suche komplette TSP- Daten für EVM12L
  • olaf ballwanz
  • 12. Oktober 2007 um 09:35
  • olaf ballwanz
    ich suche komplette TSP- Daten für den Treiber Electro- Voice
    EVM12L. Leider habe ich bei EV nur unvollständige Angaben gefunden, auch sonst ist im Netz nichts zu finden.
    Ich möchte WIN ISD benutzen. Leider meckert das Prog immer rum, wenn
    ich meine vorh. Daten eingebe, deshalb kann ich den Speaker nicht in der Datenbank speichern.
    Ich bitte um Hilfe.
    MfG olaf
    never touch a running system !
  • SRAM
    • 12. Oktober 2007 um 10:27
    http://www.thielesmall.com/
    .....eindeutiger kann man eine website wohl nicht benennen....
    SRAM
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2007 um 11:21
    WinISD möchte auch teilweise EXAKTE Parameter, so dass z.B. eine gerundete Angabe wie 3,2 nicht aktezptiert wird, weil rechnerisch 3,1934 ruasgekommen wäre.
    Also einfach WINISD sagen, es soll die fehlenden Parameter selber errechnen und dann vorne anfangen und immer schön die Lücken auffüllen. Einige Parameter berechnen sich dann von alleine. Wenn di grob mit dem übereinstimmen, was auf Deine Datenblatt steht oder bei obig genannter webseite hinterlegt ist - fertig.
    hornresp
  • olaf ballwanz
    • 13. Oktober 2007 um 08:56
    moin,
    auf http://www.thielesmall.com/ habe ich die Daten aber nicht gefunden,
    so schlau war ich schon selbst !
    Auch das Errechnen der Parameter funkt nicht, da ich trotzdem Warnmeldungen erhalte und nicht abspeichern kann !
    MfG Olaf
  • sabbelbacke
    • 13. Oktober 2007 um 09:46
    Genau, weil WINISD Exakte Parameter will... s.o.
    Eine genaue Angabe, WELCHE Fehlermeldung Du bekommst, wäre natürlich auch hilfreich :)
    hornresp
  • olaf ballwanz
    • 13. Oktober 2007 um 10:02
    ja stimmt natürlich,
    ich komme erst morgen dazu und melde mich erneut.
    Danke für eure Hilfe.
    MfG olaf
  • SRAM
    • 13. Oktober 2007 um 10:24
    http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=2668&dtype=1
    ...vom 12 L sind sage und schreibe 6 Typen bis hin zur 16 Ohm version. Was findest Du denn nicht ?
    Gruß SRAM
  • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 14:57
    Asche auf mein Haupt !
    Ich habe jetzt doch auf der Seite ...thielesmall... Parameter für meine 12L
    gefunden.
    Brand Electro Voice
    Model EVM-12L II
    Description Cast frame, paper cone and textile surround
    Range / type Woofer
    Typical use PA
    Recomended enclosure
    Series
    Manufacturer
    Order nr
    Production status Discontinued
    Nom. diamerer [inch] 12
    Vas [Liters] 82,9
    Qts 0,232
    Qes 0,245
    Qms 4,37
    Fs [Hz] 55
    Sensitivity [dB] 99
    Max Power [W] 200
    Power definition
    Lower freq [Hz]
    Upper freq [Hz]
    Rec. Filter freq [Hz]
    xmax [mm] 3,3
    Moving mass [g] 35,78
    Disp area [m2] 0,0503
    Disp Vol [cm3]
    xdamage [mm]
    Air gap [mm]
    Coil height [mm]
    Coil diameter [mm]
    Cms [mm/N]
    Rms [N*s/m]
    Magnet weight [gr]
    Magnet height [mm]
    Magnet diameter [mm]
    Magnet material -
    Re [ohm] 5,2
    Z [ohm]
    L [mH] 0,5
    Bl [Tm] 16,199
    Magnetic flux [Wb]
    Flux density [T]
    Outer diam. [mm]
    Bolt circle [mm]
    Nr of bolts [Nr]
    Cutout [mm]
    Weight [Kg]
    Height [mm]
    Depth [mm]
    Driver volume [Liters]
    Frequency SPL / Z
    Wenn ich diese Daten als neuen Speaker eintragen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Was kann ich tun ?
    MfG Olaf
  • sabbelbacke
    • 14. Oktober 2007 um 15:32
    Genau das meinte ich hiermit:
    Also einfach WINISD sagen, es soll die fehlenden Parameter selber errechnen und dann vorne anfangen und immer schön die Lücken auffüllen. Einige Parameter berechnen sich dann von alleine. Wenn die grob mit dem übereinstimmen, was auf Deine Datenblatt steht oder bei obig genannter webseite hinterlegt ist - fertig.
    Also:
    - unten den Knopf "auto calculate unknowns" drücken und mit einem leeren Datensatz anfangen.
    - Dann von links oben anfangen die Daten aus dem Datenblatt einzutippen.
    - Werte, die dann autoamtisch berechnet werden nicht überschreiben sondern so stehen lassen.
    - Ergo nur die Lücken füllen mit Werten aus dem Datenblatt
    - Bei jedem berechneten Wert schauen, ob er ungefähr mit dem übereinstimmt, was auf dem Datenblatt stehen.
    Konnt ichs bergreifbar erklären?
    hornresp
  • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 16:06
    Danke für die Erklärung,
    aber es geht nicht, habe die Werte so eingegeben, dass auch automatisch berechnet wird, bekomme aber noch immer das Fenster mit den Fehlermeldungen !
    Könnte dies mal jemand mit den gepostenen Parametern probieren ?
    Vielleicht bin ich nur zu blöd zum bedienen des progs.
    MfG olaf
  • Michael Roth
    • 14. Oktober 2007 um 16:14
    RTFM :grin: :grin:
    Schau mal in die Hilfe von Win ISD rein,
    man sollte auch die reihenfolge beachten, was man wo zuerst eingibt!!
    The suggested procedure for entering driver parameters is following (check first that "Auto calculate unknowns" option is checked):
    1. Enter Mms and Cms
    This gives fs. If either is not available, then enter fs and other parameter.
    2. Enter Sd, Bl and Re
    Now, you should get all but Qms (and Qts), Vas. Please note that Vas may not match exactly what is specified by manufacturer, because exact value of Vas depends on environmental parameters. See FAQ.
    3. Enter Rms or Qms.
    Either one will do, although I tend to prefer Qms over Rms, because it can usually be measured in driver measurement procedures.
    4. Enter Hc, Hg and Pe.
    If Hc or Hg or either is available, then enter Xmax and optionally either Hc or Hg if available.
    5. Enter number of voicecoils.
    This procedure is most accurate. Also note that it also calculates true SPL (1W/1m) value. So it might not match the marketing SPL value, which is generally somewhat vague. Not in all cases, though.
    6. Correct Znom, if necessary.
    If there are several voicecoils, then you must be careful when entering parameters in that case, because many manufacturers give Bl in voice coils in series, because it yields double value for Bl against parallel connection. If driver manufacturer gives Qes, Bl and Cms or Mms, then you can check how Bl is specified. For that, you can enter following parameters to calculate Re: Qes, Fs, Mms or Cms and Bl. Connection mode can be changed by changing the combobox selection. The driver editor then converts Bl and Re values accordingly.
    Equivalently, you can check for Bl by entering:
    Qes, Fs, Mms or Cms and Re (for desired connection mode).
    If you enter resistance for parallel connection and get about half of advertised Bl, then you know, that Bl was specified that way.
    Like in Driver-tab in project window, you'll probably noticed the driver icon in bottom of the driver editor window. you can drag the driver object into some project by just dragging the icon.
  • sabbelbacke
    • 14. Oktober 2007 um 16:16
    Nimm mal einen leeren Datensatz und gib nur ein:
    Qes
    Qms
    fs
    VAS
    Re
    Sd
    Mms
    Le
    xmax
    Pe
    Der Rest sollte sich automatisch berechnnen. In Deinem Screenshot hast Du mehr eingegeben als nötig. Wenn der eingegebene Wert auch nur 0.001 vom errechneten abweicht, zickt WINISD rum. Qts z.B. errechnet sich aus Qes und Qms, das hast Du bei Dir eingegeben, nicht errechnen lasssen
    Edit: zu langsam ich war.
    hornresp
  • Michael Roth
    • 14. Oktober 2007 um 16:28
    :wink:
  • olaf ballwanz
    • 14. Oktober 2007 um 21:56
    Moin, jetzt habe ich es nach Anleitung gemacht und es geht.
    rtfm, sag ich nur !
    danke für eure Hilfe.
    MfG Olaf
  • Jobsti
    • 15. Oktober 2007 um 03:54
    Qes
    Qms
    fs
    VAS
    Re
    Sd
    Mms
    Le
    xmax
    Pe
    fs & sd lasse ich immer errechnen, dafür gebe ich BL mit ein.
    Mit freundlichen Grüßen
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
