  2. Patrick Grabe
Beiträge von Patrick Grabe
  • Suche Gobo (kleiner Kreis/Beam)
    • Patrick Grabe
    • 23. September 2009 um 21:38
    Ich hab mal bei Futurelight geschaut, die Gobos sind wechselbar. Im Normalfall sind die Gobos mit nem kleinen Metallsprengring in den Antriebszahnrädern fixiert.
  • Fehler Movinghead GLP Max
    • Patrick Grabe
    • 3. August 2009 um 00:29
    Ich denke, das das Problem im Bereich der Stromübertragung in den Kopf liegt. Die funktioniert für gewöhnlich über nen Schleifring. Vielleicht sind ja die Kohlen runter oder so. Falls Strom da ist kanns auch an der Datenübertragung liegen, die läuft über nen Infrarotverbindung.
    Die Glaskugel ist grade in reparatur... :roll:
    Aufschrauben, Messen, Fehler eingrenzen!
  • Kaputte Dicros nachfertigen lassen
    • Patrick Grabe
    • 20. Juli 2009 um 03:38
    Hat da jemand nen Tip? Konkret geht es um ein GLP Patend Light der ersten Generation, mit dem unser allseits geliebter Paketdienst GLS scheinbar american Football gezockt hat... :shock:
    Von GLP Selbst erwarte ich keinen Support. Ich hatte die schon mal wegen ner defekten Panreglerkarte angeschrieben, jedoch ohne erfolg. Hab bis heute noch nix von denen gehört...
    Mit besten Grüßen,
    Patrick
  • 3 KW Blinder umbauen
    • Patrick Grabe
    • 15. Juli 2009 um 21:32
    Klar darfst du, ist nur die Frage, wie lange die Halten werden... :wink:
  • DMX-Controller in Reihe schalten
    • Patrick Grabe
    • 15. Juli 2009 um 20:58
    Was du suchst nennt sich merger. Wenn die Startadresse an deinen Pulten einstellbar ist, dann tuts auch nen DE Interface. Sonst kostet das ganze mehr als grade nen zweites kabel zu schmeißen... :wink:
  • DJM 600 knackst
    • Patrick Grabe
    • 9. Juli 2009 um 20:58
    Hmm hört sich nach nem kaputten (bzw. Trockenem) Kondensator an. :wink:
  • Licht: an/aus - Funksteckdosen?
    • Patrick Grabe
    • 9. Juli 2009 um 20:54
    Hmm also ich habe 3 UP dimmer von Intertechno in meinem Schaltkasten auf der Truss in meiner Bude. Da gibts überhaupt keine Probleme, obwohl die alle 3 in einer Plastekiste übereinander gestapelt sind...
  • Defekt an Reloop Scratch 2
    • Patrick Grabe
    • 28. Juni 2009 um 00:18
    Schraub das Ding auf und schau die an wie das Netzteil gemacht ist. Es sollte eigentlich auch mit Gleichspannung arbeiten, da ich einfach mal vermute, das da nen Gleicherichter mit nen bischen Siebung drin sein wird.
    Der Fehler hört sich für mich übrigens nach nem kaputten OP an. Aber ohne konkrete Messergebnisse ist das alles Glaskugelraten. :lol:
  • PAR56/64: Sicherheitsabstände zu Zeltwand?
    • Patrick Grabe
    • 27. Juni 2009 um 16:42
    Wenn du direkt auf die Zeltwand leuchten möchtest sind die 1,5 Meter sinnvoll, grade wenn 500W Brenner drin sind. Wenn es nur um den Abstand von Hintern des Scheinwerfers zur Wand geht sollten auch 80-90 cm reichen.
  • DECOTRUSS, was taugen die wirklich?
    • Patrick Grabe
    • 15. Juni 2009 um 22:14
    Ich hab hier in meiner Bude nen Lampensystem aus Decotruss und kleinen Pars.
    Ich würde da definitiv NICHT 35 kg reinhängen. Der Schwachpunkt dieses systems sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Segmenten, das sind nämlich einfach nur 2 1,5 mm Bleche die voreinander geschraubt sind.
    Das ganze biegt sich auf die paar Meter die ich da habe schon ca 2 cm durch und da hängen nur 8 Par 16 mitsamt kabel und nem Kasten für die Funkdimmer drin. Ich schätze mal höchstens 7 kg oder so...
    Also mach dich nicht unglücklich und lass es!
    Für Heim und Geschäft is das Zeug ganz brauchbar für alles andere nicht...
  • 1500W Stroboskop modifizierbar (nach Henne's Site)
    • Patrick Grabe
    • 8. Juni 2009 um 20:22
    Lass blos die Finger vom Stairville, absolut mieseste Verabeitung!
    Nur so als tip von nem leidgeplagten... :wink:
  • Molving Head: Farbrad verliert Index
    • Patrick Grabe
    • 7. Juni 2009 um 15:34
    Tja, ich sage jetzt einfach mal, das da nur nen Ersatzteil hilft. Das gleiche Problem haben wir nämlich auf der Tilt Achse von einem unserer Coemar Jupiter Scanner. Es lässt sich auch nicht durch langsamere Taktung des Motors beheben.
  • Martin mania dc1 is laut
    • Patrick Grabe
    • 3. Juni 2009 um 22:59
    Was genau is denn da so laut? Schon mal mit abschmieren versucht?
  • SceneSetter mit Nebelmaschine
    • Patrick Grabe
    • 2. Juni 2009 um 23:09
    Mehr hat das Pult laut BDA auch nicht.;) Was für dich der Analoganschluss ist heist bei Botex 9V DC in. :grin:
  • Wer kennt myDMX von ADJ
    • Patrick Grabe
    • 1. Juni 2009 um 16:07
    Ich kann da nur DMXControl mit DE Interface empfehlen. Ist Freeware, wird dauernd weiterentwickelt, kann das was du haben willst und noch viel mehr. :shock:
  • Überhitzung beim TS-7b?!
    • Patrick Grabe
    • 26. Mai 2009 um 17:29
    Kann auch an der Führung des Luftstroms liegen.
    Wenn die Lampe unterschiedlich gekühlt wird entstehen auch thermische Spannungen im Glas..
  • LED Pin-Spot 3W American DJ
    • Patrick Grabe
    • 26. Mai 2009 um 16:53
    Hmm, also ich behaupte mal der Fehler liegt im Netzteil und definitif nicht an den LEDs. Weil wenn die einmal ausgehen bleiben sie aus...
    Stellt doch mal die Fotos rein, dann kann man mehr sagen.
  • Lüfter für Futurelight DJ-Scan 250/ Service
    • Patrick Grabe
    • 17. Mai 2009 um 21:06
    Zitat von "databass.ch"
    Ne, nicht der Original ist mir zu teuer sondern der Papst Lüfter. Der Original kostet lediglich 8Euro20 aber den möcht ich nicht mehr verbauen. Der Alte hat nicht sonderlich lange gehalten.
    Ähh ja, lassen wir das mal so stehen...
    Der Scanner sollte schon so aufgebaut sein, das so gut wie nichts rausfällt wenns knallt. Das ist bei unseren der Fall.
    • Patrick Grabe
    • 17. Mai 2009 um 17:24
    Wenn dir das Original zu Teuer ist hol dir halt den von Papst. Der dürfte sogar länger als der alte halten...
    Mit der Lampe würde ich mir keine Gedanken machen. Wenn sie Platzt platzt sie halt, na und?
    Du möchtest gar nicht wissen, wie viele Lampenpuzzels wir bei der Reinigung aus unseren Coemar Jupiter Bastelscannern geholt haben... :lol:
    Der hat übrigens 2 japanische Radiallüfter und 2 Axiallüfter von Papst und die laufen nach 18 Jahren Festinstallation in irgent ner Disse immer noch!
    Ok macht ein Höllenlärm die Maschine, aber sie läuft und das mit DMX! :D
    Die Axiallüfter Pusten übrigens aus dem Gehäuse raus und die 2 Radiallüfter Kühlen die Gobos und Dicros.
  • Stepmotor über DMX ansteuern
    • Patrick Grabe
    • 16. Mai 2009 um 02:28
    Von DMX4ALL gibts da was...
    Das mit der MH Platine wird nicht klappen, ohne die ganzen Sensoren dürfte die Massig Fehler ausspucken. Außerdem sinds Perlen vor die Säue... :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
