Zitat von "DJheini"Das Thema gab es schon mehr als 1 mal.
Ich weiß aber da die Suchfunktion zu dem Zeitpunkt nicht funktionierte, und nach grobem Suchen ich nix gefunden hab, dachte ich dass ich jetz halt ein neuen Thread auf mach.
MfG
MfG
Zitat von "blade11"Also wenn du die Boxen vernüftig amp'st, wirds hinhauen. Voraussetzung:
Controller vorhanden und auch gut eingestellt
Endstufen mit genug Headroom, keine Chinakram like Boost/Hollywood oder sowas
für den Bass brauchst du einen entspr. Dämpfungsfaktor der Endstufe
RMS-Leistungen der Verstärker sollten ca. 20-25% über den RMS der Boxen liegen
geschickte Aufstellung der Boxen, um Pegeladdierungen mitzunehmen und Phasenauslöschungen zu vermeiden
Als Controller hab ich T.Racks DS 2/4 und Trenne bei 150 Hz
Ich hab ne Ta2400 wäre eine Proline 3000 wesentlich besser ?
Was meinst du mit geschickter Aufstellung ?
MfG
Zitat von "Ralle14"Wenns keinem die Ohren wegpusten soll reicht das.
heißt das dass Discolautstärke drin ? Und währe die thomann Anlage gegenüber der HK Actovon der Lautstärke her ?
MFG Max
wollt jetz kein neuen Thread aufmachen aber ich hab so eine Flugzeughalle zu beschallen:
Letztes Jahr hatt eine HK Audio HK Actor DX gereicht. Doch nun möchte ich es mit meiner eigenen Anlage machen.
Ich hab 2 Doppel 18 vom Thoman die für 400 Euro und als Tops die TA 12.
Glaubt ihr das Reicht? Es wird übrigens keine "zu" basslastige Musik gespielt.
MfG Max
Zitat von "Flexy"hatte gedacht, dass sie in Kombination mit dem TA18 ne ganz gute Figur machen, da es ja doch recht günstig zusammen ist.
Was mich nur ein wenig wundert ist, dass die TA12 keinen lowcut Schalter haben wie die PA302, da der TA18 ja nur ein fulrangesignal ausgibt oder irre ich mich???
war beim Thomann, wenn man die sich von hinten anschaut haben sie für Links und Rechts ein In und out , In kommt das Signal vom Mischpult und Out kommt an die Tops jedoch ist rechts neben dem Volumeschalter ein HIGH Cut schalter. Wenn man dort eine Frequenz reindreht bekommt der Sub alle Frequenzen die darunter liegen und alle die drüber liegen gibt die Weiche an die Tops weiter. Somit werden sie doch getrennt.
MfG
suche 4-8 Led Pars.
Folgende Kriterien sollten sie erfüllen:
-noch mind. 1 jahr Garantie haben
-sollten günstig sein also pro Stück um die 20-40 Euro
-DMX fähig sein
-und ein Mikrofon haben da mit sie damit Musikgesteuert werden können
MfG
vielen Dank für eure Hilfe! Dann werd ich alle doch noch einmal rippen, da mein Anwendungszweck keine Saufparty ist sondern etwas "Ernsthaftes".
MfG Max
Zitatfür welche einsätze wolltet ihr es nutzen?
für kleinere Partys so bis 100 Pax Auch basslastige Musik ginge jedoch bei weniger Pax
Zitatfür wieviele personen würdet ihr sagen
bis 100 Pax würde ich vom Höreindruck sagen aber je nachdm wieviele Pax auf der Tanzfläche sind und bei welcher lautstärke
Zitatwäre es in sachen hochzeiten/geburtstge usw. o.k.??
vom Höreindruck würde ich ja sagen
Zitatdachte das die 12" bässe etwas mager sein könnten vom druck her usw.?
sie machen verhältnismässig für 12er ziemlich viel druck
Dennoch wäre es am sinnvollsten beim großen T vorbei zu fahren und probe zu hören.
MfG Max
habs auch mal probegehört beim großen T. Kann mich meinem Vorredner bloss anschließen: Der Klang ist sehr angenehm und macht auch kräftig Druck .
sers,
hätte interesse an den doppel 15 er. Sind die noch zu haben und wäre Versand möglich ?
greez Max
Momentan nur die Boxen die in meinem Laptop integriert sind.
es gibt auch noch http://musicmonster.fm
MfG Max
also ersteinmal vielen Dank für die Antworten ! Also entspricht ein LDE Sub 15 einem Arls ? Gebe es auch vier 18 " Subs mit dennen die 2 LDE 122 mithalten würden sodass ich so um die 200 Pax auf der Tanzfläche bei Discolautstärke beschallen kann?
Danke, Max
ich habe vor 2 Stück LDE 122 zu kaufen, da ich von ihnen sehr viel Gutes gehört habe.Ich bräuchte jedoch dazu noch die passende Bassunterstützung. Ich dachte an 4 Subs. Selbstbau wäre auch möglich. Verwenden würde ich die Anlage wenn möglich für bis zu 200 Pax. Welche Subs könnt ihr mir empfehlen ? Und welche würden gut passen ?
MfG Max
*spam* :lol: :lol:
