  2. um-b
Beiträge von um-b
    • um-b
    • 24. Oktober 2011 um 21:29
    Zitat von "jens"
    was haltet ihr hier von?
    http://www.ebay.de/itm/WERKZEUGCASE-TOOLCASE-TRANSPORTKOFFER-WERKZEUGKOFFER-/360374906804?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D3708050633878229590
    Gruß jens
    Das Case hatte ich mal, leider hält die Innenaufteilung unten nicht so richtig und durch eine Unachtsamkeit bekam es ein Loch in die Oberseite, da das Material nicht sehr widerstandsfähig ist (nur 4mm Pressplatte)!
    Ich würde eher sowas kaufen, das ist aus 7mm Multiplex http://www.thomann.de/de/thon_werkzeugkoffer.htm
    Gruß Jonas
  • Phonic Summit Edit: welche Multitrack-Aufnahme-Software
    • um-b
    • 20. Oktober 2011 um 21:52
    Edit: siehe 1. Post
    • um-b
    • 3. Oktober 2011 um 20:36
    wollte mich mal umhören, ob schon jemand mit dem Phonic Summit gearbeitet hat. Ist ja mittlerweile schon seit über einem Jahr auf dem Markt.
    Das Konzept mit dem farbigen Touchscreen und die Firewire-/USB-Schnittstelle gefallen mir ja schon sehr gut, aber ich frage mich ob ein Behringer DDX oder Yamaha 01V als Einstieg ins digitale Mischen reichen würden.
    Was mich generell Interessiert sind Verarbeitung, Zuverlässigkeit und schnelle Erreichbarkeit der wichtigen Bedienelemente sowie Flexibilität (beim 01V gehen ja Gate und Kompressor nicht gleichzeitig?)
    EDIT: Hab mir jetzt ein Summit gekauft, bin bis jetzt auch sehr zufrieden mit der Bedienung (geht nach anschauen der Video-Tutorials recht gut von der Hand).
    Die Aufnahmefunktion habe ich auch testen können, allerdings suche ich jetzt zum einfachen Mitschneiden von Gigs eine Software, die ASIO unterstützt und die 16 Kanäle auch wieder einzeln ausgeben kann.
    Mit Audacity (mit ASIO-unterstützung compiliert) klappt das Aufnehmen der 16 Spuren super, allerdings mixt die Software bei Wiedergabe auf einen Stereokanal down. Ich möchte aber (z.B. zum virtuellen Soundcheck) die 16 Spuren wieder so wie sie aufgenommen wurden einzeln auf die 16 Kanäle legen.
    Kennt jemand eine Software, mit der das möglich ist und die nicht gleich so viel wie das Pult kostet (50-100€ sind drin, ich brauche ja auch keine Plug-Ins etc.!)
    Viele Grüße
    Jonas
  • Neues Equitment anschaffen..
    • um-b
    • 11. September 2011 um 12:05
    Ich kann dir das Mackie Onyx 24.4 empfehlen, ist auch momentan echt günstig zu haben (999€ bei Thomann). Sollte alles haben was du brauchst.
    Habe auch schon auf mehreren A&H ZED (u.a. auch das 428) gemischt, allerdings wirken die von der Verarbeitung nicht so gut (dünnes Blech) und die LED-Ketten sind nicht so gut ablesbar.
    • um-b
    • 9. August 2011 um 18:13
    Zitat von "Freeze"
    Das Rack sieht aus wie ein Demuxer und Schuko auf Harting-Adapter.
    Der Kandidat erhält 100 Punkte :grin:
    Die Dimmer schimpfen sich "Lichtstellverteiler 32" von SE Varintens, sind Baujahr 1980, wiegen stolze 45kg (pro Stück :wink:) und schaffen 9x 2,3kW, analog 0-10V angesteuert.
    • um-b
    • 8. August 2011 um 21:13
    Konzert anlässlich des 20-Jährigen Bestehens einer lokalen Band, trotz Unwetter und viel Wasser von oben eine sehr gelungene Veranstaltung mit 700 Besuchern.
    Licht:
    10x Par 64
    4x 1kW Stufenlinse
    3x 2kW Stufenlinse
    2x Clamlight
    Dimmer: und da kam der Strom her (etwas oversized :grin: :(
    Ton:
    4x VRX 932
    4x LMB-118
    4x 12" Monitore
    an LD Deep und Proline
    Die komplette Bühne: Blick vom FOH:
    Gruß Jonas
  • The Box PA? so Möglich?
    • um-b
    • 19. Juli 2011 um 20:12
    Sehe ich auch so. Hatte auch 10"er an dem Sub und dieser war meist früher an der Leistungsgrenze als die Tops.
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • um-b
    • 15. Juli 2011 um 17:11
    So, hier mal zwei DEEP²-Ampracks:
    • um-b
    • 12. Juni 2011 um 19:08
    Zwei Redondo Lichtstellpulte, einmal leider mit vermutlich defektem Pufferakku :?
    Wenn das Pult danach läuft habe ich volle 512 steuerbare DMX-Kanäle für konventionelles Licht oder LED. Das größere (funktionierende) Pult hat leider nur FSK-Ausgänge.
    Aber: sehr wartungsfreundlich, sowas findet man heute nicht mehr so leicht :wink:
  • SoundKlinik SK12.1, LMB118, Mackie Onyx 24.4
    • um-b
    • 27. Mai 2011 um 00:35
    Viel neues dazugekommen!
    • um-b
    • 15. Mai 2011 um 20:30
    Mein Arbeitsplatz am Wochenende:
    War die Jubiläumsfeier eines Sportvereins.
    Ton:
    2x SK 12.1
    1x LMB 118
    2x Achat 804
    4x LD SAT 62
    2x DB Aktiv Doppel 8" für Bühnenmonitoring
    Mackie Onyx mit 8-fach EQ und 8-fach Comp/Gate
    Licht:
    7x Strand 2kW Stufe
    4x Strand 1kW Stufe
    4x ADB 0,5kW Stufe
    ein paar Pinspots
    Video:
    Extron Medienserver an Christie Projektor (Rückpro) für DVD- und Videoeinspielungen (wurde vom Veranstalter zugemietet - eigentlich mit Personal)
    War dann etwas stressig Ton, Licht und Video gleichzeitig zu machen ;)
    Viele Grüße
    Jonas
    • um-b
    • 11. Mai 2011 um 18:19
    hoch :D
    • um-b
    • 4. Mai 2011 um 22:58
    neues Angebot
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • um-b
    • 24. April 2011 um 15:47
    http://www.youtube.com/watch?v=dZb3qk4m4DM
    habe ich gerade ausgegraben... weiß jemand was das für ein Lieb ab 0:10 ist?
    • um-b
    • 13. April 2011 um 17:56
    :grin:
  • Ausfall TSA 4-700 ohne nachfolgenden Defekt?
    • um-b
    • 12. April 2011 um 22:37
    Ja, wirklich super Service bei Thomann!
    und das ganze innerhalb von 4 Tagen :D
    • um-b
    • 12. April 2011 um 17:54
    So, Endstufe funktioniert wieder. Es wurden im Service das Netzteil und die zwei Endstufenblöcke getauscht.
  • Suche 2x Synq 3k6 oder PL Audio D1800
    • um-b
    • 6. April 2011 um 21:32
    neue Suche
    • um-b
    • 6. April 2011 um 21:30
    neues Angebot!
    • um-b
    • 5. April 2011 um 17:04
    das war eher aus der Not geboren, dass kein Geld mehr zum mieten von ordentlichen Endstufen da war. Später hingen dann die VRXe der einen Seite an dem zweiten Kanal der Kind XT, das lief dann auch bis zum Ende ohne Probleme so weiter.
    Naja - fürs nächste mal in der Location weiß ich, dass ich wohl doch den 63A CEE benutzen muss...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
