  2. Wongar
Beiträge von Wongar
  • suche guten dj-kopfhörer bis ca 80,- €
    • Wongar
    • 20. November 2004 um 17:22
    mit dem HD 25 klinngt auf jedenfall sehr gut und enorm druckvoll.
    sitzt aber sehr stramm auf dem Kopf durch die kleinere auflagefläche auf dem Ohr, ---> tut nach nen paar stunden das Ohr weh allein durch den (auflage)Druck.
    außerdem nicht´s für leute mit lagen haar´ hat man sich schnell darin verwickelt.
    bin auf den Sony MDV v700 dj umgestiegen, robust, klanglich auch sehr gut und wesentlich mehr tragekomfort.
    das beste ist aber auf jedenfall mal vorher das Teil mal ausprobieren,
    fall de dich dazu entscheidest doch nen paar euros mehr auszugeben.
    • Wongar
  • 1210?!
    • Wongar
    • 30. September 2004 um 21:40
    Denke mal wenn de was anständiges und lagliebiges willst wirst um die Preisklasse der 1210 nicht herumkommen.
    vielleicht so um die 100 euronen wirst´e maximal sparen können.
    schon mal die Vestax turntables ausprobiert?
    haben einen wirklich starken antrieb der sich noch feinjustieren lässt.
    bei den meisten vestax ist auch die nadelbeleuchtung von oben auswechselbar ( auchtung diebstahlgefahr),
    wer mal schnell die nadelbeleuchtung von Einen technics wie fummelig das austauschen ist,
    mal schnell eine neue rein ist da nicht!
    Leider hatten die Vestax die ich bisher in den Fingern hatte, eine Plastikoberfläche die mit der Metallplatte der Technics nicht mithalten kann, (gerade für daheim).
    ansonsten ganz Sascha-B ´s meinung
  • 1210?!
    • Wongar
  • Störgeräusche vom netzteil des Rechners
    • Wongar
    • 21. September 2004 um 17:42
    hab die störungen deffinifiv auch ohne das eine audio verbindung hergestellt wurde.
    sprich an den amp´s ist nur strom und LS angeschlossen, kein audio.
    sobald das Notebook am netzstom hängt fängt das zischen/knacksen an,
    wenn ich das netzteil am Rechner abziehe ( nicht an der schukodose) ist ende mit den störungen :shock: . (an der schuko natürlich auch)
    @ guessi: wie haste den das problem gelöst?
    • Wongar
    • 20. September 2004 um 16:40
    hab das mit dem schutzleiter mal entgegen jeder vernunft, erfahrung bzw ausbildung ausprobiert,
    unglaublich, es funkt, also das mit den störgeräuschen, nicht das netzteil oder gar der rechner.
    fühl mich aber überhaupt nicht dabei wohl und werd´s auf jedenfall vorerst mal wieder entfernen, da ja die Urschache ?!? jetzt bekannt ist kann mal sie nach nen entsprechenden netzteil umschauen.
    nachwievor würd mich interessieren warum´s durch die erdung solche störungen fliesen, die die amps so beeinflussen.
    tut ja dann mit ner anderen Phase strom fliesen.
    müsst ja dann auch evtl. andere Geräte stören.
    • Wongar
    • 18. September 2004 um 11:40
    Denke werd auf jeden fall mal nen neues Netzteil besorgen gehn, mit der herstellerkulanz/garantie wird
    wohl nicht mehr möglich sein da der rechner schon über 2 jahre ist. :( evtl mal probiern.
    werd auf jeden fall ein neues kaufen müssen, kann ja das 2te mobil weiterverwenden.
    hab bisher nen hifi verstärker draran gehabt der auf ner anderen stromleitung hing Daher nicht früher so auffällig bzw.gestört.
    Weis jemand ob´s prinzipiell mit den kleinen stabies Funktionieren würde?
    Beim Thomann konnten sie mir nicht mit sicherheit bestätigen ob´s störungen dieser art filtern wird.
    Kann ja vielleicht in zukunft störenfriede damit beseitigen.
    Gruß Micha
    • Wongar
    • 17. September 2004 um 20:49
    Tag Leute,
    hab folgendes Prob.
    mein netzteil vom Notebook sondert knacks und zischlaute zurück über das Stromnetz. Ändern sich wenn das Noteboot in betrieb is mit zb. lauf der Festplatte.
    Wenn man nen amp an der gleichen Phase/Sicherung hat, machen sich gerade über die größeren amps ganz schön heftig laute geräusche auch wenn keine verbindung über Line-in besteht.
    Netzteil wird wohl nen ganz schöner schrott sein, bei andern rechnern is kein Prob. festgestellt
    ---> Frage: statt nur ein höherwertiges Netzteil zu besorgen könnte oder/auch nen Stabilisator/contitioner dazwischen hängen für Rechner,Mixer, EQ usw.
    zb:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/thon_r…r_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/furman_pl8e_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/the_tr…r_prodinfo.html
    Naturlich nurbeschränktes Geldmittel, für nen großen stabi, is nur ne klein PA- für Privat/Vereinsfeste bzw. daheim für meine Monitore
    Gruß Micha
  • Die Lügen ...
    • Wongar
    • 14. September 2004 um 22:21
    37. da waren vorher auch keine slipmat´s drauf!
    38. weis auch nicht wie das Bier in´s Rack gekommen is. :roll:
    39. das lag am schlechten Monitor das der Mix so scheiße war.
  • Technische Entscheidungshilfen: PIONEER DJM 500
    • Wongar
    • 10. September 2004 um 16:52
    Kann das Ecler auch nur empfehlen,
    die EQ´s sind einfach ein vielfaches besser abgestimmt.
    wenn der nuo 5 zu teuer is schau dir doch mal den
    Ecler Smac pro 40 an is mittlerweile um die hälfte günstiger als der nuo
    und hat nen regelbaren effect-weg pro kanal.
    das weiteren hab ich festgestellt das das pult recht pegelfest ist,
    selbst wenn nen feuerwerk auf dem VU is kommt noch nen recht brauchbares
    signal raus.
    Gruß wongar
    • Wongar
    signal raus.
    Gruß wongar
  • PAS - Deutschland?, USA?, und überhaupt?
    • Wongar
    • 16. August 2004 um 20:51
    Klingt wirklich unglaublich, oder ?
    is aber wirklich so.
    weis auch nicht wie der mit der Preisgestaltung in Deutschland zurecht-kommt
    • Wongar
    • 16. August 2004 um 18:34
    Tach Leute,
    zu PAS - Audio,
    ist mit sicherheit ne deutsche Firma, mit Sitz in nen kleinen ort in Unterfranken, nen Ort weiter wie meiner einer,
    macht relativ wenig werbung usw. weil er seine Seine Kleine Firma kommplett
    aleine führt, das heist seine sachen die er baut, sind alle aus einer handgefertigt (wo gibt´s das heute noch !!!!! :!: ).
    da werden selbst die Kühlkörper noch von hand gefräst und die Platinen von hand verlötet.
    is ´n sehr penibler Mensch was seine arbeit angeht,
    kommt selbst aus dem Studio und Beschallungsbereich,.
    Hab selber ne Endstufe von ihm, bin sehr zufrieden mit, sind nur höllisch schwer die Teile.
    Grüße.
    PS: Hoffe hab jetzt kein Mysterium zerstört. :?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
