
    Da du die Gehäuse schon hast, gehts dir einfacher als manchem Selbstbauer, du kannst dir maln Speaker leihen und im Gehäuse ausprobieren.
    Aber ich würd mal was in Dichtband inverstieren.
    • Jack
    • 12. Januar 2004 um 21:36
    äähm, Thomas, viele der hier besprochenen Basshörner sind alleine nicht der Bringer. Das aber nicht weil sie Hörner sind, sondern zukleine Hörner.
    Mankan einzelne Hörner schon so rechnen, dass sie ne tiefe untere Grenzfrequenz haben. Möglich dass die dann gross werden.
  • Kennt jemand diesen 12" Treiber
    • Jack
    • 12. Januar 2004 um 21:27
    In der Martin Audio Blackline 12er sehn die genauso aus.
    Weiss aber nich, was die reinhaun.
  • Was spricht eigentlich gegen 21" im Subwoofer?
    • Jack
    • 10. Januar 2004 um 23:33
    Das ist schon möglich.Und schwer istdas Zeug auch.
    Wollte aber wenigstens mal nen Kommentar geben aus der PRAXIS.
  • Behringer CX2310
    • Jack
    • 10. Januar 2004 um 23:13
    Ja, altes Zeug geht mal kaputt. Was denkst du.
    Und dann soll dann die Marke scheisse sein??
    Wie könnt ihr wegen solcher Einzelerfahrungen ne solide Marke beurteilen??
    DAs Behringer häufiger mal abraucht war doch schon lang bekannt.
    Das liegt an der absoluten Billigproduktion. Das ist auch nachvollziehbar.
    Mein Gott, Dynacord Discomixer. so 1980 oder so...
  7. Suche Lichteffekt
