  2. master37
Beiträge von master37
  • Hilfe beim Kauf von Lichtanlage/Soundanlage
    • master37
    • 22. August 2005 um 19:04
    Also dann so?
    0 = aus ; 1 = an
    01 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    02 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    03 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    04 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    05 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    06 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    07 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
    08 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    09 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    10 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
    11 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
    12 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    13 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
    14 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    15 = 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
    16 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    17 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    18 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    19 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
    20 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
    21 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
    22 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
    23 = 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
    24 = 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    • master37
    • 22. August 2005 um 17:16
    Endlich habe ich mein System gefunden, aber wie ist das, können die Geräte überhaupt als Startadresse z.B. 16 haben? Die Geräte die ich bisher gesehen habe können nur Startadresse 1-12... wie soll ich das dann machen !?
    STRAHLER:
    2 x 4er Set PAR-64 Profi Spot, mit Kabel, Raylight, Lampe
    STATIV
    3 x Showtec Stahl Stativ, schwarz 3,5m
    8 x Sicherheits-Fangseil 40cm x 3mm bis 10kg
    DIMMER:
    2 x Showtec MultiDim 4 Channel DMX Dimming Pack, Botex DDP-405
    MISCHPULT:
    1 x Showtec Showmaster 24, GLP Lightoperator, 24 Kanal DMX Konsole
    1 x DAP Flightcase 19" Rack 6 HE
    KABEL:
    3 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 20m
    1 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 1,50 m
    GESAMTPREIS
    1x 790.17 EUR
    Und ich habe auch eine neue Mischpultbelegung, wie oben schon angegeben, hier nochmal:
    Kanal 01: Dimmer 1, Strahler 1
    Kanal 02: Dimmer 1, Strahler 2
    Kanal 03: Dimmer 1, Strahler 3
    Kanal 04: Dimmer 1, Strahler 4
    Kanal 05: Dimmer 2, Strahler 1
    Kanal 06: Dimmer 2, Strahler 2
    Kanal 07: Dimmer 2, Strahler 3
    Kanal 08: Dimmer 2, Strahler 4
    Kanal 09: -frei-
    Kanal 10: -frei-
    Kanal 11: -frei-
    Kanal 12: -frei-
    Kanal 13: Scanner 1, Kanal 1/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 14: Scanner 1, Kanal 2/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 15: Scanner 1, Kanal 3/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 16: Scanner 1, Kanal 4/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 17: Scanner 2, Kanal 1/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 18: Scanner 2, Kanal 2/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 19: Scanner 2, Kanal 3/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 20: Scanner 2, Kanal 4/4 - Funktion unbekannt
    Kanal 21: -frei-
    Kanal 22: -frei-
    Kanal 23: -frei-
    Kanal 24: -frei-
    Mischpult >> 20 METER >> Dimmer 1 >> 20 METER >> Dimmer 2 >> 20 METER >> Scanner 1 >> 1,5 METER >> Scanner 2 >> Abschlusswiederstand
    • master37
    • 22. August 2005 um 16:57
    Wieviele Kanäle kann so ein Kabel... also ich hätte aktuell... 14 Kanäle....
    Würde das gerne bei meinem neu ausgewählten 24 DMX-Mischpult so
    anschließen
    Erste Regler-Reihe:
    Kanal 1-4: PAR64 Strahler Dimmer I
    Kanal 5-8: PAR64 Strahler Dimmer II
    Kanal 9-12: -frei- für spätere Strahler
    Zweite-Regler-Reihe:
    Kanal 13-14: Stroboskop (Kanal 1: Helligkeit, Kanal 2: Blitzgeschwindigkeit)
    Kanal 15-18: Scanner
    Kanal 19-24: -frei- für spätere Effektstrahler
    • master37
    • 22. August 2005 um 14:16
    Ich bin verzweifelt wie schließe ich denn das Dimmerpack an das Stativ an, also wie befestige ich es !?
    Danke im Vorraus,
    Gruß,
    Tim
    Mein System habe ich jetzt eigentlich soweit klar:
    Mischpult >> Dimmer 1 (Kanal 1-4) >> Dimmer 2 (Kanal 5-8) >> Abschlusswiederstand
    Je nach Geld über:
    Mischpult >> Dimmer 1 (Kanal 1-4) >> Dimmer 2 (Kanal 5-8) >> Stroboskop (Kanal 9-10) >> Abschlusswiederstand
    Das kommt jetzt erstmal alles drauf an welches Dimmerpack und welche Stative ich kaufen werde. Sonst ist alles klar, also Strahler, Fangseile, Kabel, Mischpult und Farbfilter.
    • master37
    • 22. August 2005 um 13:39
    Danke, das war sehr aufschlussreich. Jedoch weiß ich jetzt nicht wie ich das mit den Stativen machen soll, und woher ich ein Stativ bekomme an dem ich das Dimmerpack befestigen kann. T-Bars sind mir viel zu teuer und echte Traversen will ich eigentlich garnicht, es war nur so ne Idee..... Ich will ja eigentlich nur 2 Stativ und auf jedes 4 Strahler und ein Dimmerpack...
    Also auf mehr als 70€ Pro Stativ wäre ich eigentlich nicht einverstanden.... und ich weiß nie was das jetzt sein soll. Da steht Stahl und in Kommentaren steht Plastik...
    Bei Conrad Electronik gibt es auch ein Stativ, wie ist das denn:
    GS (was ist das?) geprüfte Aluminium-Leuchtenstative in verschiedenen Ausführungen für max. 4 Lampen. Stabile 3-Bein-Ausfürhung mit großer
    Standfläche.
    Höhe: 140-320
    Rohr: 35mm
    Querträger: 106cm
    Belastbarkeit: 20kg
    Preis: 64,95
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:42
    STATIV:
    1 x Showtec Two Stand mit 3m Truss
    2 x Erweiterung 1.5m für PL70108 u. PL70129
    DIMMER:
    MISCHPULT:
    1 x Light Jockey 24, 24 Kanal DMX Controller
    STRAHLER:
    1 x Showtec Par 64 Colourset 1 4 colourset (106,101,124,165)
    DMX-KABEL:
    1 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 20m
    1 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 3m
    GESAMT:
    1x 781.35 EUR
    Kann vielleicht jemand mal kurz drübergucken ob das alles so zusammenpasst !? Ich weiß net wie ich die Dimmer an dem Stativ/an der Traverse festbekommen soll!
    Danke im Vorraus,
    Gruß,
    Tim!
  • Günstige DMX Lichtsteuerung
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:34
    "Ist bei den Pulten auch die Helligkeit eines Stroboskops regelbar??? "
    Die DMX-Stroboskobe haben 2 Kanäle, eins für Helligkeit und eins für die Blitzgeschwindigkeit :)
    Der Nebelaustoß ist bei teuren Nebelmaschinen auch regelbar!
    Gruß,
    Tim!
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:29
    Wie ist das eigentlich mit dem Strom, geht der übers DMX Kabel oder hat dieses Dimmerpack dann einen Anschluss dafür?
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:25
    Woher weiß das Mischpult welcher Strahler etc. welcher Kanal ist !? Und wieso heißt das 24 Kanal hat aber nur 12 Regler?
    • master37
    Endlich habe ich jemand gefunden der auch noch nachts online ist :) Wie ist das mit oben den Dimmerdings da........
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:21
    Kann ich dieses Produkt
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/5
    an dem oben angegeben Stativ befästigen?
    Wäre VIEL günstiger für mich!
    • master37
    • 22. August 2005 um 01:16
    Was ist ein Abschlusswiederstand? Was kostet das und wie soll das funktionieren?
    Mischpult >> TBar 1 >> TBar 2 >> Stroboskobe >> Mischpult !?
    • master37
    • 21. August 2005 um 23:10
    Wie siehts denn damit aus, alles von Pro Lighting e.K.
    3 x XLR 3 pol DMX Kabel Digital AES-EBU Norm 15m
    2 x Showtec ShowBar 4, Botex T-4 BAR DMX
    2 x EUROLITE STV-40S Stativ, Stahl, TV Aufnahme
    [797.43 EUR]
    1x EUROLITE DMX Superstrobe 2700
    (2 DMX Kanäle, Helligkeit und Blitzgeschwindigkeit)
    [97,80 EUR]
    Passt das alles so zusammen?
    Wie geht das dann zum verklemmen?
    Also das wären 10 Kanäle und das Mischpult hat 24, aber irgendwie hat das Mischpult nur 12 Regler..........
    Brauch ich noch nen Splitter weil ich 3 DMX Dinger habe? Also Stroboskobe und die zwei DimmerBars.........
    Bitte um Hilfe,
    Danke im Vorraus,
    Gruß, Tim!
    Danke im Vorraus,
    Tim
    • master37
    • 21. August 2005 um 19:02
    Ich wohne im Saarland und wüsste nicht wo ich hier so etwas finden könnte.
    Wiegesagt vorallem habe ich keine Ahnung was ich genau brauche......
    Am besten wäre irgendwie eine Internetseite wo ich das billig bestellen kann.
    Ich hab ja auch gedacht Dimmer wäre im Mischpult drin, was scheinbar nicht der Fall ist und wenn ich zwei Dimmer Bars habe, aber das Mischpult hat doch
    wenn nur einen Anschluss für sowas, nicht?
    • master37
    • 21. August 2005 um 18:59
    Ich habe zwei 850W Nebelmaschinen :)
    Edit: 1 Liter Füllinhalt und 10m Kabel mit Fernbedienung
    • master37
    • 21. August 2005 um 13:04
    1. Also ich möchte mir eine kleine Lichtanlage kaufen, habe jetzt aber garkeine Ahnung davon wie das funktioniert und angeschlossen wird.
    Also ich möchte 8 Strahler (PAR56, 300W oder weniger), 2 Stative die mind. 3 Meter hoch sind. Also 2 Leuchtenstative mit jeweils 4 Strahler.
    Und jetzt kommt der Teil von dem ich garkeine Ahnung habe: Ich bräuchte ein Mischpult, ich glaube es heißt DMX-Mischpult, mit dem ich die Strahler je zu zweit dimmen kann. Also den einen auf dem linken und den anderen auf dem rechten Leuchtenstativ dimmen kann. Außerdem bräuchte ich die Möglichkeit mind. 4 Licht-Folgen ein programmieren zu können.
    Edit: Mischpult möglichst im 19" Format, Cases habe ich schon.
    Finanzieller Rahmen: ~1000€ (max. 1500€)
    2. Die Soundanlage, ich brauche 4 Mikrophone, KEINE Funkmikrophone, 2
    fette Boxen, 2 Monitorboxen und ein Mischpult mit dem ich das alles ausregeln kann. Das Mischpult muss also: 4 Boxen verwalten, 4 Mikrophone und 2 Musikinstrumente (Gitarre und Keyboard).
    So könnte mir jemand sagen wo ich das günstig kaufen kann und aufschreiben was ich genau kaufen müsste und den Gesamtpreis nennen?
    Danke im Vorraus,
    Gruß,
    Tim
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
