  2. Dieter Klasen
Beiträge von Dieter Klasen
  • ULB-8 - PRO
    • Dieter Klasen
    • 11. März 2008 um 11:25
    Ja, der Holzleim der mit P anfängt und mit l endet, in der Express Version. Ich habe auch mal mit Montagekleber gearbeitet, welcher aber schlechter zu verarbeiten ist.
  • ULB-8 - PRO
    • Dieter Klasen
    • 11. März 2008 um 10:45
    Bei MDF habe ich alle Gehäuse bisher nur geklebt. Hält bombenfest. Wenn man so ein Gehäuse auseinander kloppt, bricht es nie an der Klebestelle, sondern immer ein Stück höher.
  • ULB-8 - PRO
    • Dieter Klasen
    • 10. März 2008 um 12:10
    Ich habe die Box jetzt genau nach Plan gebaut. Wieviel Dämmaterial soll bei der einfachen Variante des Tops hinter den T 8015? Ich habe bisher einen Beutel Sonofill (für 20 Lister) auf beide Boxen aufgeteilt. Kann durch mehr Dämmung der Mittenbereich klanglich verbessert werden?
  • ULB-8 - PRO
    • Dieter Klasen
    • 7. März 2008 um 17:02
    Zitat von "Daniel Dräger"
    Wenn du das Brett rausnimmst, gehen die Tops tiefer runter, weil mehr Volumen. Allerdings wirst du zwischen 100Hz und ca 300 Hz auch weniger Pegel (so 1-2 dB) haben, da die Güte des A&D 8015 genau auf die ca 10,5l Volumen abgestimmt ist.
    Fazit: wenn du die Dinger oft alleine betreibst, kann es Sinn machen das Brett wegzulassen.
    Wenn du die Subs baust, dann mach das Brett rein. Es wurde extra so entwickelt.
    Ok, Versuch macht kluch.
    Ich werde einfach das mittlere Brett mit einem genügend großen Loch versehen, welches ich bei Bedarf wieder verschließen kann.
    P.S.: Versuch doch Trapez! Ist nicht vieel schwieriger zu bauen, die Box wird kleiner (schöner?) und du hast kein ungenutztes Volumen...
    Da ich für den Zuschnitt auf die Baumarktsäge angewiesen bin, wird es leider bei der 4eck Kiste bleiben müssen.
    Gruß,
    Dieter
  • ULB-8 - PRO
    • Dieter Klasen
    • 7. März 2008 um 14:18
    ich habe die Teile für die Tops von HTH erhalten und mache mir gerade die Liste für das Holz fertig. Dazu habe ich eine Frage: Wie wichtig ist das interne Brett für die Konstruktion? Ist der Tiefgang der Boxen höher, wenn das Volumen größer ist oder wirkt es sich negativ aus, weil die Box für ein bestimmtes Volumen berechnet ist?
    Gruß,
    Dieter
    Edit:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
