Welcher Subwoofer
  • Offroadbiker
  • 16. August 2005 um 20:14
  • Offroadbiker
    Hey ihr, ich will mir jetzt eine kleine Pa-Anlage kaufen.
    Hab mich für die DAP AX 12(2x) und eine P-900 als Top entschieden.
    Welchen Subwoofer und welche Endstufe würdet ihr mir denn jetzt für den Bass empfehlen?
    Sollte beides nicht über ca. 400€ kommen
    Habe da evtl an den DAP AX-15B gedacht.....Aber ich weiß nicht welche Endstufe, evtl P-1200????
    ps. Bin neu hier, also nicht gleich böse sein wenn ich müll geschrieben hab*g*
    Max
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 20:24
    Die AX 15B passen auf jeden Fall schonmal optimal zu deinen Tops.
    Als Sub Amp kannste die P1200 nehmen.
  • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:33
    ok, werd ich machen. Aber jetzt nochmal eine Frage. Als Musikquelle will ich den Computer verwenden, also 3,5mm Klinke. Aber wie krieg ich ein 3,5mm denn an zwei Endstufen dran? Oder allgemein, wie muss ich denn zwei Endstufen anschließen, damit aus einer nur der Bass und aus der anderen dann die Mitten und Höhen rauskommen? Hab halt bis jetzt alles nur an einer Endstufe betrieben
    Gruß Max
  • thomas.b
    • 16. August 2005 um 20:37
    du brauchst ne aktive frequenzweiche
    z.B. von behringer
    lol nen doppelpost
    mfg Thomas
    >>>> http://www.kst-lan.de <<<<
    >>>> http://www.200g.de <<<<
    2 Mal editiert, zuletzt von Thomas.b (16. August 2005 um 20:38)
  • schrecki7289
    Aktivweiche! Behringer CX2310, um die 85€.
  • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:41
    also geht das signal vom computer in die Aktivweiche, die splittet das dann für den Subwoofer und für die Tops und die Endstufen bekommen dann das Signal, oder lieg ich da falsch?
  • thomas.b
    • 16. August 2005 um 20:43
    genau so ist es
    mfg Thomas
  • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:48
    gut, dann hab ich das ja geklärt...
    Vielen Dank schon mal
    Denk mal es werden mit der Zeit noch mehrere Fragen hinzukommen*g*
    Max
  • Offroadbiker
    • 16. August 2005 um 20:54
    aber noch eine Frage: Kann ich nicht auch den Subwoofer und die Tops an einer Endstufe betreiben, es gibt doch Endstufen die haben einen separaten Subwoofer anschluss, oder irr ich mich da, weil dann könnt ich ja auf die zweite Endstufe und auf die Aktivweiche verzichten, oder
  • soundworx
    • 17. August 2005 um 09:30
    Ohne die Dinger selbst schon mal benutzt zu haben: Ja, Du kannst Tops und Subs an eine Endstufe hängen. Der AX15B hat anscheinend eine (einfache) passive Frequenzweiche eingebaut, also Amp -> Sub -> Top, jeweils für R und L. In diesem Fall sollte der Amp natürlich etwas grösser gewählt werden, wenn man bei DAP bleiben möchte P2000 z.B. .
    Das mit dem Subwoofer Ausgang an Amps hast Du wohl etwas missverstanden: Es gibt einige Amps, die integrerte Hochpass und Tiefpass Filter haben, das heisst Du kannst zunächst auf eine externe Weiche verzichten.
    Anmerkung: Das oben beschriebene stellt in beiden Fällen einen Kompromiss dar, d.h. die Soundqualität leidet (etwas?) darunter. Um wieviel sich die Qualität verschlechtert? Keine Ahnung, AUSPROBIEREN!
    Aber auf diese Art und Weise kannst Du "klein" anfangen und dann spater aktive Weiche und 2. Amp (dann für die Tops) nachkaufen.
    Hoffe das war halbwegs verständlich erklärt.
    Marcus
  • Offroadbiker
    • 17. August 2005 um 13:56
    gut, ich denke das entspricht mir(vorerst) besser.
    Muss ich dann den amp im Brückenbetrieb betreiben oder einfach nur einen Kanal verwenden?
    Ich weiß, Fragen über Fragen, aber ich hab mich mit dem Thema noch nicht wirklich viel auseiandergesetzt....
    Max
  • meister_k
    • 17. August 2005 um 19:00
    Wenn du zwei subs benutzt, dann lässt du den Amp auf Stereo und gehst von dem Amp in die Subs und von den Subs dann weiter zu den Tops.
  • Offroadbiker
    • 17. August 2005 um 21:26
    naja, aber zwei Sub wollte ich aber erstma net verwenden, kommen vielleicht später noch hinzu, mal sehen
  • soundworx
    • 18. August 2005 um 09:46
    Dann vergiss bitte meine obigen Ausführungen :roll:
  • meister_k
    • 18. August 2005 um 10:17
    Dann wirds mit einer Endstufe glaub ich ziemlich schwierig.
  • Offroadbiker
    • 18. August 2005 um 22:28
    meinst du von der Leistung her oder was?
  • TON UND LICHT
    • 19. August 2005 um 00:11
    kauf dir ne aktivweiche und nimm halt 1 kanal für den sub und den anderen für die tops.
    endstufe bleibt auf stereo, einziger haken an der sache: das ganze läuft mono, aber das sollte nicht unbedingt weiter stören. wenn du genug geld zusammen hast kaufst du dir nen 2. sub legst die weiche zur seite und machst die passiver version und wenns dann reicht noch ne endstufe dazu und stereo-aktivbetrieb und fertig ist!!
    ..... und immer sachlich bleiben.......!!!!
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
