  2. MI19
Beiträge von MI19
  • DMX Switchpack legt USB Audiointerface lahm
    • MI19
    • 18. September 2015 um 12:02
    Entstörung ist wohl das Problem.
    Anderes Netzteil für das Audiointerface hat nichts gebracht.
    Ich habe jetzt eine Steckdosenleiste mit Netzfilter verwendet zum Anschluß der Audiokomponenten.
    Alle USB Kabel habe ich ersetzt mit solchen die einen Ferritkern haben.
    Bis jetzt scheint es zu funktionieren.
    Galvanische Trennung wäre wahrscheinlich auch eine Lösung (USB Isolator).
    Da mir das Ganze jedoch zu unsicher ist, werden ich den Switch austauschen.
    Keine Lust mitten in einer Veranstaltung einen Ausfall zu haben.
    Die Relaissteuerung scheint nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
    Nochmal Danke für die Unterstützung.
    • MI19
    • 17. September 2015 um 22:51
    Zunächst mal Danke für die Antworten.
    marce
    Den Laptop kann ich vom Netz nehmen (nur über Akku).
    Das Audiointerface muss aber ans Netz.
    Ja der Switch ist relaisgesteuert (klick klack klick...).
    Kontakte können eigentlich nicht verschlissen sein. Das Ding war erst 3 mal im Einsatz.
    Fakt ist aktuell, dass das Schalten der Ventilatoren über den Switch das Audiointerface derart stört, dass es sich aufhängt.
    Egal ob das über USB mit Sunlite erfolgt oder extern über ein Lichtpult.
    Das bedeutet für mich , das im Moment des Schaltvorgangs der Switch das Netz derart verseucht, dass es Probleme mit dem USB Bus gibt.
    Möglicherweise wir auch das Netzteil des Audiointerfaces derart gestört, dass es sich aufhängt.
    Komischerweise verabschiedet sich sonst kein USB Gerät.
    Ich werde die Tipps mal testen und melde mich wieder.
    Könnte eventuell ein Powerconditioner mit Netzfilter für stabilere Verhältnisse sorgen?
    Vielleicht alle Audiokomponenten, Laptop, Mischer daran anschließen.
    Sozusagen die Audiokomponenten mit sauberem Strom füttern.
    • MI19
    • 16. September 2015 um 10:17
    ich habe aktuell folgendes Problem.
    Lichtsteuerung erfolgt über DMX mit Nicolaudie Sunlite 2 FC.
    In der DMX Kette hängt auch ein Eurolite DMX Switchpack ERX-4. Daran sind 2 Standventilatoren angeschlossen (für Nebelmaschinen).
    Sobald die DMX Software Sunlite 2 den Kanal des Switchpacks für die Ventilatoren schaltet verabschiedet sich das USB Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6.
    Schaltet man das Audiointerface aus und wieder ein geht es weiter.
    Audioprogramm Virtual DJ.
    Ich habe auch schon ein separates Lichtpult (Showtec) angeschlossen (nicht über USB verbunden)
    und da passiert das Gleiche wenn der Kanal des Switchpacks mit den Ventilatoren geschaltet wird.
    Es passiert auch (jedoch seltener) wenn man PAR 36 Punktstrahler 30W schaltet. Hier werden auch induktive Lasten geschaltet. Das Switchpack sollte induktive Lasten schalten können
    Kurz der Aufbau:
    Audiointerface Focusrite Scarlett 6i6 per USB an Laptop
    Nicolaudie Sunlite 2 FC per USB an Laptop
    Das Problem muss irgendwie mit der Schaltung der beiden Ventilatoren (induktive Last)zusammenhängen.
    Hat jemand eine Idee warum der USB-Bus derart gestört wird, das sich das USB Audiointerface verabschiedet?
    Was kann man tun?
    Könnte ein Netzfilter helfen?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
