  2. Offroadbiker
Beiträge von Offroadbiker
  • Bräuchte mal euren Rat
    • Offroadbiker
    • 20. Februar 2006 um 19:41
    ich hab mir die boxen und die amp noch gar net gekauft. Stell mir halt nur grad die Fragen was ich da noch so alles brauch, deswegen sind die Fragen vll auch nen bissi komisch.
    • Offroadbiker
    • 19. Februar 2006 um 18:01
    okay, also meint ihr ich müsste mir noch einen subwoofer kaufen, und dann je einen sub und ein top an einen kanal der endstufe hängen?
    Gibt es nicht irgendeine möglichkeit erstmal einen Subwoofer einzusetzen und dann später einfach noch den zweiten dazuklemmen?
    • Offroadbiker
    • 29. Januar 2006 um 16:44
    Ok, wenn ihr meint ich bräuchte auch noch ein Mischpult, dann werd ich mir noch auch noch eins besorgen.
    pfeffer 54: Welches Mischpult meinst du denn, das besser ist als das Behringer und auch günstig ist?
    Mfg.
    • Offroadbiker
    • 29. Januar 2006 um 14:43
    mmhhh, ich hab erstma an einen sub gedacht. Weil für 2 Subs wird meine Endstufe zu schwach sein, oder? Kann ich ja auch später noch nachrüsten..
    • Offroadbiker
    • 29. Januar 2006 um 13:43
    vielen Dank.
    War mir schon klar das das für Erfahrene User net lang dauert, aber ich wusste ja gar nicht was ich da jetzt genau alles brauch. Deswegen hab ich die Frage gestellt
    das sub/top kabel brauch ich aber auch zweimal, oder?
    Mfg.
    • Offroadbiker
    • 29. Januar 2006 um 12:49
    Hey Leute, als ich hab mich jetzt durchgerungen und werd mir ne PA kaufen.
    Tops: DAP AX 12
    Sub: DAP AX 15B
    Amp: Palladium P-2000
    Ich denk mal die reicht für meine Ansprüche vollkommen. Das System will ich erstmal passiv Trennen. Was brauch ich denn da noch für Kabel/Adapter, um den Ton vom Computer (3,5mm Stereo) bis zu den Boxen kommt? Ich hab da nämlich echt keine Ahnung. Wäre nett wenn ihr das mal sozusagen auflisten könntet, das ich das dann schonmal kaufen kann.
    Mfg.
    Max
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 18. August 2005 um 22:28
    meinst du von der Leistung her oder was?
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 17. August 2005 um 21:26
    naja, aber zwei Sub wollte ich aber erstma net verwenden, kommen vielleicht später noch hinzu, mal sehen
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 17. August 2005 um 13:56
    gut, ich denke das entspricht mir(vorerst) besser.
    Muss ich dann den amp im Brückenbetrieb betreiben oder einfach nur einen Kanal verwenden?
    Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich hab mich mit dem Thema noch nicht wirklich viel auseiandergesetzt....
    Max
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:54
    aber noch eine Frage: Kann ich nicht auch den Subwoofer und die Tops an einer Endstufe betreiben, es gibt doch Endstufen die haben einen separaten Subwoofer anschluss, oder irr ich mich da, weil dann könnt ich ja auf die zweite Endstufe und auf die Aktivweiche verzichten, oder
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:48
    gut, dann hab ich das ja geklärt...
    Vielen Dank schon mal
    Denk mal es werden mit der Zeit noch mehrere Fragen hinzukommen*g*
    Max
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:41
    also geht das signal vom computer in die Aktivweiche, die splittet das dann für den Subwoofer und für die Tops und die Endstufen bekommen dann das Signal, oder lieg ich da falsch?
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:33
    ok, werd ich machen. Aber jetzt nochmal eine Frage. Als Musikquelle will ich den Computer verwenden, also 3,5mm Klinke. Aber wie krieg ich ein 3,5mm denn an zwei Endstufen dran? Oder allgemein, wie muss ich denn zwei Endstufen anschließen, damit aus einer nur der Bass und aus der anderen dann die Mitten und Höhen rauskommen? Hab halt bis jetzt alles nur an einer Endstufe betrieben
    Gruß Max
  • Welcher Subwoofer
    • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:14
    Hey ihr, ich will mir jetzt eine kleine Pa-Anlage kaufen.
    Hab mich für die DAP AX 12(2x) und eine P-900 als Top entschieden.
    Welchen Subwoofer und welche Endstufe würdet ihr mir denn jetzt für den Bass empfehlen?
    Sollte beides nicht über ca. 400€ kommen
    Habe da evtl an den DAP AX-15B gedacht.....Aber ich weiß nicht welche Endstufe, evtl P-1200????
    ps. Bin neu hier, also nicht gleich böse sein wenn ich müll geschrieben hab*g*
    Max
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
