  2. tufkamasch
Beiträge von tufkamasch
  • Probehören bei Forenusern in der Umgebung
    • tufkamasch
    • 28. Mai 2007 um 17:47
    Hallo!
    Da ich mir ja immer noch mal ne PS-12 und passenden Bass bauen wollte habe ich mir gedacht warum die Katze im Sack kaufen und wollte Fragen
    ob mir nicht jemand im Raum NRW / Münsterland mal seine PS-12 + Bass vorführen kann.
    Eventl. könnten ja noch ein paar willige Forenuser ihre Anlagen eintagen und wo sie herkommen, sodass man die gewünsten LS eventl. vorher mal hören kann.
    Also im Hifi-Forum klappt das relativ gut. LINK
    Bis dahin
    M.Schlieben
  • guter/günstiger Holzhändler aus 48xxx
    • tufkamasch
    • 14. Mai 2007 um 19:39
    meinste die liefern auch zu moderaten preisen?
    weil mit meinem "riesen" trasporter bekomme ich das nicht alles mit
    gruß
    matthias
    • tufkamasch
    • 14. Mai 2007 um 18:43
    Hallo!
    Wollte mir jetzt 4 mtl bauen aber dafür brauche ich ja ne masse an holz.wollte die aus pappelspeerholz bauen aber mein holzhändler am ort will nicht gleich eine ganze palette bestellen also bekomme ich nix :(
    kennt jemand einen guten holzhändler in meiner nähe oder gibt es sogar online händler welche nicht zu teuer sind mit denen jemand gute erfahrungen gemacht hat?
    danke schon mal
    gruß
    matthias
  • Bauplan: Achenbach mit Kappa 15 LF
    • tufkamasch
    • 30. April 2007 um 15:42
    vielen dank.
    Finde das Gehäuse nicht schlecht da es auch nicht so groß ist wie dir
    ARLS.
    also ich wollte wenn dann 2 davon bauen also 1 pro seite und dann die ps12
    als tops kannst du mir das empfehlen?
    womit ampst du die kappas suche mir gerade noch ne endstufe.
  • Mystery-PA Upgrade auf PS-12 ?
    • tufkamasch
    • 16. April 2007 um 14:08
    ok danke für die antworten.
    • tufkamasch
    • 16. April 2007 um 06:55
    ok dann sag ich doch erstmal danke für die antworten.suche mir jetzt erstmal noch ein paar Pläne zusammen und dann werde ich mal zum Schreiner meines vertrauen gehen und ihn mit dem Zuschnitt beauftragen^^
    reicht ein t.amp 800 erstmal als amp für die PS-12?den hatte ich auch ein meiner mystery.was würdet ihr für die ARLS empfehlen?
    gruß
    matthias
    • tufkamasch
    • 15. April 2007 um 22:24
    und das ganze dann aus 19mm mpx ?bzw kann ich auch birken sperholz nehmen?
    • tufkamasch
    • 15. April 2007 um 19:53
    Wer macht den so etwas?^^
    • tufkamasch
    • 15. April 2007 um 19:32
    Nimm den hier, steht auch alles drin:
    ftp://jobsti84.homeftp.org/mukken/plaene/…s.by.jobsti.jpg
    kannst du mir das vllt per mail schicken?komme auf den link nicht drauf.
    danke
    • tufkamasch
    • 15. April 2007 um 15:54
    Hui da ist man einen Tag nicht online schon hat man 3 Seiten^^.
    Also ich will mit meinem Anlagen Update später nicht das dicke Geld machen. Warscheinlich werde ich die Kohle nie herraus bekommen, aber das ist mir ja egal, da ich beim Bau der Mystery-Pa gemerkt habe wie viel Spaß es macht Lautsprecher selber zu bauen.
    Ich denke mal meiner Top wahl mit den PS-12 ist nichts entgegen zu sätzen.Ich denke man könnte ja zu not wenns ein wenig größer sein soll 2xPS12 pro seite aufstellen.Das sollte dann wohl für meiner Verhältnisse reichen.
    Zu den Bässen würde ich eher zum ARLSorg tendieren da mit der nette Man der die entwickelt hat und alles für 0€ zu verfügung stellt einfach sympatischer ist.
    Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich doch am Anfang erstmal 1ARLSorg und ein PS-12 pro seite fahren.
    Wenn ich dann wieder Kohle habe stelle ich mir pro Seite noch einen ARLSorg dazu.
    So sollte nun der Fall eintreten das dieses Stack nicht mehr für meine,
    ihr würdet warscheinlich sagen "Kindergeburtstage" reichen kann ich mir doch einfach ein oder zwei Achenbach 15" oder 18" dahin stellen oder nicht?
    Man kann doch sagen alles im allen ein upgrade fähiges System...
    p.s Ich habe hier im Forum eien PS-12 10° bauplan bzw Holzteile Plan gefunden der sehr durchdacht war.ich glaub der kam von Djheini.gibt es so etwas auch von ARLS?nur der einfachkeit halber^^
    Matthias
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 19:02
    BeitragVerfasst am: 14.04.2007, 18:40 Titel:
    die alrs gehen nicht gut kaum tiefgang wenig pegel und kaum belastbar.
    Ich wollte wissen ob ich das Prob mit dem Mtls nicht habe.bzw warum die MTLs besser sind.
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 18:44
    mtl ? sind die so viel besser im pegel?bzw welches gehäuse ist am besten für den 15xb700?
    ich fand das Gehäuse nicht schlecht Gehäuse
    gibt es so was kleines auch für den 15ner?
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 17:59
    wie ist das denn mit dem Oberton 18XB700 ?kann ich denn auch einen davon nehmen in der mitte zB und jeweils ein PS12 an den seiten oder reicht das nicht?
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 17:17
    na das ist doch mal was.werde noch ein wenig sparen müssen aber denke dann werde ich das update mal starten.wenn ich jetzt i-wann größere sachen machen will kann ich doch auch 2 arls+ps-12 pro seite fahren oder nicht oder 1 Oberton 18XB700 oder wie war das?wollte halt nur ein ausbau fähiges system bauen.
    p.s habe die mystery tops auch in 19mm mdf gebaut kann nicht behaupten das die "leicht" sind...
    gruß
    matthias
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 17:03
    also ich wollte auch wissen ob die PS-12pegel mäßig besser ist ich meine die mystery pa hat 2x12' drin und 98db bei 1w/m genau wie die ps12 oder nicht ?
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 16:50
    aso.naja also ich habe die tops an nem t.amp laufen geht halt schon ganz gut finde ich für 129€ohne holz
    • tufkamasch
    • 14. April 2007 um 16:37
    Hallo!
    Ich habe zu hause 2 Mystery PA Tops http://www.acoustic-design-magazin.de/html/bestuckung8.html und 2 passende Bässe (unten auf der Seite) http://www.acoustic-design-magazin.de/html/technikseite8.html stehen.
    Die Lautsprecher wurden von Udo Wohlgemuth entwickelt.
    Bin nun am überlegen ob ich mir neue Lautsprecher baue.Habe da an die PS-12 + 2 ARLS also eine PS-12 und ein ARLS pro Seite.Wollte nun erst einmal wissen ob sich Klanglich oder Pegel mäßig das Update überhaupt lohnt bzw was ihr davon haltet.
    Danke
    Matthias
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
