  2. Markus Sonnleitner
Beiträge von Markus Sonnleitner
  • Aktive Yamaha MS 400
    • Markus Sonnleitner
    • 16. Dezember 2007 um 23:03
    Kommt das rauschen auch wenn du das Nf-Kabel absteckst?
    Was passiert mit dem Rauschen wenn du den Gain ganz zurücknimmst?
    Lg Sunny
  • Laser für Partyraum
    • 12. Dezember 2007 um 19:58
    Finger weg vom Laser. Ich arbeite jedes Wochenende mit einem 5W Weislicht-Laser.
    (SpectraPhysics und Pangolin Showtime 2000)
    Die Einschulungen und Zertifizierungen zahlten sich richtig aus,
    jetz erst weis ich mit was ich es da zu tun habe!
    Wir machen 1x am Abend Lasershow und da hab ich immer halbwegs
    bauchweh dabei. Obwohl mehrere Schutzeinrichtungen greifen, sollte
    ein Masterbeam raus wollen.
    Ich hab bei einem Freund so einen ChinaLaser gesehen, der bleibt sogar
    absichtlich öfter mit zwei gebündelten Strahlen stehen :shock:
    In einem Partykeller sehen mit etwas Nebel die Tunnelgobos eines
    Scanners viel besser aus. Ein Laser braucht Raumhöhe damit er
    zur Geltung kommt! Mehr Farben hast du auch!
    Lass es bleiben, ist wirklich gut gemeint!
    Lg Sunny
  • Peavey CS 2000 oder PV 2600 für Subs
    • 10. Dezember 2007 um 16:40
    Zitat von "-Schrecki-"
    Göttlich zerklüftete Sprungantwort und der Frequenzgang ist für eine High-End Box auch nicht wirklich linear (wobei man letzteres auch nicht überbewerten sollte).
    Von wegen "Vermeidung physikalischer Fehler".
    Ich lass mich jetz sicher nicht auf so eine Diskussion ein.
    Musst schon ein fundamentales Gewaltswissen haben, um aus dem Diagramm ein Urteil über diese Box machen zu können.
    Aber falls ich mal rat zu einer Hollywood oder Tamp brauche
    weis ich wo ich hin muss
    :grin:
    Werd mich wol wieder aufs Lesen konzentieren ansatt zu posten :shock:
    Lg
    • 9. Dezember 2007 um 14:10
    :shock:
    Weist du, was Dämpfungsfaktor bedeutet?
    Zuwenig Dämpfung -> Überschwingen
    Gutes Mittelmaß -> Optimalfall (hängt aber auch vom LS ab)
    Zu hohe Dämpfung -> Membran kriecht in ihre Ausgangslage zurück
    Überdämpft!
    Ich höre zu Hause mit Backes&Müller Bm12, da ist jeder Lautsprecher
    durch einen eigenen Verstärker versorgt und ausserdem aktiv sensorgeregelt.
    Genau da bedient man sich an diesem Prinzip um physikalische Fehler,
    dem jede Chassis unterliegen, auszuweichen.
    Setz dich mal damit auseinander, ist richtig interessant!
    http://www.backesmueller.de/media/File/Tes…REO_03_2002.pdf
    (Mal nur als Beispiel um den Elektronikeinschub zu sehen, göttlich!)
    Lg Sunny
  • AMP richitg einstellen
    • 7. Dezember 2007 um 06:11
    Hallo Thorsten,
    mal was ganz anderes.
    Mach mal bei deinen Ohringer den 15er raus, wir hatten
    mehrere Serien bei denen die Drähte die vom Anschlussterminal
    zur Spule führen zu lange waren.
    Sind dann bei größerem Hub ab und zu einfach zusammen gekommen.
    Ist das auch bei dir der Fall musst du die unbedingt kürzen!
    Ich weis nicht wie lange eine T.Amp das durchhält.
    Liebe Grüße aus Österreich,
    Sunny
    • 7. Dezember 2007 um 06:05
    Ich möchte hier mal meine Vermutung anstellen:
    Ich denke das so eine genannte "Bassschwäche" nicht existiert.
    Ich glaube es hängt einfach mit dem Dämpfungsfaktor der Endstufen
    zusammen. Ist dieser zu wenig, schwingt der LS nach und der Bass wirkt
    schwammig anstatt präzise. Dies lässt das Gefühl einer "schwäche"
    aufkommen obwohl das Chassis schon volle Leistung arbeitet.
    Umgekehrt ists noch schlimmer, ist die Endstufe überdämpft
    kommt noch weniger.
    Man sollte das jetz nicht alleine auf die T.Amps schieben,schließlich
    ist der Lautsprecher selbst eine Komponente des Dämpfungsfaktor.
    Ich tipp mal darauf: die Kombination machts!
    Schöne Grüße aus Österreich,
    Sunny
  • (wahrscheinlich für euch) eine dumme Frage!
    • 4. Dezember 2007 um 16:10
    Danke! Endlich weis ich um was es geht wenn der Begriff ARLS fällt!
    :grin:
    Sunny
  • Entscheidungshilfe benötigt! Yamaha P2250 Amp
    • 4. Dezember 2007 um 16:09
    Sorry , aber für ein 10 Jahre altes Gerät würde ich niemals
    180 Euronen auf den Tisch legen.
    Nen Fuffi is sie sicher noch Wert.
    Aber mehr würd ich da nicht geben.
    (Was anderes wärs bei einer QSC,MacroTech,u.s.w.)
    Lg Sunny
    • 4. Dezember 2007 um 15:46
    Danke marv, genau das wars was ich gesucht hab!
    Lg Sunny
    Ps:also is bei ttorsten teurer dafür schwer zu lesen? :grin:
    • 4. Dezember 2007 um 14:59
    Was um himmelswillen ist ein ARLS bzw ARLS MOD?
    Ich bin jetzt seit 14 Jahren in diesem Sektor tätig und kenne das
    Forum erst seit kurzem.
    Die SuFu wirft mehr fragen auf als sie Antworten gibt!
    Vielleicht erbarmt sich wer und kann in Kurzfassung wiedergeben
    um was es da geht!
    Vielen Dank im voraus,
    lg Sunny
  • Suche geeigneten Sub und AMP
    • 24. November 2007 um 14:10
    Hallo Manuel!
    Ich hab mal auf einer AlmhüttenGaudi im Ski-gebiet zwei Behringer 18er mit einem T.AMP 2400 verbaut.
    Das hat genau für den Ballermanstil richtigen Druck gemacht, unglaublich!
    Läuft seit 4 Jahren ständig im Vollgasbetrieb
    und das bei Konditionen (-15 Grad, alles Eiskalt und dann volle Kanne).
    Lg Sunny
    Edit: gute Endstufe: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54871
  • Mal was tolles für die Augen "süchtiger" PA´ler
    • 24. November 2007 um 13:54
    Was für ein Aufbau!
    Hut Ab!
    Schön wenn man bei einer VA ein ordentliches Budget zur Verfügung hat!
    Lg Sunny
    • 24. November 2007 um 13:47
    Hey schrecki,
    glaub mir , die Dinger haben keine Kraft.
    Zumindest im Bass fehlt es ihnen am Wumms!
    Jeder T.Amp macht mehr her.
    Du würdest stauen wenn du das sehen/hören würdest!
    Wie gesagt, wir haben in der Disco (im Oldie Bereich) diese Endstufen
    und die stärkste bringt gebrückt den 1x18" nicht ordentlich zum
    arbeiten.
    Ich kann nur abraten davon. Für kleine 8"Tops geht sie.
    Lg Sunny
    • 22. November 2007 um 06:53
    Ok, dann nimm die CS. Die T.Amp ist nämlich sauschwer.
    Und wenn der Kollege gute Erfahrungen gemacht hat dann
    schlag zu!
    Nur keinesfalls die PV kaufen, das würdest sicher mal bereuen.
    Lg Sunny
  • Problem mit Mackie FR-1400
    • 21. November 2007 um 19:53
    Also wenn ich meinen Outline TopSub (doppel 18", Transmissionline/Horn mix) in meinem Keller (10 qm Raum) betreibe is nix los. Im Freien kriegst in 60m Entfernung noch eine in den Magen. Ich würd das nicht unterschätzen!
    Deshalb => vollgas und mal ne Runde ums Haus gedreht *g*
    Lg
    • 21. November 2007 um 18:41
    Hi!
    Kann mich nur anschließen!
    Eingangspegel checken und wenn der genug is einfach mal vollgas
    spielen und den Raum verlassen.
    Wahrscheinlich gehts ausserhalb des Raums und in anderen Stockwerken
    so richtig ab!
    Lg Sunny
    • 21. November 2007 um 18:40
    ich kann nur zur PV2600 was sagen.
    Diese ist baugleich mit der CREST CPX Serie.
    Dies ist wiederum ein OEM Produkt das von mehreren Herstellern
    erhältlich ist.
    Ich hab die stärkste davon gebrückt an einem (1) 18" Bass
    von Martin Audio laufen und es kommt nix raus. Die Dinger sind
    zwar klanglich nicht schlecht aber ich hatte schon öfters Ausfälle
    wegen thermischer Überlastung. (Die Endstufe saugt hinten an und
    bläst die warme Luft vorn raus. Innen wird nach dem Lüfter die
    Luft mit so einem Plastikteil verteilt und das funktioniert nicht wirklich
    effektiv)
    Also in diesem Falle sind sogar die T.Amps besser für Bass.
    (Ich hab in einem anderen Lokal den selben Bass auf einer
    T.AMP 2400 laufen und da gehts so richtig ab!
    Soll das für eine Fixinstallation sein oder Touringbetrieb?
    Meine Empfehlung um diesen Preis wäre:
    http://www.thomann.de/de/tamp_proline_1800.htm
    Lg Sunny
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • 20. November 2007 um 19:26
    Hi Zeck(e)!
    Ich hab einerseits eine Outline Pa (4x Digita (15/3) , 4x TopSub (doppel18).
    Und ein EV LineArray (6Tops/6Bässe pro Seite).
    Bei größeren Sachen nehme ich dann die Outline als Front/Near und das
    LA fürs weite.
    Das gute daran ist, das die Verstärker schön gemütlich dahinspielen und
    ich den ganzen Abend bei 50-70% Leistung fahren kann.
    Somit keine Bauchwehgeschichten mehr.
    Zu den Clowns: Es handelt sich dabei um die CE1000 (2 Stück).
    Datenblatt: http://www.iceco.com/Crown/CE1000.pdf
    Auch Studiotauglich da die Lüfter nur bei heftigem Betrieb laufen.
    Sonst dreht er nur alle 15min. mal langsam hoch und nach 1min. wieder
    langsam runter. Stört also auch privat nicht.
    Die Endstufe ist in bipolarer Technik ausgeführt, was dem Sound
    sehr zugute kommt.
    Die Geräte sind nicht ganz 3 Jahre alt und waren relativ selten in
    Betrieb da ich diese vorher in meiner Heimanlage hatte.
    Die Endstufe schafft im Brückenmodus an 4Ohm 1100 Watt.
    An 2Ohm 2x 560, an 4Ohm 2x450.
    Ausgänge sind in SpeakOn ausgeführt.
    Eingänge in XLR (da passt auch Klinke rein!!) und Klemmleiste zum
    Bügeln e.t.c.. Netzanspeisung mittels Kaltegerätebuchse.
    Ein paar Meinungen was die Dinger noch wert sind wären auch gefragt.
    Aber ich werd das nochmal bei BIETE posten, nicht das ich hier schon
    anfangs wegen Offtopic haue bekomme :D
    Lg Sunny
  • Bitte um Hilfe bei der Hersteller Bestimmung
    • 20. November 2007 um 17:43
    Hallo, also ich find das Teil "geil".
    Schutzschaltungen für DC,Temperatur,Clip.
    Ordentliche Siebung, bipolarer Aufbau (klanglich sicher weicher als MOSFET).
    Einzig die Kühlung ist nicht unbedingt Rack-Tauglich.
    Das die Trafos ausgelagert sind kann nur Vorteile bringen!
    In diesem Sinne eine PA-Endstufe mit einem Hauch High-End?
    Lg Sunny
    Ps.Wie viele Euronen sind den runtergefallen für das Teil?
    • 20. November 2007 um 17:33
    Hallo Heini!
    Stimmt, wenn ich eine Firma hätte durchaus.
    Aber da ich mir alles selber mache ist das nicht so schlimm.
    Ich hätte niemals das Geld gehabt, dass alles zu finanzieren.
    Viele Geräte hab ich defekt gekauft und wieder fit bekommen.
    Hauptsächlich bin ich mit dem Outline unterwegs, selten mit dem
    Lab und für billig Sachen bis jetz das Crown.
    Lg Sunny
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
