Beiträge von Bjoern Luethje
Kenne von den besagten FLower Effekten leider keinen in der 30W LED Klasse.
Im Showtec Programm gibt es nur welche mit 10W LED. -
Zitat von "Maikel Mueller"
Onlineüberweisungen müßen jetzt gesetzlich innerhalb von 24 auf dem anderen Konto verbucht sein.
Quelle?
Zitat von "Fritz Führmann"
Ich finde es kindisch, unfair und sinnfrei alle "unprofessionellen" Threads als "TROLL" zu bezeichnen. Jeder hat irgendwann mal angefangen. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Wer keine Lust mehr hat, der soll doch gehen - und tschüss!
Oder man macht das Forum komplett dicht, dann ist Ruhe.
Ich glaube du hast da was nicht ganz richtig verstanden..
Sowas hier gäbe es zum Beispiel:
http://pan.fotovista.com/dev/8/3/09687038/l_09687038.jpgAlternativ gibt es die Teile auch in länger mit Kaltegrätegupplung (2fach und 3fach)
Ob das Preislich alles im Endeffekt Sinn macht musst du selber entscheiden.
Hast du dir die Beschreibungen der Geräte eigentlich mal beide durchgelesen? :roll:
Zitat von "Marian Humann"
Müsste ich morgen mal schauen, bin auch kein LaKa Fan
Im Kabel mitgeführt werden muss es auf jeden Fall, als muss das Kabel mindestens 13 Adern beherbergen für 6 "Lampenkanäle". Aber wenn ich mich recht entsinne, sind unsre 10 pol Hartings mit 10 Adrigen Kabel ausgeführt, wovon 2 Adern für PE sind.Hier kannste es nochmal genau sehen: http://www.kabelbox.com/bilder/Han%2016E-F.jpg
Der Schutzleiter DARF im übrigen auch GARNICHT über die Pins geführt werden, da er sonst nicht mehr vorauseilend wäre!Da es sich bei dem Ebay Angebot um einen HAN16 (oder so) handelt, gehe ich davon aus, dass ein 18x1,5²mm genutzt wurde.
Du hast in deiner Leitung 2x Grün/Gelb drinne?? :shock:
Zitat von "Xone*"
Ich mein die Pole :wink:
Bei nem Han16 wären dann also noch insg. 3 Frei ...
3 Frei Pole für 2 Stecker ?
Da stimmt ja was nicht.Ich nutze zwar keine LaKa`s mehr, meine aber mich zu erinnern, dass der Schutzleiter nicht auf den Pins geführt wird sondern an den beiden aussenkanten.
Also wären noch 4 frei!
Korrigiert mich bitte wenn ich mist schreibe
Zitat von "Michael Blavkowitsch"
mit Spritze befüllt und jetzt läufts
Dann ist ja gut..
Zitat von "Tobias Garber"
Hallo Kollegen,
ich bin noch auf der Suche nach ein paar Uplighting LED Strahlern und bin auf folgende gestoßen:
ADJ Mega Par Profile 10mm
ADJ Mega Par Profile Tri LED (ab nächsten Jahr erhältlich)Hat schonmal jemand Erfahrungen mit erstgenanntem Gerät gemacht? Welches eignet sich wohl besser für Uplighting?
Danke euch
Vossi hat den gerade vor kurzem bei LA-Check getestet.
Guckst du hier: http://www.youtube.com/user/germanwed…u/1/IRkoHPsU3h0 -
kanns sein dass nur ein wackler ist?
Das kann alles sein.. Via. Ferndiagnose ist es schwer zu sagen
Tüte das ding ein und schick es zurück. Ich würde mir da nicht die mühe machen an einem Neugerät rumzubasteln bzw. es von einer Elektrofachkraft auf meine kosten prüfen zu lassen. -
Das mit NEU habe ich überlesen :oops:
Retoureschein anfordern und zurück damit. -
Habe gerade meine neue Snow 6001 Maschine angeschlossen und da kommt nix!
Fluidtank is voll, Maschine bläst und is auch warm vorne
Es wird aber kein Fluid angesaugt?!Bitte um Rat
Danke
Pumpe defekt oder dicht/verklebt?!
Hast du mal ein anderes Netzteil probiert?
Das Relais selber wirld es nicht sein.. Eher die Last die es schaltet.
Zitat von "fladdi"
Es gibt Lampen, die in ihrer DMX-Auswert-Einheit alle Informationen fuer die benoetigten Adressen sehen wollen ( also 1-5 ).
Könntest du mir das mal genauer erklären? :shock:
Ich kenne dein Pult leider nicht.
Ob du alles richtig gemacht hast etc. ist via. Ferndiagnose auch schwierig.Evtl. gibt es ja jemanden hier ausm Forum der bei dir um die Ecke wohnt und mal 10min zeit hat?
Patche sonst doch mal folgendermaßen:
Lasse beim patchen sonst doch mal den grünen weg und Patche darauf den Kanal 5.
Wenn du denn am Kanal 5. Werte einstellst, sollten ja zumindest die Autoprogramme laufen -
Mal über mieten nachgedacht?
