  2. Marcel1989
Beiträge von Marcel1989
  • Gehäuse anpassung an den Oberton 18XB 700
    • Marcel1989
    • 5. Januar 2007 um 03:20
    Der Eingriff ist sehr klein, da lediglich der Bassreflexkanal in seiner höhe geändert werden brauch.(1-2 h). Das gehäuse an sich ist fertig
    Ich habe mal gehört das für den Korrekturfaktor eine Impedanzmessung erforderlich ist, wie genau messe ich diese?
    Es wird auch häufig von einem Korrekturwert von 0.825 gesprochen kann ich mich nach diesem richten?
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 5. Januar 2007 um 00:43
    Sry, aber kann mir bitte jemand helfen, muss am 6.Januar Musik machen und da bräuchte ich nen einigermaßen funktionierenden Subwoofer.
  • Bassreflex Korrekturfaktoren
    • Marcel1989
    • 4. Januar 2007 um 13:58
    Kann ja nix bei dem tool von dir an Fläche eingeben
    • Marcel1989
    • 4. Januar 2007 um 10:11
    Bei mir wird ein Minus wert berechnet was genau hat das zu bedeuten?
    • Marcel1989
    • 4. Januar 2007 um 01:55
    Kann mir da jemand helfen, der sich mit dem Korrekturfaktor auskennt?
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 3. Januar 2007 um 14:30
    So nach einer kleinen Pause melde ich mich mal zurück, also zu dem Chassi, es ist ein Eminence Sigma Pro 18A-2.(Steht auf dem Klebeschild am Magneten)
    Zu der Bezeichnung habe ich auch gleich mal ein PDF gefunden
    http://www.bltsound.com/eminence/sigmapro-18-2.pdf
    So das einzige Problem was ich nun noch habe ist die Größe des BR-Kanals.
    Diesen wollte ich nur von dem Querschnit ändern und nicht von de Länge, der Kanal ist 20cm lang und 54cm breit. Zu beachten ist auch der Korekturfaktur, da der kanal untem im Gehäuse liegt und Bodenplatte und die Seitenwännde mit nutzt.
    Abstimmen wollte ich auf ca. 42 Hz
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 11. Dezember 2006 um 22:41
    Ja hab aber warscheinlich erst am Wochenende wieder zeit, werd ma gicken^^.
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 10. Dezember 2006 um 22:37
    innen maße wären 56breit,56tief, 96hoch.
    Ich könnte max nen Port von 20cm höhe bauen, also von der Port größe gibts keine Probs, holz hab ich auch noch da, werde mich mal die nächsten tage ran machen und das ding in ordnung bringen.
    So die cd wird grad mit mein highspeed isdn geschwindigkeit geladen.
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 10. Dezember 2006 um 18:32
    Naja eig wollt ich den Selben Port oben noch mal einsetzten, weils sonst optisch scheisse aussieht, das wären dann 2x 270cm² also 540cm².
    Aber ich habe die idee einfch den alten port raus zu sägen und nen gößeren zu machen, der wird dann so 14 x 56 cm sein, wenn ich ihn verstärke dann 14x 54cm. und 20cm lang, is das okay so?
    Mh Messsys besitz ich nicht, so was kann ich mir nicht leisten, ich glaube meine Eltern wurden mich für krank erklären wenn ich ein Messsystem kaufe^^.
    Verdammt, musste eben beim genauen nachmessen fest stellen das der Br Kanal momentan 20cm lang ist, ka wie ich auch 10cm gekommen bin, nach Winisd ist er dann momentan auf 27,4 HZ abgestimmt, was natürlich einiges erklärt, aber mir wurde es darmals trotzdem empfohlen ihn so zu bauen.
    Naja der kleine Eingiff könnte einiges Verändern denk ich mal.
    mfg Nudel
    • Marcel1989
    • 10. Dezember 2006 um 14:59
    Ja ich wolle anfangs auch 2 dieser Kanäle bauen, aber manch einer meinte das es zu viel wäre, dann hab ichs gelassen^^.
    Ja nach meinen Simus waren es so 170 Liter, mit winISD, aber die Simu einer anderen Person mit AjHorn sagte halt die 260 Liter.
    Ich glaube auch das ich das mit dem Oberton erstma lassen muss, hatr finanzielle Gründe, da ich mir vor einer Woche erst eine größere Anschaffung geleistet hab. Dann würde ich den selben Kanal der sich unten befindet auch nochmal oben eibbauen. Könnte mir das bitte nur mal jemand noch mal Simulieren?
    Ich komme ohne Korekturfaktor auf 10,5cm Kanallänge pro Kanal bei 44Hz ( der kanal liegt an der unterseite des Gehäuses und erstreckt sich über die komplette breite des Subs).
    MFG Marcel
    • Marcel1989
    • 9. Dezember 2006 um 11:53
    Guten Morgen, erstmal Vielen Dank für die vielen Antworten
    @ Experience: 2x 15 zoll ist nicht ganz einfach, da ich das Loch für den Sigma so eingebaut habe das es eig. unmöglich ist 2 15er einzubauen, könnte das loch höchstens wieder vershließen^^.
    Mhh dann werde ich wohl kaum drum rum kommen ein neues zu bauen.
    Bekomme ich eig. den Teppich von dem Gehäuse wieder runter?( mit Teppich kleber geklebt)^^
    Die einzige Möglichkeit die ich noch habe ist das Gehäuse in seiner höhe zu reduzieren dann könnte ich auf 200 Liter kommen, ich denke aber mal das wird immer noch zu groß sein.
    mfg Marcel
    • Marcel1989
    • 9. Dezember 2006 um 02:12
    Hallo liebes Forum, ich habe ein kleine Prob un evtl. könnt ihr mir mit nur ein paasr sätzen helfen. :grin:
    Ich besitze ein komplett fertiges Selbstbaugehäuse welches mit Teppich bespannt ist.( 58cm breit, 58cm tief 90 hoch), ziemlich genau 260Liter Netto hat, und einen BR Kanal besitzt mit den Maßen 54cm breit, 10cm tief, 5cm hoch.
    Meine Frage ist jetzt in wie fern ich jetzt das gehäuse verkleinern muss um einen Oberton 18XB 700 darin laufen zu lassen. Noch cooler wäre es wenn mir jemand ein Chassi empfehlen könnte das fast ohne große änderungen in das Gehäuse passen würde.
    Ursprünglich lief in dem Gehäuse ein Eminence Sigma Pro, doch dieses mist ding taucht nichts, es hatte mir jemand Ajhorn simuliert und so baute ich die Konstruktion und musste zu feststellen das dieser Sub in gewisser weise nicht das Bringt was ich erwartet habe.
    Zuerst dachte ich das es evtl. an dem Gehäuse lag, da meine WinISD simus ganz anders aussahen, doch als ich hier im Forum von dem Member ""Ravemaster"" und seinen Probs mit den Sigmas gelesen habe war mir klar das es am Sigma liegt.
    mfg Marcel
  7. Suche Lichteffekt
