  2. Olaf Mehlmann
Beiträge von Olaf Mehlmann
  • Welcher Bausatz für Turnhallen-Beschallung
    • Olaf Mehlmann
    • 4. März 2008 um 07:28
    ich komme aus Hamburg, ist leider zu weit um mal kurz vorbeizuschauen.
    Die Bewilligung des Projektes wird wohl noch eine Weile dauern. Habe mit dem Kostenträger aber noch nicht verhandelt.
    Bei den Kosten für die MT-181, hast du da nur Chassis+Weiche gerechnet oder insgesamt (Speakon, Kabel, Gitter......)?
    Die Weiche bekomme ich nur fertig von dir? Löt-Erfahrung (wenn es um die Zuverlässigkeit gehen sollte) und Material hätte ich ja genug.
    • Olaf Mehlmann
    • 3. März 2008 um 19:01
    So, habe mich entschieden die 8" Tops vorzuschlagen. Für meine Zwecke sind diese Lautpsrecher ausreichend laut genug (habe mit einer einzelnen the Box 202 12" getestet).
    Positioniert werden die LS an Betonpfeilern in 2,50m Höhe (angewinkelt)auf einem Sims, fest verschraubt wo es nur geht. Ein abschießen und herunterfallen sehe ich dann als ausgeschlossen an. Akustisch zwar nicht Ideal, aber die Halle macht eh alles akustisch kaputt.
    An Probleme bei möglichen defekten eines Selbstbaus habe ich auch erst einmal gedacht. Der Bau reizt mich aber zu sehr und für eventuelle defekte, die auf mich zurückzuführen sind hafte ich dann eben. Aber erfahrungsgemäß geht da nichts kaputt, außer durch Fehlbedienung. Materialfehler habe ich bisher erst einmal gehabt, das läuft ja dann über Garantie.
    Und wenn wider erwarten die MT-181 nicht ausreichen sollten, werde ich diese privat zurücknehmen und behalten-:)
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 19:40
    Genau, habe ich ja im Prinzip schon gesagt.
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 19:32
    In den selbstverwalteten öffentlichen Schulen gibt es niemanden, der auf so etwas achtet, wie TÜV und co. Das interessiert bei der Montage dort ebenfalls niemanden.
    Dass dies nicht gerade unproblematisch ist steht natürlich auf einem anderen Blatt.
    Mein Gewissen rät mir aber im Moment eher auf eine andere Lösung (mobil) umzuschwenken oder komplett die Installation/Einkauf/Konzeption von Profis durchführen zu lassen.
    Morgen werde ich mehr wissen.
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 19:20
    mein Selbstbau wird nicht von mir an die Wand gehängt. Das wird der Hausmeister regeln und wahrscheinlich Monteure dafür beauftragen. Den Ballschutz kann ich ja auch nicht selber bauen und montieren. An einen Käfig um den ganzen Lautsprecher habe ich auch gedacht. Wird es wohl von der Stange nicht geben und daher muss wohl ein Metallbauer her.
    Über die Sicherheit habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich werde morgen mal nachfragen, ob die Schulleitung die Problematik der Sicherheit bewusst ist und da wohl noch erhebliche Kosten bei der Montage entstehen werden.
    Mal schauen, wass der morgige Tag so bringt....
    An dieser Stelle möchte ich mich schon einmal für die vielen Ratschläge und Hinweise bedanken. Ich hatte nicht gedacht, dass da eine so rege Beteiligung stattfinden würde
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 18:58
    Meine Befürchtungen, dass eine so kleine Box keinen Bass herausbringen kann scheinen sich also zu bestätigen. Unter einem 12" scheint es also wenig Sinn zu machen.
    Mal sehen, was mein Test morgen bringt.
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 18:28
    Sub geht einfach nicht. Zum einen, weil es vom Preis her nicht geht. Zum anderen, weil einfach kein Platz für eine Unterbringung vorhanden ist. Es ist ja schließlich eine Turnhalle in der Schule. Da darf einfach nichts im Weg herumstehen.
    Dass ich mehr ausgeben muss glaube ich nicht, höchstens das Komzept mit einem 8er geht in meinem Fall eben nicht auf.
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 18:10
    Verstärker sind noch nicht gekauft. Sobald die Lautsprecher feststehen, wird der Verstärker passend (Leistungsmäßig) dazu gekauft. Werde mich aber in sehr preiswerten Regionen bewegen müssen. Viel Leistung wird wohl auch nicht benötigt bei einer Fullrange-Box. Kommen wohl schon relativ schnell an ihre Grenzen.
    Der 8er von RCF kostet etwa 110 Euro.
    Die MT-181 finde ich so schön, weil sie so klein und einfacher zu installieren ist. Etwas Equalizing und ein HP-filter bei 50hz und schon kommt der Bass auch etwas tiefer und bleibt wohl rechnerisch einigermaßen belastbar. Aber obs reicht?
    Olaf
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 17:59
    Na ja, Wunde erwarte ich auch nicht wirklich. Ich frage mich halt nur, ob ein 20er (wenn auch hochbelastbar) wie der von RCF, 15x30x6m akzeptabel mit Bass f(60-65hz) beschallen kann bei Lautstärken, die unterhalb von Disco-Beschallung liegen sollen.
    Olaf
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 17:30
    Ja, die MT-181 sind mir auch schon aufgefallen. Die Frage ist nur, wass diese im Bass können? Die Box sollte schon etwas Spaß bereiten und nicht zuu dünn klingen. Außerdem könnte es eng werden mit dem Budget.
    Ich werde wohl morgen mal ein wenig herumprobieren und ein paar ausgediente olle Klein-PAs in die Turnhalle stellen. Dies sollte mir ein wenig Aufschluss darüber geben wie laut und wie groß es ganz grob werden muss.
    Olaf
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 17:05
    Der Raum ist etwa 6m hoch.
    Subwoofer passen nicht mehr in den Kostenplan, für Feiern oder ähnliches gibt es aber auch noch eine recht gut beschallte Aula.
    Was mir noch sorgen macht, ist die Ausstattung mit einen Schutzgitter (Schutzkäfig). Hat jemand eine Idee woher man so etwas bekommt?
    Olaf
    • Olaf Mehlmann
    • 2. März 2008 um 15:53
    ich suche für eine Beschallung einer kleinen Turnhalle (15x30m) einen passenden LS-Bausatz.
    Die Lautsprecher sollen nur dazu dienen Musik beim Warmlaufen oder bei Fitness dazu spielen zu lassen. Discopegel sind also nicht nötig, laut genug sollten sie aber schon sein (komme aus dem HIFI-Sektor und habe deswegen keine Vorstellungen darüber was PA-Pegel angeht).
    Die Lautsprecher sollen in den Raumecken der schmalen Seite vermutlich auf 4m Höhe aufgehäng werden. Außerdem muss ein Ballschutz her (Gitter um die Lautsprecher vor heranfliegenden Bällen zu schützen).
    Angeschaut habe ich mir die üblichen Verdächtigen (PS12, LBT LMT usw). Ich bin mir aber noch sehr unsicher, welches der Lautsprecher am besten passen würde bezüglich Lautstärke und Bassfähigkeit. Auch ist die Turnalle natürlich sehr hallig.
    Schön wären natürlich besonders kompakte Boxen (MT 181), da der Schutz per Gitter dann leichter zu bewerkstelligen wäre (?).
    Die Elektronik ist noch nicht vorhanden und kann passend besorgt werden.
    Einen Preisrahmen habe ich nicht wirklich, da ich zuerst einmal der Schulleitung einen Vorschlag machen muss. Wenn es ganz schlecht läuft muss ich mich tendenziell an der Ausstattung der Gymnastikhalle in der selben Schule orientieren (Powermixer und 212 vom großen T).
    Preisrahmen also 150-300 Euro pro Stück.
    Wäre prima, wenn mit da jemand einen Rat geben könnte.
    Olaf
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
