Die VHF-Funkstrecken gehören der Schule, die dafür eine Genehmigung hat (werden nur stationär in der Aula eingesetzt).
Die Funkstrecke für die Sänger habe ich nach der Premiere an die Bühne gestellt. Diese rauscht nicht mehr.
habe hier ein paar Bilder von einer von drei Musicalaufführungen von "Cats" in der Aula meiner Schule:
http://www.nibelungen-kurier.de/?t=gallery&ID=1359&s=06-2009&month=06&year=2009&image=
Es spielt vorher die Schul Big Band, danach begleitet sie den Chor.
An Licht steht:
2x 6er Bar PAR 64, für Farbeffekte und als Ergänzung der 6 1kW Frontstufenlinsen
10x 0,5kW Stufenlinse Gassenlicht
4x Vierkammerleuchten und 6x 1kW Fluter über der Bühne,
1x 2kW Spot,
alles bis auf PARs festinstalliert und über Dimmer mit analoger Steuerung
PARs hängen an einem 12 Kanal Dimmer
An Ton steht:
Solton 8" Tops und 12" Sub als Front PA
JBL Eon 15" Aktiv als Delay
Bell Powermischer
4x Uralt Sennheiser MD-Mikros für den Chor
3x Shure VHF Headsets
3x Sennheiser VHF Handfunken
1x Sennheiser UHF Saxophon Clipmic
Siderack und diverse Kabel kommen von mir, der Rest gehört der Schule.
Die ersten beiden Aufführungen liefen gut, bis auf das störende Rauschen der VHF Funksysteme... Da hilft das Gate auch nur in den Sprechpausen
Leider lässt der betreunde Musiklehrer mich die Empfänger nicht direkt vor die Bühne stellen :roll:
Viele Grüße
Jonas
Ich habe ein Netzteil mit 12V AC und 700mA benutzt.
Damit hats leider nicht funktioniert.
Blöderweise steht in der Bedienungsanleitung nur AC und keine Spannung.
Auf dem Pult steht lediglich 230V 50Hz 33W, was auch nicht weiterhilft.
Vielleicht benutzt hier ja jemand das Pult und kann mal auf seinem Netzteil nachschauen?
Das ist der Grund meiner Suche. Ich suche gebrauchte Vierkanalendstufen, die eventuell besser sind als T.amp oder Alternativen. Danke für den erten Tipp mit Alto, eventuell findt ich da ja was Gebrauches...
hatte ja schon über mein ebay-kauf-Problem im offenen Brett geschrieben, das Mischpult ist jetzt zwar angekommen, funktioniert aber nicht.
Folgendes zeigt sich beim Anlegen von 12V AC:
Alle LEDs leuchten und lassen sich durch Drücken der Taster nicht ausschalten, die Aussteuerungsanzeige pulsiert, ohne dass ein Signal anliegt.
An allen Ausgängen hört man ein 50Hz Brummen.
Ich habe dann Testweise 3, 5, 9 und 12V DC angelegt, ab 9V zeigt sich die gleiche Fehlfunktion, nur Brummt es dann nicht.
Anmerkung: Das Pult arbeitet mit optisch angesteuerten VCAs für alle Fader
Viele Grüße
Jonas
P.S. Ich habe noch ein bisschen Recherchiert und herausgefunden, dass nur das MKII Pult 12V AC benötigt. Mein Pult ist aber das Scratch 2 ohne MK. Dafür habe ich nirgends die richtige Spannung gefunden. Wechselstrom musses aber sein (steht hinten auf dem Pult).
Kann mir jemand mit der richtigen Spannung helfen? Habe keine Lust 30€ für ein Ersatznetzteil zu bezahlen, ohne zu wissen, ob das Pult überhaupt funktioniert....
plane die Anschaffung einer Vierkanal-Endstufe für Monitore/Delay (4x 200W/8Ohm) oder Top-Sub Betrieb (2x Top wieder 200W/8 Ohm, 2x Sub 500W/8 Ohm).
Habe einen Controller mit sechs Ausgängen.
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich eine TSA 4-700 kaufe oder zum gleichen Preis eine D 4-500
Oder ich bezahle 100€ mehr und kaufe eine Alto D2
Was würdet ihr vorschlagen?
TSA- oder D-Serie?
Würden die 250W des T.Amps bzw. die 270W der Alto D2 auch zur not für zwei 18er reichen (Natürlich kein Konzert)?
Jonas
Zitat von "Das Forum"
Der Zutritt zu dieser Seite ist Ihnen leider verwehrt. Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte, um diese Seite aufrufen zu können.
Ich hatte bei einem (teuren) Honda-Aggregat mit 3kVA und 150W Baustrahler keine Probleme. Aggregat hat nur sehr selten mal ein bisschen Gas nachgeregelt, auch bei Basslastiger Musik.
bei mir hat sichs geklärt. Das Pult ist heute angekommen, nachdem ebay den Verkäufer verwarnt hatte.
Jonas
Ich nehme immer mit:
Portemonnaie, hauptsächlich wegen den Visitenkarten ![]()
Schlüsselbund mit 2x LED-Lampe von der PLS, XLR-Mikrokabel-Teststecker, 8GB USB-Stick, Ersatz-Kettennotglied
Handy 6300i, wenn ich dran denke
Sonst hab ich meistens noch, wenn ich unterwegs bin, mein LG Netbook mit Umts dabei...
Und jetzt gehts gleich los zum Flughafen und nach Barcelona, in die Sonne ![]()
Jonas
Habe mir schon sowas gedacht, sieht ein bisschen aus wie diese Bügeleisen-Anschlusskabel :grin:
Wie siehts bei dem Kabel mit Verschmutzungen aus?
Was sind das für gelb-schwarz gestreifte Kabel am Amprack?
Ich melde mich nochmal zu Wort:
Ich gehe gleich zur Post, um eine Nachforschungsantrag für die Tastatur zu stellen. Das Päckchen hat leider meine Mutter für mich angenommen, als ich unterwegs war...
Ich habe wegen dem Pult erstmal bei ebay das Problem gemeldet, mal sehen, was sich da ergibt.
Danke für die vielen Antworten ![]()
Jonas
Ich habs dem Verkäufer mal so geschildert und warte jetzt erstmal seine Antwort ab. Danke für die Hilfe bisher!
Ich habe per Überweisung bezahlt und als Päckchen verschickt (nicht versichert - leider). Ich habe lediglich die Quittung vom Paketshop.
ich hoffe, ich darf so eine Frage hier Stellen:
Habe vor ziemlich genau einem Monat bei ebay ein gebrauchtes DJ-Pult von reloop für 40€ ersteigert. Der Verkäufer teilte mir nachdem das Geld bei ihm eingetroffen ist mit, dass der Paketshop mir ein falsches Paket zuschicken wird (eine Logitech-Tastatur für ca. 50€).
Nach ca. zwei Wochen kam dann besagte Tastatur an.
Nach weiterem Kontakt, habe ich diese (allerdings als Päckchen - ohne jeglichen Beleg :-() zum Verkäufer zurückgeschickt.
Jetzt, nach weiteren zwei Wochen ist (angeblich) noch nichts angekommen und der Verkäufer will mir das Pult nicht zuschicken und zusätzlich die Tastatur von mir bezahlt haben!
Was würdet ihr machen?
@Mods: wenns hier nicht hinpasst, bitte verschieben/löschen.
Vielen Dank und Grüße
Jonas
suche eine gebrauchte Vierkanalendstufe.
Mindestens 4x 400W/8 Ohm
Dann noch 6 Ancra Flyingstuds 2-fach, am Besten mit ovaler (nicht runder) Öse
Macht mal Angebote!
Jonas
Hallo, was verstehst du unter günstig?
Ich hätte für 200€ eine gebrauchte Peavey mit 2x 270W/8 Ohm (2 Ohm-tauglich) inklusive einer aktiven Frequenzweiche (120Hz) und Versandkosten. Wäre das was, auch wenns etwas teuere als ne E800 ist, aber aus der Peavey kommt definitiv mehr raus ;-)?
Jonas
Habe eine Proline 2700 an meinen alten Bässen gehabt.
Im Vergleich mit einer Altair MF-24 konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Werde die Proline in Zukunft für 4x18" BR-Bässe verwenden (LMB-118).
Nachteil ist halt das Gewicht...
Jonas
