  2. rokki
Beiträge von rokki
  • problem mit camco dimmer 1210
    • rokki
    • 31. August 2004 um 11:43
    hallo, habe ein problem mit einem camco 1210 dimmer :
    nach dem einschalten zeigt das display die meldung "NV" und geht danach aus (bis auf die beleuchtung). an den ausgängen kommt nichts an (alles dunkel).
    vielleicht kennt jemand das problem und kann mir tipps geben wie ich es beheben kann.
    danke im vorraus für eure antworten.
    greatz
    rokki
  • Crest 6001 temp+clip+signal- LED schalten nicht ab
    • rokki
    • 22. August 2004 um 18:37
    hallo
    habe ein problem mit einer crest 6001 endstufe :
    nach dem einschalten schaltet CH.1 nach ca. 2 sec. von temp/dc auf aktive.
    Bei CH.2 dagegen brennen von anfang an die oberen 3 anzeigen (Clip / Signal / Temp DC) und das relais schaltet nicht.
    ich habe das amp geöffnet und schonmal einige kontakte und steckverbindungen gereinigt und nachgelötet, aber das hat es leider nicht gebracht.
    ist vielleicht das relais kaputt oder der temperaturfühler den ich leider noch nicht entdeckt habe ????
    vielleicht kennt ja jemand das problem, freue mich über jede antwort.
    evtl. kann mir ja auch jemand eine gute service-werkstatt nennen !!?????
    schönen dank im vorraus
    rokki
  • Probleme mit Crest 6001 Endstufen
    • rokki
    • 20. August 2004 um 09:20
    hallo
    ich habe ein problem mit einer Crest 6001 :
    kurtz nach dem anschalten beginnt die Clip-Anzeige zu flackern und danach schaltet sie auf protektion (temp) und das alles ohne input !!!! :?:
    das passiert allerdings nicht jedes mal (das amp funktioniert sonst einwandfrei ).
    vielleicht kennt ja jemand so ein problem und kann mir ein paar tipps geben !!!????
    ich vermute das es an den thermoschaltern liegen könnte, bin mir aber sehr unsicher.
    schönen dank für jede antwort und viele grüße
    rokki
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
