  2. dimika
Beiträge von dimika
  • 5R Beam Moving Head
    • dimika
    • 2. März 2017 um 13:15
    Zitat von madmax
    Eigentlich ist in den meisten rein chinesischen Lampen ein Brenner von YODN aus Taiwan verbaut. Was vermutlich eine mehr oder weniger direkte Kopie ist.
    Die Dinger haben eine 500-700 Kelvin geringere Farbtemperatur. Wie lange diese dann generell über die avisierte Lebensdauer oben bleibt; is 'ne andere Frage.
    Eine Weitere wäre die der mechanischen Haltbarkeit. Siehe früher billig HMI-Brenner; welche auch schonmal grundlos geplatzt sind...
    die YODN HID Lampen sind gar nicht mal so schlecht. Sie werden ja auch schon bei vielen Geräteherstellern direkt ab Werk verbaut (Highlite, B&K, Beglec, Ehrgeiz, Contest etc.) Muss man halt wissen ob man 30-40 mehr für Namen ausgeben will oder die YODN Dinger nimmt.
  • Problem mit Elation Platinum Spot 5R
    • dimika
    • 2. März 2017 um 13:11
    zu Beginn der Platinum Serie gab es auch mal Temperaturprobleme die schwer nachvollziehbar waren. Lampen die nicht sauber zündeten und frühzeitig gestorben sind. Das ist aber heute dank der rasanten Entwicklung der HID Lampen pasé. Heute sind die modernen Entladungslampen (Philips Platinum Serie, OSRAM Sirius Serie, YODN MSD Serie etc) durchweg sehr zuverlässig.
    Gelegentlich sollte man aber die zuführenden Kabel zur Lampe checken die durch die Hitze leiden können. kein großes Ding aber würde ich bei jedem Lampentausch gleich mit checken.
  • welches Leuchtmittel
    • dimika
    • 2. März 2017 um 13:04
    Im Entladungslampen Bereich gibt Neben Philips und OSRAM nicht mehr viele seriöse Hersteller. Philips hat auch gerade bekannt gegeben, dass sie einige ältere Lampen nicht mehr produzieren. Beide konzentrieren sich derzeit fast ausschliesslich auf die HID Reflektorlampen (Philips Platinum Serie; OSRAM Sirius Serie).
    Die Vorteile liegen wohl auf der Hand:
    - Man tauscht den Reflektor gleich mit der Lampe
    - Vermeidung von Hotspots
    - sehr gute Farbwiedergabe
    - super scharfe Projektionen durch extrem kurzen Lichtbogen (unter 1mm)
    LED kann in dem Bereich auch gerade durch den kurzen Lichtbogen gar nicht mithalten. Wenn man eine 330W LED in einen Wackler einbaut wäre der Chip so groß dass scharfe Projektionen im Fokus gar nicht mehr gehen. Für Wash ist LED dagegen super.
    Seit einiger Zeit verwenden auch größere Hersteller wie Infinity, JB-Lighting, Futurelight oder Ehrgeiz auch preiswertere Alternativen. Da hat sich z.B. YODN in die Nische gut und günstig gesetzt.
    Hab mal die Alternativen gegoogelt:
    Philips Platinum MSD 5R YODN MSD 200S5
    Philips Platinum MSD 15R YODN MSD 300R15
    Philips Platinum MSD 16R YODN MSD 350R17
    OSRAM Sirius HRI 330W YODN MSD 330S16
    OSRAM Sirius HRI 440W YODN MSD 440 R20
    Preislich liegen die YODN Lampen zwischen 30-40% unter den Philips und OSRAM. Ist also ne Überlegung wert wenn man im Betrieb kräftig sparen will.
  • Martin Rush MH 2 Wash / MH 3 Beam, Erfahrungen?
    • dimika
    • 2. März 2017 um 12:44
    Hallo patriks,
    grundsätzlich musst du dir folgendes erst einmal überlegen: LED oder HID Lampe
    Mit LED Movingheads (Hybrids) kannst du sicher schöne Wash Effekte und auch Projektionen machen. Wenn du aber hier mal richtig Dampf (Licht) brauchst werden LED betriebene Wackler sehr schnell echt teuer.
    Dagegen gibt es die Movigheads mit HID Entladungslampen (2R, 5R, 7R, 10R, 14R, 15R,16R etc.).
    Vorteile bei dieser Art von "Engine" ist, dass du erstens deutlich bessere Schärfe in die Gobos bekommst (gerade wenn du mal schöne individuelle Hochzeitsgobos anfertigen lässt). Durch die Bauform der Entladungslampen ist auch der Hotspot (als sichtbarer hellerer Bereich im Lichtkegel) fast zu 100% eliminiert.
    Natürlich haben alle Entladungslampen auch eine Lebenszeit die deutlich unter der LED liegt. Man muss es aber im gesamten Rechnen. (Anschaffung + Leuchtmitteltausch gegen die Qualität der Projektion und der Helligkeit.
    Nehezu alle Hersteller bieten auch Entladungs-Movingheads an (auch die günstigen).
    Lampenhersteller sind z.B. Philips und OSRAM. Da diese Markenlampen aber recht teuer sind suche dir da auch mal gute Alternativen. Auch für deutlich weniger Geld findest du schon hochwertige Leuchtmittel im Fachmarkt (z.B. von YODN (MSD 200S5, MSD 132S2 oder MSD280 R10 etc).
    Wenn du also daran denkst auch mal eine etwas größere Veranstaltung zu machen würde ich dir zu HID Movingheads raten. Wenn es nur um kleine Veranstaltungen geht bist du mit preiswerteren LED Geräten auch gut bedient.
    Ich hoffe es hilft dir!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
