Jetzt gehts wieder. Gestern nicht...
Beiträge von Eike Mache
Echte Speakon haben nicht nur (Maden-)Schrauben, sondern auch noch "Klemmplättchen", also sind keine Hülsen zu verwenden.Ich hab an meinen alten Kabeln die Speakon von Neutrik ohne Klemmplatten.
Das ganze hat sich noch weiter hingezogen. Da ich meine Speakon kable alle mit Aderendhülsen versehe war wieder Stoff zum diskutieren da.
Was meint ihr:
Speakon + Aderendhülsen = huioder
Speakon + Aderendhülsen = pfui
ZitatSeit wann gehen hier im Forum keine Umlaute mehr?
Test:
äöüÄÖÜEdit:
Geht doch? Ist Deine Tastatur kaputt?
Hab es aus meinen IRC kopiert. Da waren keine Umlaute mit bei.Edit:
natürlich nur Neutrik Speakons
Mfg Eike -
Nicht witzig aber leider wahr:
(23:09:40) DjSunrise: na das ist nicht schwer sich son ding zu basteln
(23:09:54) DjSunrise: von dreh auf 220volt
(23:09:55) EikeM: 16A CEE oder wie die heißen auf 3x schuko
(23:10:36) EikeM: aber ich musste den komplett überarbeiten. Wer auch immer das ding gebaut hatte, hatte kein Aderendhülsen genutzt. selbstmord
(23:10:57) DjSunrise: muss man nicht
(23:11:11) Lumidee: ????????????????????????????????????????????????????????????????????
(23:11:13) EikeM: ??????
(23:11:14) Lumidee: BITTTE WAS
(23:11:15) DjSunrise: wenn man die enden einmal knickt und dann zusammen zwirbelt
(23:11:16) EikeM: gehts noch
(23:11:20) EikeM: oh mann
(23:11:21) Lumidee: LOL
(23:11:36) Lumidee: das geh?rt in die zitate
(23:11:37) EikeM: am besten noch verlöten wa
(23:11:38) Lumidee: :o)
(23:11:53) DjSunrise: nix lol
(23:12:04) DjSunrise: ist so fragt mal nen elektriker...
(23:12:34) DjSunrise: man isoliert l?nger ab und knickt dann in der mitte und zweirbelt zusammen
(23:12:45) DjSunrise: t?tlich ist es wenn spezies ankommen mit l?ten
(23:12:46) Lumidee: dem w?rd ich nen st?ck kupferdraht in den arsch schieben und ne phase 125a damit verbinden
(23:14:38) Lumidee: das geht ja mal garnich
(23:15:17) DjSunrise: ach das ist doch alles hochgejubelt mit dem wiki und dem anderen gelaber
(23:15:23) EikeM: ne. ich hatte vor einigen jahren mal ein Speakon kabel verlötet und dann eingeschraubt. hab es letzte woche geöffnent und alle schrauben waren locker
(23:15:24) DjSunrise: pysikalisch ist kein unterschied
(23:15:46) DjSunrise: ist ja logisch... da l?tzinn weich istSorry das keine Umlaute vorhanden sind.
Rückseite Cinchanschluß XRL auch diese Anschlüsse sind gleichzeitig nutzt bar.
Cool, dann kann man ja gleich 2 Mixer dranklemmen und von 2 Quellen Verstärken. Hat doch was. -
um 10 war ende da ich keine lust mehr hatte.
Was ist das für ne Einstellung? Oder war nix mehr los um 10 Uhr.Irgendwas ist mit den Links nicht i.o.
Mfg Eike
Yeha, The Golden T Amp.
Sieht aus wie Messing. Aber warum sollte das Messing sein?. Oder Vllt haben die das "vermessingt" . Gegen Korrosion.
Normalerweise ist der Amp doch Schwarz lackiert an der Stelle? Wo ist denn die Farbe hin? Nix gemerkt das sie abblättert?Aber so schlimm siehts ja nicht aus. Wenns nicht rostet so lassen.
Mfg Eike
Auf dem 2. Bild ist aber was von 16A zu lesen?? Hat sich der Verkäufer sich vertippt mit den 32 A.
Mit nem 16A Stecker wäre das Konstrukt doch kein Ding oder?
Mfg Eike
Hi
kann mir jemand sagen wo man günstig an Rackzubehör kommt?-Schrauben ca. 20x
-Unterlegscheiben Kunstoff ca. 20x
-Muttern M6 (sind ja länger als normale.) ca. 6-10x
(-Gummikeder) Nicht so wichtigFinde die Preise Beim T etwas krass.
Mfg Eike
Zitat von "Eike Mache"
kill flash and IE6
Zitat von "Heini"IE6? ich hab inzwischen schon IE8 aufm rechner und das läuft eigentlich ganz ok.
Damit meinte ich nicht das man den nutzen soll. Es geht halt darum das der IE6 sterben soll. Da er aber durch installation von win xp immer noch vorhanden ist und es leute gibt ala FCKGW-RHQQ2... Key die keinen IE7 installieren können ist das für die Webseiten Entwickler ein großes Problem. Die müssen oftmals die Seiten so entwickeln das sie noch auf dem IE6 laufen...
Mfg Eike
Gibts eig auch die Probleme mit den Luftgeräuschen der BR Ports in der Home Version? Oder tritt das Problem nur in der Auto Version auf?
Mfg Eike
Vllt sind die Metall-Schleifer vom Schieber beim reinigen etwas verbogen und kommen nicht mehr an die Bahnen. Bieg die einfach mal vorsichtig runter so das mehr Druck auf die Bahnen ausgeübt wird.
Mfg Eike
Zitat von "Rolf Gille"
und dazu ist sie hoffnungslos überladen
Bei dem ganzen Flash kack da auf der Seite. Ich bin eh für ein flash sterben, braucht kein Mensch und ein Iphone kann es nicht.
kill flash and IE6
Mfg Eike
Vielleicht wird es ja mit der Palette drunter versendet. Leicht wird es bestimmt nicht sein. ist doch 4x10² oder?
Mfg Eike
bei den Versandkosten sollte man sofort zuschlagen.
Dachte erst es ist ein Tippfehler, jedoch steht unten im text nochmal 49,-
Zitat von "sven heinze"
Party am Samstag mit meiner kompletten PA videos und fotos gibts auf meiner Myspace : http://www.myspace.com/djstyleonemix
ist das ne unübersichtliche und Ressourcen fressende Seite. Da kackt mein eee PC voll bei ab.
Vllt schaffe ich es ja heute noch etwas von den HKS Bildern zu sehen.Mfg Eike
mal so nebenbei. Muss man PAR Kannen die mit ner richtigen Sechskant Schraube+Federring an der Bar befestigt sind auch mit nem safety sichern? Oder nur wenn man sie mit ner Flügelmutter befestigt?
Mfg Eike
Finde die Fader recht dreckig. Einfach mal testen mit dem reinigen, da du ja Ferien hast sollte das zeitlich klappen.
Reiningen, bisschen einlöten und testen. musst ja nicht das ganze Pult wieder zusammenbauen. Falls es nix gebracht hat neuen Fader besorgen und alles wird gut.Mfg Eike
Zitat von "ukw"
.. das wäre das erste Mal :lol: :wink: :grin:Win 95 C und Win 2000 waren auch gut. Da hat M$ auch einigermaßen was hinbekommen. Wobei die win 95 C ja noch nach win 98 ausgekommen ist.
Mfg Eike
So, ich hab das Numark c3 USB nu hier. Muss sagen das es ein nettes Pult ist für das Geld.
2 Fragen an die Besitzer des C3:
-Sind die Klinken Mic Eingänge Hinten Symmetrisch?
-Unterstützt die integrierte Soundkarte ASIO?
Ich hab schon in der BDA geguckt jedoch nix gefunden.
Mfg Eike
