  2. Jack
Beiträge von Jack
  • 6"+horn 2-Weg-Fullrange-System
    • Jack
    • 9. Februar 2003 um 12:22
    lini
    Machst du aber auch live Geschichten, oder lässt du Musik laufen drüber?
    Das wären schon 2 verschiedene Paar Stiefel, was die Belastungen angeht.
    • Jack
    • 8. Februar 2003 um 14:22
    Die Monacor Hörner würdich mal auslassen, wenn du mit Mikros und Monitoring zutun hast. Da würdich schon mal sehn, was es ein Regal
    weiter oben gibt. RCF hat da soein Radialhorn, won Phaseplug rausragt,
    ist glaubich auch bei Yorkwillw drin.
    Die Monacors kriegen schnell ne schwarze Spule und schweigen dann.
    Das 170er klingt schon O.K., und Abstrahlung ist nicht schlecht.
    Jetzt so aus Hörversuchen und voner Box mit 10", die wir gemacht haben.
    Das 152 ist Qualitativ schon ne Stufe drunter. Aber eben, beide nicht sehr belastbar.
  • Bestückung für kleines Leergehäuse...
    • Jack
    • 6. Februar 2003 um 07:08
    Schau mal, was von Monacor rein gehn würde, es gibt schon paar verschiedene brauchbare HT's. Sone Box kann jetzt ruhig ne "listening"
    Abstimung haben, wo die Mitten so zw. 1.5 bis 4 kHz ne kleine Senke haben. So dass die Box nicht unbedingt die Killermittenwiedergabe macht,
    aber bei CD Musik nicht gleich aufdringlich kommt, dort, wo unser Gehör
    am empfindlichsten ist.
    Dein Hochtöner müsste genügend Wirkungsgrad haben, damit er mit passender Abstimung immer auf Sparflamme läuft. Also der 152 ist
    wirklich nicht schlecht, und ist flat hinzukriegen.
  • D.A.S. Koaxiallautsprecher CX32 gut oder scheiße?
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 20:25
    Wirste so 10 Seiten Antworten kriegen. Freu mich schon drauf.
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 20:18
    Wart mal, bis andere Leute die Frage sehen. Wirste schon genügend Antworten kriegen.
    Ich sag 15" B&C oder RCF, 1,5"er von B&C, sogar der günstige DE-600
    tuts gut. Frag den Fux, der hat sowas glaub schon gebaut
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 19:53
    Die Abstrahlung ist schon aus einer Quelle.
    Aber der 2"er hat ein konisches Metallhorn, und geht dann in die Membran
    vom Tieftöner über. Nicht so gut wie ein richtiges Horn.
    Mit nem Tweeter klingt sowas schon O.K., aber die Box wird auf Achse völlig anderst klingen als so von 30 grad aus. Ich hab sowas für Monitoring,
    da aber ohne Tweeter. Für Monitoring haste starke deutliche Gesangsstimmen.
    Ich glaub der B&C Coax 15er soll deutlich besser sein.
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 18:11
    Einfach nicht die Weiche, die in der Schachtel dazugelegt
    kommt.
    Der Lautsprecher hat natürlich schon deutliche Mitten, durch den
    2" Treiber, dafür wenig Höhen, und ein klares Abstrahlungsproblem.
    Wir benutzen ihn auch. Aber für ne P.A. allerhöchstens, wenn du wirklich ein Platzproblem hast.
    Warum muss es ein Coax sein?
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 18:06
    Ich such noch nach nem anderen Vorschlag, da wird ein Beyma Chassis verwendet als Bass. Ich weiss nicht, wie viel du jetzt grad so auslegen willst, ob das nur so zum bisschen Party machen ist, oder wie deine Ansprüche so sind. Der Monacor ist der billigste 10er, den ich weiss, und verwenden würde. man müsste ihn halt mal reinschrauben, um zu sehen wie er sich im Gehäuse macht. Nachher fängt die Arbeit natürlich erst an, mit der Weiche, je nach Anspruch.
    • Jack
    • 5. Februar 2003 um 06:44
    Hallo Andi
    Jetzt habich mal was gefunden, im Klang+Ton 2000/1
    10"er Monacor SP 10/100 PA, in Bassreflexkiste 40 Liter.
    Die stimmen aber immer so tief ab im K+T, die geben immer so Megakisten an. Der HT ist ein MHD 140, weiss nicht ob der bei dir Platz hat. Sgibt aber Alternativen. Weiss nicht, ob du die K+T hast, wenn nicht, kann ich dir die Seiten faxen, ich hab grad keinen Scanner, um sie zu mailen. Ich werd noch den Speaker nachrechnen, ob er in deinem Gehäuse auch geht.
    Bis Bald, Gruss
  • TSE Sub Bauplan ?!?
    • Jack
    • 4. Februar 2003 um 21:25
    Ich sag dass deine Pläne von der B2 nicht stimmen an den Ports.
    Die Bestückung ist auch erfunden. Das sag ich.
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • Jack
    • 4. Februar 2003 um 21:23
    JF
    Mit den Interferenzen hast du auf dem Papier schon recht, aber in der
    Praxis isses bei unserer P.A. nicht so tragisch, dass man sagen könnte, "es klingt irgendwie verwaschen, das müssen die Interferenzen zwischen den 12ern sein. "
    Es kommt einfach viel Druck(natürlich nicht auf 100M) und ist schön flat und laut.
    • Jack
    • 4. Februar 2003 um 21:19
    Meine 2x12er sind so furchtbar unkontrolliert nicht, auch wenn ich bei
    1,2 kilo trenne, es gibt eine kontinuirliche Tendenz zur Bündelung,
    die um die Trennfrequenz so einigermassen mit dem Horn zusammenpasst. Stehen 2 zusammen, dann bündeln die 4 12er etwas mehr, war aber bei den Jobs nie wirklich von Nachteil war. die EV Hörner
    haben in der Mitte genau eine kurze Stelle, wo sie sich stören. Die Stelle
    findet, wer sie sucht.
    Konzipiert wurde die Anlage als Live P.A. bis 1000 Leute und als Party
    anlage für bis 600 Leute. Die Tops mussten belastbar,schlank und hoch sein, damit sie auf 2-3 RCF1018 pro Seite vom Boden her die richtige Höhe haben. Deshalb 2x12. Da ich viel live mische, keine 15er.
    Da die Anlage digital geweicht, entzerrt und gelimitet ist, kann sie qualitativ jeden Job machen und geht nicht so schnell kapputt.
    Wir haben bis jetzt nur Freude daran gehabt. Nur werden jetzt die Jobs
    immer grösser und viel läuft parallel. Deshalb bin ich am Rumgucken, was ich bauen oder kaufen will, denn mehr als 2 unserer Tops nebeneinander
    is schon nicht so gut.
    • Jack
    • 4. Februar 2003 um 07:58
    Was, fährt keiner mehr 2x12" mitten direktlader?
    Welches Horn 60x40 geht ab 1,2 Kilo gut mit nem DE-750,
    und verträgt sich noch brauchbar zu zweit nebeneinander?
    Und ist nicht breiter als der 12er?
    • Jack
    • 4. Februar 2003 um 07:52
    aw-audio
    Deine Pläne vom B2 sind ja wohl auch auf diese Weise entstanden.
    Da ist im orginal der Port auch anderst.
  • Boxen selber bauen ?
    • Jack
    • 3. Februar 2003 um 21:33
    Meine Rede Fux, Wer günstig will, und flexibel bleiben will, kommt
    halt an der 15/2er nicht vorbei, obwohl sie, wie wir alle wissen,
    eigentlich nicht richtig funktioniert.
    Jetzt gehich ins Bett, schönen abend noch alle.
    • Jack
    • 3. Februar 2003 um 20:22
    Da bin ich nicht so ganz einverstanden. Fachlich schon, da gibz nix zu
    meckern, aber ne 15/2er mit 1" kann man schon brauchbar tönend machen mit blechkorb und kleinem Beyma oder Oberton, oder wer was bei euch so kriegt, auch Monacor.
    Und ein Sub MUSS nicht unterhalb 80 Hz laufen, er kann auch als
    Extender 6db/Okt bis so 250 Hz auslaufen.
    So Kombis sind belastbar, können laut, und sind vielleicht keine D&B P.A.
    aber kann man schon schön laut gutgenug Musik laufenlassen drüber.
    Kann man schon bauen, so 2 gleichgrosse Gehäuse, einer nur Bass, mit dem gleichen 15er drin, der andere mitnem Horn, isso falsch nicht, für wenig Geld.
    So richtig passiv mit Subwoofer und highgepasstem Sat, dass ist nicht so einfach, nicht billig wenn korrekt gemacht, und auch nicht besser als aktiv.
    • Jack
    • 3. Februar 2003 um 18:38
    Tthorsten :evil: , das nervt :evil::evil:
    • Jack
    • 3. Februar 2003 um 18:17
    bowdy
    Ist Acusticline = Seeburg ? Gibz die Hörner einzeln zu kaufen?
    Danke Rockline für den Bericht, wir nutzen seid 2 Jahren 2x12" direkt
    mit 60x40 HP Hörnern von EV mit dem DE-750 mit sehr guten Ergebnissen,
    hab aber immer so auf den BMS geschielt, weil er unausweichlich schien,
    für richtige Höhen.
    Wir stehen vor ner satten erweiterung, hab die Hörner (EV) gebr. bekommen, werd sie nur weiter suchen, wenn ich nix besseres finde.
    Wer hat sonst noch 2x12"/2" direktstrahler und sagt mir, welche Hörner
    er hat, dass ich nicht nen neuen Thread auftun muss.
  • Kratzende Schwingspule!
    • Jack
    • 31. Januar 2003 um 07:14
    Wenn du deine Checkkarte in den Luftspalt steckst, dann benutz sie
    vorher noch ein letztes mal.
  • Schutzschaumstoff
    • Jack
    • 31. Januar 2003 um 07:05
    Wenn sie noch lächeln, dann gehts ja. Hoffen wir das beste.
  9. Suche Lichteffekt
