  2. Andreas Kunz
Beiträge von Andreas Kunz
  • Clipping von Dap P-900
    • Andreas Kunz
    • 3. November 2008 um 23:16
    Ja normal schließe ich die Boxen so ja nicht an.
    War nur mal zum Testen.
    Aber trotzdem komisch wie ich finde, weil ja normal tiefe Töne die Endstufe eigentlich mehr belasten sollte...
    Ich kann sogar über die Weiche dem Sub noch 6 db mehr geben, und die Endstufe clippt nicht.
    Bei den Tops schon auf 1 Uhr Stellung...
    Und die Signal LEDs leuchten auch auf dieser Stellung fast mehr als wie beim Sub auf Vollgas.
    • Andreas Kunz
    • 3. November 2008 um 17:03
    Hey Leute,
    kann sein dass ich jetzt einen Denkfehler oder so habe, aber mir ist folgendes aufgefallen:
    Vor meiner Endstufe hab ich die Behringer CX2310.
    Dort habe ich jetzt folgendes gemacht:
    von der Signalquelle in die Weiche (aber nur eine Seite belegt)
    Von High Out der Weiche in Kanal A der Endstufe, dort mein Top (8 Ohm)
    Von Low Out der Weiche in Kanal B der Endstufe, dort in meinen Sub (8 Ohm)
    Getrennt wird bei 120 Hz.
    Nur Kanal A clippt schon bei ca. 1 Uhr Stellung
    Kanal B kann ich voll aufdrehen ohne dass das Clip Led aufleuchtet.
    Muss das wenn überhaupt nicht anderst herum passieren?
    Kann es sein dass die Weiche das Low Signal abschwächt?
    Hat mich vorhin ein wenig verwirrt.
  • einfache frage: thomann pa302 oder craaft nova pl15?
    • Andreas Kunz
    • 20. Oktober 2008 um 17:18
    Alternative zu den PL15 sind die RW-15.
    • Andreas Kunz
    • 18. Oktober 2008 um 17:58
    Wenn noch der aktive Sub dabei ist, dann nimm die pa302.
    Aber wenn diese Fullrange laufen müssen, wird sich dass nicht besonders
    anhören.
    Könnte Auslöschungen geben...
  • Verstärker für Achenbach
    • Andreas Kunz
    • 18. Oktober 2008 um 16:53
    Habe die v-2001 gebrückt als Bassamp und die V-Serie ist für den Preis
    wirklich sehr gut.
    Kannst meiner Meinung nach die V-4001 nehmen.
    • Andreas Kunz
    • 18. Oktober 2008 um 16:50
    Für was brauchst du sie denn?
    Fullrange sind die PL-15 bestimmt besser.
  • Amp Kaufberatung
    • Andreas Kunz
    • 13. Oktober 2008 um 20:52
    Oder die AA V-Serie
  • American Audio V-Serie
    • Andreas Kunz
    • 6. Oktober 2008 um 18:12
    Zitat von "Bassbumper"
    für deine x15b kannste auch nen dap vintage nehmen, die 2000er habe ich in betrieb mit 4 x x15b das rumst da schon ganz gut !!!
    Jap ich habe selber die Dap P-1200 mal an den x15b angeschlossen.
    Doch die American Audio V-2001 geht schon noch besser.
    Lasse diese gebrückt laufen.
    Für zwei Subs reicht die V-2001 sehr gut aus und kostet ca. das gleiche wie
    die P-2000.
  • Welche Endstufenleistung für Speaker?!?!
    • Andreas Kunz
    • 5. Oktober 2008 um 13:12
    Zitat von "dinostar"
    700 - 800rms?
    Jap das würde passen.
  • Bassendstufe um die 1200 Watt gebrückt
    • Andreas Kunz
    • 29. September 2008 um 14:14
    Was haste denn für einen Sub?
    Für 300 Euro einen Amp suchen, der bass stark ist und auch noch über 1 kw
    gebrückt an 8 Ohm schaffen soll wird schwierig...
    T.AMP TA1400.... Ist halt nicht ganz so bass stark.
  • PA-Newbie sucht...
    • Andreas Kunz
    • 29. September 2008 um 14:05
    Nimm die PL 12 und die TA1400....
    Ist besser zum erweitern.
    Eine alternative zur PL12 wären die Dap RW-12 bzw. RW-15
  • Euer bestes Schnäppchen bzw. euer größter Fehlkauf?
    • Andreas Kunz
    • 27. September 2008 um 16:42
    Mein bestes Schnäppchen war der Dap x-15B für 120 Euro.
    Für den Preis echt gut.
  • Subwoofer Thomann THE BOX SB115 A
    • Andreas Kunz
    • 25. September 2008 um 21:28
    Vielleicht wäre ein passiver Sub doch die bessere Lösung....
  • Die Quahl der Wahl: PA Speaker (passiv)
    • Andreas Kunz
    • 25. September 2008 um 16:07
    Die Dap RW-12 oder RW-15 sind für ihr Geld auch in Ordnung.
    Habe die RW-15 selbst auch als Party-Box und für sowas passen die eigentlich. Auch Bass kommt ein bisschen raus (bei den 15er zumindest).
    • Andreas Kunz
    • 20. September 2008 um 11:24
    Danke für deine Antwort.
    Ja ich werde mir das mal überlegen.
    Vielen Dank
    Gruß Andy
    • Andreas Kunz
    • 20. September 2008 um 10:24
    Hat keiner eine Info?
  • Craaft PL 12 und Thomann THE BOX CL 115 SUB
    • Andreas Kunz
    • 19. September 2008 um 18:51
    Hey,
    also kommt drauf an in welcher Lautstärke du beschallen willst.
    Ich denke für Discolautstärke bei 50-70 Leuten wird es nicht reichen.
    Laut den Angaben macht der Sub nur max. 100dB.....
    Auch der Verstärker für die PL 12 könnte mehr Leistung haben.
    Gruß Andy
    • Andreas Kunz
    • 18. September 2008 um 19:41
    Hey Leute,
    suche noch eine Endstufe für meinen Dap X-15 B.
    Da der Sub auch nicht zum hochwertigsten gehört, ist es denke ich
    nicht nötig, eine besonders teure Endstufe zu holen.
    Doch die V-Serie von American Audio soll ja ganz gut im Bassbereich sein.
    Wie sieht es aus, wenn man diese gebrückt laufen lässt?
    Habe dabei an die V-1001 gedacht. Hat ja gebrückt an 8 Ohm 700 watt.
    Kann man diese als Bass Amp gebrückt laufen lassen, oder kommt da
    dann nur noch "Murks" raus?
    Gruß Andy
  • Anschließen von Amp und CX2310
    • Andreas Kunz
    • 9. September 2008 um 16:33
    Ok! Danke für die vielen Tipps.
    Also hab jetzt alles so geschalten, dass nur der linke Kanal der Weiche läuft.
    Linker HIGH Ausgang für die Tops, linker LOW Ausgang für Sub.
    Ist immoment sowieso nur eine Übergangslösung, bis ich eine zweite Endstufe habe.
    Edit: Was mir gerade aufgefallen ist....
    Verbinde ich den pc und Weiche mit einem Klinke -> XLR Kabel, dann ist kaum ein Ton zu hören.
    Reibungslos klappt es wenn ich per Y Kabel (Klinke -> 2 x XLR) aus dem PC
    hinaus gehe, und dieses Kabel dann wieder per Y Kabel (2 x XLR -> XLR) verbinde
    und in die Weiche hinein gehe :roll:
    • Andreas Kunz
    • 8. September 2008 um 21:52
    Hey super!
    Vielen Dank :P
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
