  2. Arno
Beiträge von Arno
  • Parallel und Reihenschaltung gleichzeitig?
    • Arno
    • 25. Februar 2005 um 17:18
    Ups... Natürlich! Ich habe gedacht, du willst selbst die Boxen bauen und die Chassis intern selbst verkabeln.
  • Fernabsatzgesetz § 312 BGB
    • Arno
    • 25. Februar 2005 um 17:16
    Da hilft nur eins: Nur im Laden verkaufen. Das fällt dann nicht mehr unters Fernabsatzgesetz.
    • Arno
    • 25. Februar 2005 um 16:45
    Man sollte nur auf die Polung achten. Sonst ist die ganze schöne Leistung am Popo. :)
  • Der Umgang mit Strom....
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 23:46
    Zitat von "treibsand"
    Ich hoffe doch mal, ihr habt statische Aufladungen (z.B. durch tolle Auslegware) von vornherein ausgeschlossen.... 8)
    Ja. Beim Einschalten eines Gerätes hat er einen leichten Schlag bekommen.
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 22:19
    Hallo!
    Ich hatte eben ein "interessantes" Gespräch mit einem Mitglied dieses Forums (Namen wird nicht genannt). Bitte schreibt Eure Meinung zu den folgenden Aussagen. Ich weiß nicht, ob mein Gegenüber mich ernst nimmt. Evt. hört er ja auf euch: :shock: :roll:
    (Es geht um eine Truss, die angeblich über die Scanner geerdet war.)
    XXX: Und Fakt ist, mir hat es einen gewischt, und ich hatte nur die füße am boden und die hand am stativ.
    Arno: Das Ding war nicht geerdet und hatte eine Spannung. Das würde mir _sehr_ zu denken geben.
    XXX: und "mit stativ war geerdet" meinte ich nur es lag auf der erdleitung, was mit der nun war weiss ich nicht
    Arno: Woher willst du wissen, dass das drauf lag? Hast du eine Widerstandsmessung gemacht?
    XXX: das gibt mir nicht zu denken wweil es wenn dann ein prblem des hauses war
    Arno: Hmmm.. Ich geh auf keine Veranstaltung von dir. :)
  • Bauplan mod.Version ARLS
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 18:41
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Das Patentrecht kennt den Begriff einer "vorbekannten Konstruktion", will sagen, das Konstrukt in in der Gesamtheit oder in Einzelteilen bereits irgendwo bekannt.
    Hmm.. sicher? Das ist mir neu. Ich kenn nur die Sache mit dem "prior art". Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    • Arno
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 16:06
    Hmm.... Ihr bringt hier einige Sachen ziemlich durcheinander. Es gibt verschiedene Rechte:
    1) Urheberrecht: Hat man immer automatisch, sobald man etwas erschafft. Kann man in Deutschland auch nicht abgeben, verkaufen, .....
    2) Verwertungsrecht: Hat auch der Erschaffer, kann er aber weitergeben, verkaufen.....
    3) Patentrecht: Greift nur, wenn man ein Patent eintragen lässt. Dafür muss die Sache verschiedene Bedingungen erfüllen (Neuheit, Mindestmaß an Kreativität bzw. Aufwand, ....)
    4) Nutzungsrecht: Ein Recht des Käufers. Kann durch einen direkten (!) Vertrag zwischen dem Käufer und dem Erschaffer (Verwertungsgesellschaft) eingeschränkt werden.
    5) Markenrecht: Eine Marke kann man eintragen lassen. Dann ist sie in Verbindung mit einem Logo/Farbe etc. geschützt gegen Nachmacher. Sehr bekannte Marken sind auch so geschützt (z.B. den http://www.krupps.de -Fall).
    6) Musterschutz: Man kann von einer Sache auch einen Musterschutz eintragen lassen. So darf kein anderer ähnlich aussehende/funktionierende Sachen herstellen.
    Sicher gibt es da noch einige mehr. Das sind nur die, die mir auf die Schnelle eingefallen sind.
    Welche Rechte jetzt in welchem Maß hier konkret anzuwenden sind, darf ein Jurist klären. :lol:
    • Arno
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 10:43
    Zitat von "SRAM"
    Genau dafür erhält man das Patent:
    Patent <---> der Allgemeinheit zugänglich machen
    Das ist der Sinn der Ganzen Angelegenheit. Technischer Fortschritt maximal durch Offenlegung aller Entwicklungen zu beschleunigen und dabei doch den Entwickler zu entlohnen.
    Sag ich doch. :D
    Dass das in der Praxis nicht funktioniert, sieht man leider auch. :shock:
    • Arno
    Sag ich doch. :D
    • Arno
    • 24. Februar 2005 um 10:02
    Da sind alle Schutzrechte (Patent oder Muster) gleich: Einmal veröffentlicht --> kein Rechte mehr. Punkt.
    Hmmm... bei der Patentanmeldung _muss_ man die Sache aber veröffentlichen. 8)
    • Arno
  • Ausstellung mit zwei Filmpräsentationen
    • Arno
    • 23. Februar 2005 um 13:16
    Zitat von &quot;Rednas&quot;
    hmm ich wersuchs mal klarer zu machen mit ner zeichnung
    Code
    !                                    XXXXXX                                          !
    ! N                                  XXXXXX                                        N !
    ! N                                  XXXXXX                                        N !
    !                                    XXXXXX
    /= Wand
    != Leinwand
    X= Beamertower
    N= PA/ Lautsprecher
    So solls in etwa Aufgebaut werden.
    Das mit der Laufzeit ist schon problem, gibts da sonst noch irgend nen weg das mit dem Ton umzusetzen oder isses einfach Unmöglich?
  • Brauche dringend Hilfe bei Monitormix
    • Arno
    • 20. Februar 2005 um 13:26
    Hallo!
    Das MX9000 hat (wenn ich mich richtig erinnere) die Direct-Outs ziemlich weit hinten im Signalweg; sie sind also für einen Monitormix nur bedingt brauchbar.
    Evt. kannst du dir helfen, indem du die Inserts missbrauchst. Einfach die Klinkenstecker nur zur Hälfte reinstecken. Dann benutzt du nur die "Send-Funktion" des Inserts und nicht die "Return-Funktion".
    Einfach ausprobieren, ob das klappt.
  • Die ersten Fernost-PWM Amps mit 2x3kW erhältlich
    • Arno
    • 19. Februar 2005 um 03:02
    Zitat von &quot;Doohan&quot;
    Schröder und die Grünen ziehen jedes Jahr die Daumenschrauben weiter an. Die, die es sich leisten können, verlassen unser Land und machen im Ostblock neu auf.
    GENAU! Das wurde auch mal Zeit, dass wir auf die bösen Politiker einprügeln! :D
  • EQ..
    • Arno
    • 18. Februar 2005 um 19:43
    Zitat von &quot;ProSound&quot;
    Beim Master oder Aux-Wegen völlig egal?! Ein Insert ist doch praktisch "Einschleifen". Einziger Nachteil: Insert ist in der Regel unsysmetrisch, wenn überhaupt einer vorhanden ist.
    Hmm... nicht ganz. Bei vielen Pulten (allen?) sitzt der Master-Insert vor dem Master-Fader.
    Das heißt, wenn du den EQ in Main-Out einschleifst und den Masterfader runterziehst, kommt auch nix mehr beim EQ an. Manche EQ reagieren bei niedrigen Pegeln dummerweise anders als bei hohen. Das kann also schon was ausmachen, ob man einen EQ per Insert einschleift oder einfach zwischen Pult und Endstufe (Weiche) hängt.
  • Kartoffelsalat & Steaks - Forumstreffen am 14.05.05
    • Arno
    • 11. Februar 2005 um 11:53
    Zitat von &quot;vsvo82&quot;
    Nachteil : wir sind nicht in Zentral-Germany, sondern im tieferen Südwesten in der Nähe von Kaiserslautern / Saarbrücken.
    Uiuiuiui... das wäre kein Problem. Karlsruhe ist nicht weit. Ich komme! :D
    • Arno
  • Backline / -liner - Sprinter
    • Arno
    • 5. Februar 2005 um 18:50
    Zitat von &quot;Gerald1&quot;
    Ich schreibe hier im Auftrag!
    pro und verbal kommunikationsfähig
    nur gegen persönliche Kontaktaufnahme etc. Liste usw.
    Sollte alles gesagt sein!
    MfG
    Sven
    Was willst du? Du willst "verbal kommunikationsfähig" werden? Das dauert dann aber anscheinend noch.
    SCNR. :D
