  2. André Stauss
Beiträge von André Stauss
  • Subs für ULB-Pro Tops
    • André Stauss
    • 8. März 2009 um 21:29
    Jobsti: Besten Dank. Jetzt sollte nichts mehr schief gehen.
    • André Stauss
    • 8. März 2009 um 18:47
    Ok die Entscheidung ist gefallen.
    Verstärker: T.AMP TA1050 MK-X
    Weiche: JB Systems - EC 102
    Subwoofer: EMINENCE KAPPALITE 3015LF
    Gehäuse: LMB-115 von Jobsti
    Besten Dank für eure Beratung.
    Hätte noch eine kurze Frage zum Bau vom LMB-115:
    Habe nun verstanden, wie es mit den türkisenen Verstärkungen gemeint ist.
    Aber an der Front ist es mir immer noch nicht ganz klar.
    Ist hier zusätzlich zu der 1,5cm Frontplatte eine 2cm Platte montiert? Ist der Ausschnitt der 2cm Platte größer?
    Somit ist der Lautsprecher nur mit der dünneren Platte festgeschraubt, oder?
    André
    • André Stauss
    • 6. März 2009 um 18:14
    dann bin ich nun schon einen Schritt weiter.
    Es wird nur einen Sub geben.
    Es wird auch kein ARLS, da zu groß.
    Zur Auswahl steht nun Kappa Pro 15 LF oder Kappa 15 LF.
    Wo sind den hier die Unterschiede? Im Preis sind es ja nur 10Euro.
    @ Jobsti84:
    Habe mich einiges auf deiner Homepage umgeschaut, jedoch komme ich mit der Bauanleitung für den LMB/LBB-115 nicht ganz klar.
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
    Verstanden habe ich, das die oberen zwei Bilder für den Pro sind, die unteren zwei für den non-Pro.
    Die Grundform zu bauen ist kein Problem, jedoch das türkise "Geraffel" in der Mitte.
    Kannst du mir kurz erklären was das bringt?
    Zum Bau des non-Pro:
    Durch die Bilder auf der Kritikseite relativ klar und vorstellbar.
    Nur an der Frontwand hätte ich noch eine Frage: Ist diese doppelt? Oder soll das eine Einfrässung darstellen?
    Reicht hier auch eine einfache Frontwand?
    Nachbauen würde ich es vermutlich aus 18mm MDF.
    Zum Pro:
    Gibt es hier zufällig Bilder vom Bau?
    Nur mit Hilfe der Zeichnung kann ich mir nicht wirklich was darunter vorstellen.
    • André Stauss
    • 6. März 2009 um 15:55
    Boah sind das schon viele Antworten.
    Habe hier ein echt klasse Forum gefunden. Nochmals besten Dank euch.
    Ob ein oder zwei Subwoofer ist mir prinzipiell egal. Entscheiden ist was hinten fürs Geld rauskommt. Jedoch finde ich 2 Subwoofer ehr schöner da symmetrisch. Aber wir wollen ja keinen Schönheitspreis gewinnen.
    Nimmt schon weniger Platz weg und man muss nicht so viel schleppen.
    Habe nun einiges gegoogelt und eure Vorschläge angeschaut:
    bernd siegritz:
    Meintest du folgenden Bauvorschlag von der Eulenwerkstatt?
    http://www.ew-audio.de/TEMP/EW%20Audio-BR115.pdf
    Wenn ich das jetzt so alles durchlese macht es für mich am meisten Sinn nur einen „hochwertigeren“ Subwoofer zu bauen, oder?
    Somit verbrate ich nur Budget für ein Chassis und ein Gehäuse.
    Der Eminence Kappa Pro 15 LF klingt sehr interessant. Müsste auch von der Leistung gut zu einer gebrückten TA1050 passen, oder? Könnte man damit notfalls auch noch einen zweiten Kappa treiben? Ist aber eigentlich in absehbarer Zeit nicht geplant.
    Nächste Frage ist das Gehäuse dafür. Habe leider in der Hinsicht null Erfahrung. Ich habe den Bauvorschlag von Jobst (LMB-115 / LBB-115), sowie ARLS. Man man, je mehr man liest desto weniger kann man sich entscheiden. Gibt hier so viele Meinung, die so was von auseinander gehen. Manche finden das System top, manche viel zu sperrig und nicht potent genug. Müsste aber vom Preis-/Leistungsverhältnis schon sehr vernünftig liegen, oder?
    Zur Frequenzweiche:
    Hatte die Behringer schon einmal in der Hand und sie machte mir einen hochwertigen Einruck. Die JB-Systems kenne ich nicht. Jedoch liest man über diese Frequenzweiche auch nichts Schlechtes.
    Hätte jedoch noch eine Frage zur Behringer Frequenzweiche:
    Müsste es nicht möglich sein den Subsonic-Filter mittels des Subwooferausgangs zu realisieren. Also Stereobetrieb mit zwei Tops und zwei Subs, dabei die Trennfrequenz auf ca. 120Hz. Und nun die Trennfrequenz am Subausgang auf 40Hz. Somit dürften doch die Subwoofer 40-120Hz bekommen, die Tops alles darüber und unter 40Hz niemand. Ist jetzt alles idealisiert betrachtet, d.h. eine unendlich hohe Flankensteilheit der Filter. Ist das so richtig oder habe ich einen Denkfehler gemacht? Problem würde dann jedoch der Betrieb mit nur einem Sub machen, oder?
    André
    • André Stauss
    • 4. März 2009 um 13:55
    ich besitze seit ca. einem Jahr 2 ULB-Pro Tops mit einem T-Amp E400 als Verstärker.
    Bis jetzt liefen sie immer ohne Subs und per Equalizer angehobenem Bass. Reicht für kleinere Sache, jedoch ist es unten raus einfach nicht potent genug.
    Nun wollte ich aufrüsten und die dazu passenden Subs (12" A&D Audio r-1230) bauen, eine zweite Endstufe (TA1050), sowie eine Frequenzweiche (Behringer CX2310) anschaffen. Denke für die Preisliga sehr vernünftiges Material.
    Problem ist, dass der einzige Importeur (HTH) die Lautsprecher erst wieder im Mai liefern kann. Nun brauche ich Alternativen, welche schneller Lieferbar sind. (Gut wäre wenn alles schon am 21.03 laufen würde)
    Die Anforderungen, sollen ähnlich wie beim ULB Sub sein:
    für einen Laien nachbaubar, Preis pro Chassis nicht deutlich über 75Euro, mit kostengünstiger Endstufe auskommen (ala TA1050), nicht übermäßig groß sein und natürlich muss etwas vernünftiges hinten raus kommen.
    Da ich bis jetzt noch nichts außer den Tops samt Verstärker besitze, bin ich natürlich auch für gänzlich andere Kombinationen offen.
    Gebraucht wird das System für private Partys mit ca. 50 Leuten. Musik wird relativ gemischt gespielt, hauptsächlich Rock, Punk, Partymusik, aber auch mal etwas Trance oder Dancehall.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Falls jemand etwas passendes Gebrauchtes hat, könnt ihr es mir gerne per PN anbieten.
    MfG
    André
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
