  2. Thomas Bender
Beiträge von Thomas Bender
  • Aolong is back....
    • Thomas Bender
    • 3. Januar 2008 um 17:56
    Na hoppla., der gute ist ja bei ebay schon gesperrt. Hat mir aber per mail Adresse und eine Telefonnumer geschickt. Dachte das ist was seriöses und wollte mal abwarten. Na ich werde mich mal in Suhl erkundigen.
    Antwort zum post unten:
    Na die Firma soll in Suhl sein. Mich würde es interessieren ob es die wirklich gibt.
  • Neue PA Anlage im Selbstbau u. jetzt etw. mehr Ahnung, Danke
    • Thomas Bender
    • 15. Dezember 2007 um 11:30
    Farbwunsch war der meiner Tochter.
    Griffe habe ich mir gespart. Da die Boxen sicher nicht oft transportiert werden. Ist just for fun. Und es geht in der Größe auch sehr gut ohne. Gitter mit Schaumstoff kommt noch.
    Das einzige Problem war, daß ich in meinem Lamello Fieber ein paar Schlitze zuviel gemacht habe, die ich wieder Spachteln mußte.
    Übrigens habe ich eine Festo Oberfräse benutzt. Der Fräszirkel, den ich nicht hatte, entstand indem ich an der beiligenden Kunstofführung genau in der Flucht ein Loch gebohrt und ne Schraube reingedreht habe. Funktioniert einwandfrei.
    • Thomas Bender
    • 14. Dezember 2007 um 12:17
    LBT 1121 sind fertig und super
    http://s4.directupload.net/file/d/1276/8qapjkzn_jpg.htm
  • Mein Einstiegsprojekt: ULB-PRO
    • Thomas Bender
    • 14. Dezember 2007 um 11:53
    Laß dich nicht beirren. Mir wollten einige den Selbstbau auch ausreden.
    Zum Nachlesen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54236
    Zwischenzeitlich habe ich die LBT 1121 gebaut und siehe da sie funktionieren zusammen mit dem passenden Amp. super. Als nächstes kommen die passenden Bässe.
    Gut das Budget spielt wirklich ne Rolle. Aber wenn du bauen willst, dann bau das was geht.
    Wenn du hinterher nicht zufrieden bist, spar auf was größeres und bau dann das.
    • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 20:05
    Also Florian ich habe das ähnlich aufgefasst. Allerdings blicke ich über so was drüber weg.
    Auf die Gefahr daß ich mich wiederhole. Ich bin hier im Selbstbauforum und nicht im Gebrauchtmarkt. Ich will bauen. Ende.
    Die gennanten Verstärker schau ich mir an. Besten Dank.
    Die Eulenseite hab ich gestern schon beackert. Schöne hilfreiche Seite.
    • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 16:30
    Besten Dank Zeck(e)
    Ich bin kein Schreiner hatte aber 10 Jahre ein Antiquitätengeschäft, daher bin ich ausgestattet.
    Ich hatte ganz oben geschrieben, Feste, privat, 50 - 100 Personen, Musik hm, alles außer Techno, Budget wird angepaßt. Das heißt ich möchte keine Anlage für Unsummen die ich nicht brauche. Sondern eine angemessene für meine Zwecke.
    Allein der Wille zählt. Was ist schon sinnvoll?
    Und zur Ahnung noch mal, das war einfach im Bezug auf PA Anlagen.
    Direkte Frage: Würde die ULP 8 pro für meine Zwecke reichen?
    • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 16:19
    Danke.
    Der Bau ist sicher kein Problem. Mir geht es drum was für meine Zwecke am ehesten geeignet ist.
    Vor allem was ich Geräteseitig brauche. Welchen Verstärker für welches System bzw. welche Leistung.
    Mischpult, Frequnzweiche ....
    Ich hatte oben schon geschrieben, daß ich alle Schreinermaschienen habe. Ich kann sie gerne aufzählen Ne Standhobelmaschiene und ne Fräse und alle Handgeräteauch z.b. Lamello (meist Festo)
    • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 15:32
    Warum steht oben danke.
    Und im Logo oben links steht PA für Einsteiger, sollte ich hier falsch sein?
    Ich möchte nichts gebrauchtes sondern selbstbauen. Der Effekt dabei, man lernt was. Ich bitte um für mich hilfreiche Ratschläge.
    Und ich hab mich vlt. falsch ausgedrückt. Von nix ne Ahnung heißt lediglich im Bezug auf PA. Ich war mal in einer Elekrotechnik Schule und habe sämtliche Schreinermaschinen.
    Das klappt schon.
    • Thomas Bender
    • 14. Oktober 2007 um 14:14
    Hallo
    Gelesen hab ich schon einiges. Manches verstehe ich manches aber auch nicht.
    Ich möchte mir eine PA Anlage bauen. Geliebäugelt habe ich mit den LBT 1121.
    Da die Anlage für kleine Anlässe 50-100 Leute (Feten Hochzeit usw. eben privat) konzipiert sein soll, sind die evtl. zu groß?
    Ginge zu diesem Zweck auch kleiner?
    Genügt ein sub zu diesem Zweck? welcher würde zu den LBT 1121 passen? 15 ARLS?
    Falls eine kleinere Tops genügen würden welcher sub dann?
    Oder das ULB 8pro system?
    Und nicht zuletzt was brauche ich an Verstärkern Mischpult etc. um die Boxen zu betreiben und wie, das heißt was wird woran angeschlossen?
    Viele Fragen ich weiß. Aber ich hoffe ihr helft mir als noob weiter.
    Herauskommen soll eine Anlage die dem Zweck angemessen ist.
    Das Budget wird angepasst.
    Besten Dank schon mal
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
