  2. Mahoni
Beiträge von Mahoni
  • ????Problem mit kotec ka 800 hilfe hilfe???
    • Mahoni
    • 1. November 2006 um 16:12
    ich kann dir noch einen Schaltplan für das Ding anbieten. Bei Bedarf einfach Bescheid geben
    Gruß Stefan
  • Hilfe bei Ultradrive Einstellung
    • Mahoni
    • 26. August 2006 um 11:44
    Das müßte man aber doch über den dynamischen EQ einstellen können. Wenn er über -xx dB geht, ziehst du die Frequenzen um so und so viel raus. Oder klappt so was in der Praxis nicht?
    Gruß Stefan
  • Endstufen - offen - ein Projekt von Tamaris-PA
    • Mahoni
    • 24. August 2006 um 12:16
    Klasse Idee, Lob und Anerkennung!
    Gruß Stefan
  • Optischer Unterschied zwischen Kappa 15 und Kappa 15 LF
    • Mahoni
    • 16. August 2006 um 16:15
    Ah, sehr gut.
    Danke dir :D
    Gruß Stefan
    • Mahoni
    • 16. August 2006 um 16:04
    kann mir noch mal jemand kurz erklären, woran ich einen Kappa 15 LF erkenne? Ich habe hier anscheinend zwei unterschiedliche Serien, bei zweien steht es auf einem schwarzen Aufkleber drauf, bei den anderen beiden steht nur groß Eminence Kappa auf so einem silbernen Aufkleber...
    Gruß und danke
    Stefan
    p.s.: Ja, ich habe die SuFu benutzt und mir gerade 281 Seiten in den Kopf gepreßt. Nur ohne Ergebnis :shock:
  • Thomann und Gewerbeschein
    • Mahoni
    • 15. August 2006 um 13:39
    Kann ich bestätigen. Aber nur, wenn man mehrere Sachen kauft.
    Gruß Stefan
  • Feedback unterdrücken mit Ultradrive möglich?
    • Mahoni
    • 15. August 2006 um 13:37
    Zitat von "Kracky"
    Tip im Vorraus, lese dich gut in die Materie von Gainstruktur und Gain bevor Feedback ein. Verlasse dich nicht auch die automatische Feedbackfunktion des Ultradrives, sondern nutze diese nur im Vorab um die Frequenzen zu finden und benutze den EQ um die Feedbackfrequenzen zu ziehen, die Automatik macht nur Brei und dir deinen Job noch schwerer als er schon ist.
    Moin moin,
    das Ultradrive hat eine automatische Feedbackfunktion? Wie funktioniert das denn, bzw. wie kommt man da ran?
    Gruß Stefan
  • PTC-Schutzelemente
    • Mahoni
    • 29. Juli 2006 um 20:42
    von den (hoffentlich 2) Kabeln die von der Buchse am Lautsprechergehäuse nach innen gehen ein Kabel ab machen und da den PTC dazwischen löten.
    Aber wenn du nicht mal weißt, welche Größe der PTC hat, bzw. uns nicht sagen kannst, welche Lautsprecher du hast, wird das Ding mit sehr großer Wahrscheinlichkeit keine Schutzwirkung haben oder zu früh dicht machen.
    Also lass es lieber oder sag uns noch mal, was du da alles hast...
    Gruß Stefan
  • mp3 id3 tags ordnerweise bearbeiten können
    • Mahoni
    • 29. Juli 2006 um 20:38
    renatager (gratis) finde ich für so was acuh nicht schlecht.
    Gtruß Stefan
  • Luftballons von der Decke?!
    • Mahoni
    • 8. Juli 2006 um 22:01
    meistens hängen doch in den Hallen so Netze hinter den Toren. Einfach 2 Stück davon an den Seiten zusammen knoten. Unten eine lange Schnur rein frimeln, die man dann von der Seite aus raus ziehen kann. Funzt wunderbar
    Gruß Stefan
  • ARLS - Bilder vom Selbstbau
    • Mahoni
    • 8. Juli 2006 um 00:03
    Okay, verstanden...
    Danke und tschü
    Stefan
    • Mahoni
    • 7. Juli 2006 um 21:39
    Hmm, bezeichnet oder berechnet?
    Kann es sein, dass der Unterschied zwischen dem Zuschnittsplan Komplett.JPG und dem Zuschnittsplan-Komplett-2.JPG einmal eine stumpfe Verleimung und einmal eine gephaste Verleimung an dem Reflexkanal ist?
    Mit welchem läßt es sich denn am einfachsten nachbauen ;)
    Danke Stefan
    • Mahoni
    • 2. Juli 2006 um 19:55
    Verdammt, falsch formuliert.
    Ich meinte den Unterschied zwischen dem Zuschnittsplan und dem Zuschnittsplan 2, die du da: ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/DJHeini/ARLS/ freigegeben hast.
    Gruß Stefan
    • Mahoni
    • 1. Juli 2006 um 22:08
    ich muss das noch mal hoch schieben. Was ist denn der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Bauplan?
    Gruß Stefan
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • Mahoni
    • 24. Juni 2006 um 15:44
    Woran man merkt, dass man PA_süchtig ist?
    Wenn man versucht das Ambi-Light seines Philips mit ein paar Moving-HEads zu unterstützen...
    Viele Grüße
    Stefan
  • Suchen Gruppen- Namen!!
    • Mahoni
    • 23. Juni 2006 um 17:57
    Hmm,
    vielleicht DJ Ridu - Musik die euch vom Hocker bläst?!?
    Okay, ich war auch schon mal kreativer...
    Viele Grüße
    Stefan
    p.s.. Wird denn auch gepostet, welcher Vorschlag es wird?
  • OMNITRONIC UHF-400 MIC SET taugts was?
    • Mahoni
    • 16. Juni 2006 um 15:21
    ich stand vor kurzem vor der gleichen Frage und habe mich dann doch für 2 Sets der db PU 160 entschieden. Das sind die db PU 150 Mics mit einem Empfänger, der abnehmbare Antennen besitzt. Ich bin hochzufrieden und würde die jederzeit wieder kaufen. Die Frage ist halt, ob du wirklich 4 etwas schlechtere Mics brauchst oder ob es nicht ein oder 2 bessere auch tun.
    Viele Grüße
    Stefan
  • Unbekannte bassrutschen Bapläne bei HDD-Crash verlorengegang
    • Mahoni
    • 14. April 2006 um 12:32
    hast du denn schon was neues dazu?
    Viele Grüße
    Stefan
  • Sub im Selbstbau für ein Pärchen EVM12L / D210ti
    • Mahoni
    • 14. April 2006 um 12:17
    ich frage mal vorsichtig nach: Bringen denn zwei eher kleine Zwölfer einen angenehmen Druck oder sollte ich doch auf die Fünfzehner wechseln? Preislich liegen die wohl auch nicht so weit auseinander und bei einem Karlsruher Lautsprechergeschäft gibt es die auch als Satz...
    Welche anderen Alternativen gibt es denn noch oder sind die Eminence so die gute Standard-Lösung?
    VIele Grüße
    Stefan
    p.s.: Wie sieht es denn mit einer Horn-ALternative aus?
    • Mahoni
    • 9. April 2006 um 19:51
    nachdem mir hier im Forum bereits 2 mal so gut weiter geholfen wurde (danke noch mal an alle Beteiligten), steht jetzt mein nächstes Projekt an. Ich spiele mit dem Gedanken, einen oder zwei neue Bässe zu bauen. Allerdings bin ich mir weder über das Konzept im klaren, noch über das Produkt und somit auf eure Erfahrungen angewiesen. Jetzt erst mal zu dem was momentan ist:
    Ich habe hier eine Kombination EVM12L mit den D210ti Treibern die an etwa 120W/Kanal laufen. Weiterhin ist noch ein Amp mit etwa 2x300W/8Ohm bzw. 2x400W/4Ohm vorhanden, der nicht brückbar ist. Das ganze ist für kleinere Feiern (Geburtstage, Hochzeit, Sportfest, Karneval) von 50 bis max 200 Besuchern gedacht. Die bevorzugte Musik ist eigentlich quer durch, mit einem Tick zu weniger Hibbelhüpf und mehr Rock. Zurzeit wummern da ein paar Conrad Billig-Bässe fröhlich vor sich hin, die mir aber keinen Spaß machen.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie kann man das ganze halbwegs preiswert ändern? Ein festes Budget habe ich noch nicht, weil ich mich da eher nach den Empfehlungen richten werde, als wegen 100€ zu knausern. Wenn würde ich die Dinger selbst bauen wollen.
    Nun schießt mal los...
    Viele Grüße
    Stefan
    p.s.: Kann leider nur am WE antworten
