  2. olaf ballwanz
Beiträge von olaf ballwanz
  • RCF L15P200AK-8 in AW Audio PS-Bass
    • olaf ballwanz
    • 30. November 2010 um 18:13
    Zitat von "RalfLange-Stuntebeck"
    zwei kisten pro seite mit jeweils 4 Ohm aneinandergesteckt ergibt 2 Ohm....
    nur mal so am rande....
    mfg
    2 x 4 Ohm Treiber in Reihe ergibt neuerdings nicht 8 Ohm ?
    2 x 4 Ohm Treiber parallel ergibt definitiv 2 Ohm !!
    Bei der Splitbox werden die beiden Treiber in Reihe geschaltet.
    Es ist schon richtig, dass es in den meisten Fällen sinnvoller ist, pro Box 8 Ohm zu nutzen und bei Bedarf parallel zu schalten, es hängt doch mehr davon ab, ob man 2 oder 4 Boxen benutzen muss, um einen Raum sinnvoll zu beschallen.
    Mein Vorschlag stellt eine Möglichkeit da, die Treiber zu verdoppeln, wenn notwendig.
    Ja richtig, bei 8 Ohm pro Seite benötige ich wieder einen grösseren Amp, nutze aber im Betriebsfall bei nur einer Box pro Seite ( mit 4 Ohm ) die bessere Anpassung und brauche wieder nur einen kleineren Amp.
    Ist alles eine Frage der Kohle und des geplanten Einsatzes.
    Ich bin Party- Pa und kein Verleiher, der seine Systeme Rider- tauglich halten muss.
    Und Amps, die im 2 Ohm- Betrieb stabil sind, kosten auch nicht gerade weniger.
    MfG
    Ole
    • olaf ballwanz
    • 29. November 2010 um 21:47
    um die eigentliche Frage zu beantworten, also 8 Ohm Treiber,
    natürlich gehen die Kisten auch mit 8 Ohm.
    Bei kleinen Veranstaltungen, bei denen pro Seite ein Bass reicht, kann man durchaus Transportgewicht sparen,
    weil Amps, die ausreichend Power an 8 Ohm liefern einfach schwerer sind als die etwas leistungsschwächeren Amps.
    Deshalb habe ich 4 Ohm gewählt. Ich weis nicht, ob es sinnvoll ist für 8 Ohm passive Weichen zu entwickeln.
    Ein aktiver Controller kostet nicht die Welt. Ich habe meinen Controller neu als Schnäppchen gekauft, für 160 Euronen.
    Die Einstellungsmöglichkeiten sind auch nicht zu verachten, Limiter z.B. Frequenzübergänge usw.
    Selbst wenn Du 4 Kisten bauen willst, würde ich folgendes machen:
    alle Kisten 4 Ohm, dann jeweils eine Seite in Reihe schalten, ergibt 8 Ohm, mit einer kleinen Splitbox, dann ein grosser Amp,
    der ausreichend Power an 8 Ohm pro Kanal liefert.
    Bei kleineren VA's nimmst Du nur 2 Bässe und weniger Power und alles ist gut.
    Meine persönliche Empfehlung lautet:
    2 PS- Bässe 4 Ohm
    2 12 /1 Topteile 4 oder 8 Ohm, ist egal
    1 Controller 2/4 Digital
    1 Alto D4 ( 4 x 750 Watt an 4 Ohm )
    Kleines Besteck, leicht, passt zu Not ins Auto ( ohne Freundin ) !
    MfG
    Ole
    • olaf ballwanz
    • 29. November 2010 um 19:05
    ja, stimmt natürlich !
    Ich habe die PS- Bässe.
    MfG
    Ole
    • olaf ballwanz
    • 29. November 2010 um 18:21
    ich habe die RCF- Treiber in den Gehäusen ( ohne Eckports ),
    laufen wie Sau über Controller und bekommen je nach Bedarf eine Alto D4 oder eine HK VC2400 ( 2x 1200W an 4 Ohm).
    Meine Treiber sind 4 Ohm, dann passt das auch gerade noch gut zur Alto D4 ( 4 x 750 W an 4 Ohm ).
    Beim grossen Amp muss man schon aufpassen, soll heißen, damit jagt man die Treiber auch durch.
    Ich bin sehr zufrieden, hat bislang für Party's in geschlossenen Räumen ( bis 80 Leute ) immer gereicht und der Sound war gut.
    Als Topteile habe ich die Bell V2 drauf.
    MfG
    Ole
  • Alto D4 4-Kanal Digital-Endstufe 4x750W/4Ohm
    • olaf ballwanz
    • 13. Mai 2009 um 22:06
    Moin marcwieland,
    ich habe, wie schon geschrieben,einzelne Module.
    Ein Modul habe ich im Stereo- Betrieb an 2 Bell V2 Fullrange betrieben.
    Auch bei maximal möglichem Output an diesen Speakern schaltete sich der Lüfter nie ein.
    Die Module sind einfach auf diesen Stereobetrieb einzurichten:
    1. Stromkabel anschließen ( Feinsicherung auf dem Modul ist zusätzlich vorhanden ),
    2. je 2 Poti anschließen,
    3. Input Signale über XL- Verbindung anschließen ( Symmetrische Signalführung ),
    4. die Lautsprecher anschließen,
    Loslegen ,aber zuerst ohne Speaker ( nur zum ersten test ), Lüfter läuft kurz an !
    dann Spass haben !!
    Die Module aus der Alto sind baugleich, habe auch gerade eine gekauft, die aus der Proel auch,
    aber Du musst dir die passenden Anschlußstecker von Phoenix bestellen, Part- Nummern stehen in der Anleitung des Herstellers der Module.
    Über Impuls kann ich so nicht viel sagen.
    MfG
    OB
    • olaf ballwanz
    • 19. März 2009 um 20:03
    habe ein passendes Gehäuse sehr günstig bekommen,
    die Pläne von der Powersoft HP kenne ich natürlich, aber gerade diese sind das Problem, die Signalverbindungen von den Anzeigeplatinen sind mit mehreren Anschlusssteckern verbunden, obwohl diese bei nachmessen am Modul sowieso verbunden sind !
    Ich wollte mir nicht unbedingt ein Modul zerschiessen.
    Deshalb habe ich gefragt.
    Ein Einbau in einen Subwoofer kommt nicht ein Frage, weil ich die beiden AMPS dann nicht wie eine normale Endstufe benutzen kann.
    Ausserdem bin ich ein Bastler, und warum sollte das Gehäuse dann nicht ordentlich aussehen, wenn ich die notwendigen Werkzeuge habe, ich bin kein Profi- Verleiher, sondern habe einfach nur Spass daran.
    Wenn ich mehr Material brauche, dann bekomme ich TWAUDIO leihweise, aber für einen privaten Geburtstag unter Freunden ist dies wohl ein wenig zu dolle, oder ?
    MfG
    Olaf
    ps.: hier ein Link zu meinem selbstgebautem Traktror- Midi- Controller:
    (http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,6142.0.html)
  • 15'' 4 Ohm Bass gesucht
    • olaf ballwanz
    • 18. März 2009 um 21:38
    zum Doppelspider:
    ich schrieb: ich glaube gelesen zu haben, wollte damit aber nicht vom Thema ablenken und würde auch gerne noch mehr Meinungen hören !
    MfG
    Olaf
    • olaf ballwanz
    • 17. März 2009 um 20:13
    ich habe gerade 2 x PS- Bass gebaut mit RCF L15P200AK 4 Ohm ( vom grossen T ).
    letzten Freitag haben wir diese an einem 4 Kanal Controller von DAP ( DCX 24, ist ja vieles baugleich ) mit einer Vorkville 3400
    getestet, als Topteile 2 Bell V2 an einer Bell CS 2000. Trennfrequenz war bei ca 150 hz.
    Zuerst war ich wohl zu konservativ mit der Leistung der Endstufe, aber dann, schraub hoch das Teil !, machten die Teile wirklich richtig gut Druck im Kick- Bass- Bereich.
    Für eine Indoor- Party mit 100 Personen kann man mit Sicherheit einen guten Bass erzeugen.
    Ich glaube aber gelesen zu haben, dass die 18Sound Treiber einen Doppelspider haben.
    Soll wohl besser sein.
    MfG
    olaf
    • olaf ballwanz
    • 8. März 2009 um 10:47
    Moin zusammen,
    ich besitze auch zwei Digimod 1500 Module ( ohne Gehäuse usw. ).
    Ich möchte mir gerne ein Gehäuse bauen.
    Im Manual von Powersoft gibt es ein Schaltungsvorschlag für eine Anzeigeplatine mit je 5 LED's und zusätzlich Clip und Temp,
    inkl. Poti und Mute Taster.
    Leider ist der Schaltplan sehr komisch gezeichnet, dort sind versch. Signalleitungen miteinander verbunden, von versch. Anschlusssteckern, habe schon mal am Amp nachgemessen, sind wohl auf der Platine verbunden, bin mir ehrlich gesagt aber nicht sicher.
    Deshalb meine Frage und Bitte:
    Hat jemand ein Service- Manual mit Schaltplänen der Alto D4 oder der Proel - Endstufe mir mich ?
    Oder Fotos, die die Anschlusstecker und auch die Eingansplatine mit den Konensatoren genauer zeigen ?
    Ich stelle auch gerne meine Platinen zur Verfügung ( eagle format ).
    MfG
    olaf
  • suche komplette TSP- Daten für EVM12L
    • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 21:56
    Moin, jetzt habe ich es nach Anleitung gemacht und es geht.
    rtfm, sag ich nur !
    danke für eure Hilfe.
    MfG Olaf
    • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 16:06
    Danke für die Erklärung,
    aber es geht nicht, habe die Werte so eingegeben, dass auch automatisch berechnet wird, bekomme aber noch immer das Fenster mit den Fehlermeldungen !
    Könnte dies mal jemand mit den gepostenen Parametern probieren ?
    Vielleicht bin ich nur zu blöd zum bedienen des progs.
    MfG olaf
    • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 14:57
    Asche auf mein Haupt !
    Ich habe jetzt doch auf der Seite ...thielesmall... Parameter für meine 12L
    gefunden.
    Brand Electro Voice
    Model EVM-12L II
    Description Cast frame, paper cone and textile surround
    Range / type Woofer
    Typical use PA
    Recomended enclosure
    Series
    Manufacturer
    Order nr
    Production status Discontinued
    Nom. diamerer [inch] 12
    Vas [Liters] 82,9
    Qts 0,232
    Qes 0,245
    Qms 4,37
    Fs [Hz] 55
    Sensitivity [dB] 99
    Max Power [W] 200
    Power definition
    Lower freq [Hz]
    Upper freq [Hz]
    Rec. Filter freq [Hz]
    xmax [mm] 3,3
    Moving mass [g] 35,78
    Disp area [m2] 0,0503
    Disp Vol [cm3]
    xdamage [mm]
    Air gap [mm]
    Coil height [mm]
    Coil diameter [mm]
    Cms [mm/N]
    Rms [N*s/m]
    Magnet weight [gr]
    Magnet height [mm]
    Magnet diameter [mm]
    Magnet material -
    Re [ohm] 5,2
    Z [ohm]
    L [mH] 0,5
    Bl [Tm] 16,199
    Magnetic flux [Wb]
    Flux density [T]
    Outer diam. [mm]
    Bolt circle [mm]
    Nr of bolts [Nr]
    Cutout [mm]
    Weight [Kg]
    Height [mm]
    Depth [mm]
    Driver volume [Liters]
    Frequency SPL / Z
    Wenn ich diese Daten als neuen Speaker eintragen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Was kann ich tun ?
    MfG Olaf
    • olaf ballwanz
    • 13. Oktober 2007 um 10:02
    ja stimmt natürlich,
    ich komme erst morgen dazu und melde mich erneut.
    Danke für eure Hilfe.
    MfG olaf
    • olaf ballwanz
    • 13. Oktober 2007 um 08:56
    moin,
    auf http://www.thielesmall.com/ habe ich die Daten aber nicht gefunden,
    so schlau war ich schon selbst !
    Auch das Errechnen der Parameter funkt nicht, da ich trotzdem Warnmeldungen erhalte und nicht abspeichern kann !
    MfG Olaf
    • olaf ballwanz
    • 12. Oktober 2007 um 09:35
    ich suche komplette TSP- Daten für den Treiber Electro- Voice
    EVM12L. Leider habe ich bei EV nur unvollständige Angaben gefunden, auch sonst ist im Netz nichts zu finden.
    Ich möchte WIN ISD benutzen. Leider meckert das Prog immer rum, wenn
    ich meine vorh. Daten eingebe, deshalb kann ich den Speaker nicht in der Datenbank speichern.
    Ich bitte um Hilfe.
    MfG olaf
  • 2 Weg Topteil Bassreflex lowcut passiv machbar ?
    • olaf ballwanz
    • 15. September 2007 um 14:37
    ich möchte 2 Topteile bauen, Gehäuse Bassreflex, ca 50 Liter,
    1 Bass Mittelton von Precision Devices PD121 und Horn von Kenford
    comp 35a ( weil vorhanden ), evt auch bessere,
    als Frequenzweiche habe ich eine Trennung von ca 3500 Hz vorgesehen,
    für den bassteil 12db und das Horn 18db,
    Ich habe gelesen, dass man man einen lowcut setzen sollte unter der Rosonanzfrequenz, um den bass nicht permanent im xmax zu fahren,
    da ich aber nur eine Endstufe habe, und die Eq's meistens einen Subsonic Filter bei 25 Hz haben ( z.b. Behringer ), ich aber eigentlich den lowcut bei
    ca 60 Hz haben möchte ( ja ich weiss kein Fullrange )
    hier meine Frage :
    kann ich dies auch passiv realisieren, d.h. in der passiven Frequenzweiche ?
    Hier das Schaltbild meiner errechneten Weiche:
    MfG
    Olaf
    [URL=http://img440.imageshack.us/my.php?image=weichezx9.png][IMG]http://img440.imageshack.us/img4
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
