  2. Peter Mergner
Beiträge von Peter Mergner
  • Aktivweiche Digital welche im LOW BUDGET
    • Peter Mergner
    • 5. Oktober 2011 um 10:32
    Ich möchte hir kein Stein wieder ins rollen bringen wie schon so offt über Behringer ,
    ist nur mein eindruck den die Geräte hinterlassen haben , und ich habe den DCX schon ausprobirt
    hat den Test aber nicht bestanden , bei somanchen anderen wohl auch nicht im Netz stolpert
    man ja an jeder Ecke auf eine Gebrauchten , Modding gibt es auch dafür .
    Der DEQ geht wo öffter Defekt gibt es auch an jeder Ecke schrott oder heil
    mit viel zum spielen haben aber was ganz wichtiges an den Ding vergessen einen
    24dB low- Cut wie es ein Yamaha DEX5 zb . hat wenn er den hätte ,hätte er auch mehr Freunde
    und er könne als vernüftiges Bassmanagement eigesetzt werden
    das mit dem Nova ist interessat wenn ich da lese "Burr Brown© AD/DA converters, 96 kHz
    sampling rate (internal),32-Bit processor (DSP), 128-times over sampling, und S/N ratio:von 112dB
    das ist nicht schlecht werde ich weiter verfolgen
    • Peter Mergner
    • 4. Oktober 2011 um 20:00
    Hallo zusammen habe einen problem suche eine Digitale Weiche für mein Heimkino die brauche ich für den
    Sub JBL 4642a die braucht einen subsonicfilter bei 20Hz und eine Anhebung und Raumkorrektur
    Behringer DCX ist ein rauschgenerator , meiner meinung nach gehören die Geräte dieser Marke
    nicht in den Signalweg , ein Alto 2.3+ wars auch nicht zerte leicht bei niedrigen Pegel und die Pappe
    pumpte leicht, hat aber kein rauschen , Lesen ist ja Macht und es fällt immer wieder ein Name Digisynthetic
    das soll die Mutter vieler Weichen sein , interresant finde ich die LD DS 2.1 ist schön einzustellen in ~1Hz
    Schritten eine DAP DEX 24 MK2 ist auch bis 10 Hz regelbar aber in welchen Schritten ?
    eine Omni geht nicht die Schritte im Filter sind zu groß
    viellecht kann einer mir zu den Geräten noch was erzählen Klang , Rauschen , Schrott oder eine Alternative ?
    Gruß Peter
  • Reloop RA 1500 Pro Schaltplan
    • Peter Mergner
    • 28. März 2011 um 20:49
    Hallo hat einer einen Schaltplan einer Reloop RA1500 oder eine Adresse wo ich einen
    bekomme Gruß Peter
  • Dynacord PAA 330-460
    • Peter Mergner
    • 15. Februar 2011 um 21:18
    Hallo suche eine Dynacord PAA 330 400 440 oder 460 defekt geht auch
    Gruß Peter
  • Hertz Linear 7 Serie MX Module gesucht
    • Peter Mergner
    • 31. Oktober 2010 um 15:35
    Hallo hat einer zufällig MX Module (Weiche , Subsonic )von einer Linear 7 rumliegen ?,
    der Service wurde leider vor 2 Monaten eingstellt bei Hertz
    Gruß Peter
  • Ringkerntrafo 500-600 VA 4x 30V
    • Peter Mergner
    • 15. September 2010 um 21:37
    Hallo habe eine Fostex AP2090 mit einen Defekten Trafo , der Topf ist 13,5 cm im Durchmesser
    und 8 cm Hoch dürften so um die 500-600VA sein 4 x 32,8 V Leerlauf , hat da einer was rumliegen was past ?
    Gruß Peter
  • AB Precedent 600A, LX oder 680A Endstufe
    • Peter Mergner
    • 3. September 2010 um 11:50
    Hallo schau mal bei Quoka da stand eine 600LX drin im guten zustand
    Gruß Peter
  • Crest FA Serie Output Modul ( Platinen )
    • Peter Mergner
    • 28. Mai 2010 um 18:39
    Hallo zusammen ich brauche ein Output Platinen für einen Kanal (Crest Audio FA 901)
    habe mich leider übern Tisch ziehen lassen ,war halt auf dem
    Flohmarkt und sah von Außen gut aus , aber leider fehlen bei einen Kanal
    die Platinen von Output sollen bei der FA Serie alle gleich sein nur
    die anzahl der Transistoren ist unterschiedlich wenn das nicht so ist
    lasse ich mich aber gern belehren ,
    wer hatt bitter melden !
    Gruß Peter
  • AMP mit passiver Küh. zb AB International
    • Peter Mergner
    • 24. Mai 2010 um 12:20
    Hallo zusammen ich suche einen AMP mit Passiver Kühlung soll
    in meinen Heimkino 2-3 JBL 4642A versorgen habe bis jetzt aber
    nur eine fertig gebastelt , passive AMPs mit passiver Kühlung sind ja nicht so
    weit verbreitet habe aber eine alte Palette von AB International
    gefunden die nach lesen im Netz nicht so schlecht sein sollen
    also wer einen AB mit ab 800 an 4 pro Kanal hat kann sich ja melden
    defekt geht auch ober zb. 2 AMPs tauschen gegen eine AA 6001 Plus
    MFG P.Mergner
  • JBL 2241H 2Stück
    • Peter Mergner
    • 26. April 2010 um 21:44
    Hallo zusammen ich bin nicht so oft hir ich hoffe ihr schenkt mir Gehör
    Baue mein Heimkino um und es sind schon mal zwei JBL 2241H ( 8 Ohm ) über,
    einer mit Orgi. Membrane und einen Recone ,
    beide erfeuen sich bester Gesundheit, Technische Daten
    kann ich mir wohl sparen sind ja bekann und ist Top Material Preis für beide
    550 € ich denke das ist Straßenpreis
    wer Bilder möcht melden Gruß Peter
  • Mikrofonvorverstärker / Phantomspeisung
    • Peter Mergner
    • 7. Juni 2009 um 20:51
    Hallo
    Ich suche einen Mikrofonvorverstärker für ein Messmikro ECM 8000 von Behringer
    Messen möchte ich mit einen Technics SH8055 12 Band der hat aber keine
    48V Phantomspeisung habe mich schon ein wenig schlau gelesen es
    kann ein Behringer Mic 100 oder ein ART TUBE MP sein das reicht
    oder was ähnliches
    Danke euch Peter
  • Monacor / Monarch SP-256 PA 10 Zoll
    • Peter Mergner
    • 18. Mai 2009 um 18:18
    Hallo zusammen ich suche ein Paar Manacor / Monarch SP-265PA um zu erweitern .
    Gruß Peter
  • Limiter emfehlung
    • Peter Mergner
    • 26. Oktober 2008 um 21:05
    Hallo zusammen ich habe ein Problem ich brauche einen
    Limiter für mein Heimkino im Subbass , er
    darf aber nicht Rauschen , die Ls sind 2,5Meter
    Hörplatz und das kann ganz schön nerfen .
    Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert
    Behringer DSP 8000 rauscht wie ein Bach ,
    taugt finde ich nur zum Einmessen der Anlage
    bin auf einen MDX 1600 gestoßen soll mach
    Daten 115 db S/N haben frage mich bloß
    wie die das gemessen haben und leicht
    Brummen tut er auch .
    Hat einer eine empfehlung für einen
    guten Limiter der nicht rauscht und gleich
    ein vermögen kostet .
    Gruß P.Mergner
  • Fidek FPA G12 ?
    • Peter Mergner
    • 3. August 2008 um 12:04
    Hallo Kennt einer die Fidek FPA G12 taugt das was ?
    Ist für ein Heimkino das gewicht ist nebensache
    das das kein heileit ist weiß ich auch ,das Geld
    reicht aber nicht für High-End .
    mfg Peter
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
