Das war bei diesem Pult auch vorher so kam auf einmal.
Kann mir vorstellen das des von Netzteil kommt, weil es auch ohne signalkabel rauscht. Das Rauschen ist extrem laut.
aber vllt hab ihr ja eine Lösung.
Neues Benutzerkonto erstellenDas war bei diesem Pult auch vorher so kam auf einmal.
Hallo PA ler
haben folgendes Problem wenn beim Soundcraft MFXi12 aller regler zu sind rauscht nicht, je weiter ich die regeler aufmache desto lauter wird das rauschen an was kann das liegen.
hab schon verschieden kabel und alles zu verrschiedenen pa versucht mit dem ergbeniss es lommt vom pult
danke schon mal im voraus
Hab jetzt mal einen neues Grunddesign aufgesetzte was sag ihr dazu ist noch lange nicht fertig
es gehen die hochtöner nicht
sind aktive , hab erst gedacht die hochtöner aber hab sie durchgemessen sind in ordnung.
denk das irgenwas an der endstufeneinheit defekt ist
werd aber mal bilder posten
ich glaub ich bin blind finde den rechtschreibfehler nicht, mit dem gästebuch geb ich dir recht war eine dumme idee
sind noch nicht die fertigen Grafiken, die sind noch nicht ganz fertig.
Hallo Webdesigner,
ich würde gerne eure Meinung oder Kritik zu meiner Hompage hören.
Auch mit Kritik nicht sparsam sein ich möchte gern wissen was man noch verbessern kann.
Hier die Url:
http://www.edv-kummert.de
Auf dieser seite war ich auch schon das ist aber die falsche.
Raven Audio R122A
mehr weiss ich leider auch nicht
Hall Pa´ler
suche Ersatzteile für einen Raven PA Box, kann mir einer sagen woher man die bekommt
Vielen Dank im Voraus
Habe folgende Nebekmaschine und bin sehr zufrieden
Schowte
Atmos 2000
Danke für den Tipp
Hallo gibts jetzt schon neue Erfahrungsberichte
Hab das jetzt auch mit dem Kabel versucht hat aber nix gebracht. Wird es warscheinlich ein Eprom oder so sein.
Da kommt nur noch dcx2496 und dann leuchtet nur noch das display
Hallo
ich hab ein Problem mit meinem DCX, wenn ich ihn einschalte dan kommt nur noch der Startbildschirm und dann nichts mehr.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen. Hab schon versucht die Software mit einem USB auf rs 232 kabel neu aufzuspielen aber der bricht nach kurzer zeit ab.
Hoffe ihr habt ne Lösung, das Problem ist es ist keine Garantie mehr drauf.
Vieken Dank im Voraus.
Ja das sind die DAP.
das Material ist schon vorhanden.
Hier die Angaben der Tops
Nominal Impedance: 8 Ohm
Power Handling: 500 Watt Continuous
1000 Watt Program
2000 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
Freq. Range (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
Crossover Frequency: 1700 Hz, 18 dB/Oct
Sensitivity (Full Space): 99 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 132 dB
Nominal Dispersion (HxV): 75° x 50°
Dimensions (LxWxH): 480 x 480 x 810 mm
Net Weight: 35 kg
Die Marke will ich nicht nennen weil es sonst eine Diskussion gibt
Endstufe für die tops hätte ich auch noch.
Die Frage is nur noch bringt das was basstechnisch
keine einer Meinung
ist folgendes system
Doppel 18er:
Double 18" Passive Vented PA Subwoofer
6 Metal Handgrips
3x M20 Stand Bases
Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm,
100 mm 4L Voice Coil
Nominal Impedance: 4 Ohm
Power Handling: 1600 Watt Continuous
3200 Watt Program
6400 Watt Peak
Freq. Resp. (-3 dB): 32 – 125 Hz
Freq. Range (-10 dB): 26 – 245 Hz
Sensitivity (Half Space): 106 dB / W / m
Peak SPL at 1 m: 144 dB (Theoretical)
Nominal Disp. (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 650 x 650 x 1220 mm
Net Weight: 81 kg
15er
Power Handling: 400 Watt Continuous
800 Watt Program
1600 Watt Peak
Freq. Response (-3 dB): 42 – 160 Hz
Freq. Range (-10 dB): 35 – 200 Hz
Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct
Sensitivity (Half Space): 103 dB/W/m
Peak SPL at 1m (Theoretical): 135 dB
Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
Dimensions (LxWxH): 500 x 600 x 710 mm
Net Weight: 36 kg
Ednstufe 18er
Stereo output power 8 Ohm: 1200W (1)
Stereo output power 4 Ohm: 2000W (1)
Stereo output power 2 Ohm: 3000W (2)
Bridge output power 8 Ohm: 4000W (1)
Bridge output power 4 Ohm: 6000W (2)
Frequency response (8 Ohm): 20 Hz- 20 kHz,
+/- 0,5 dB
S/N Ratio: >90 dB
Input sensitivity: 0,775V/1,0V/1,4V
THD+N (8 Ohm),
1 kHz)
¼ output power: <0,07%
Damp. Fact. (8 Ohm, 1 kHz): >200
Amplifier: 3 steps Class H
Slewrate: 13V/uSec
Protection circuit: DC/Short circuit
/VHF/Temp
Cooling: Internal heatsink
with front to rear
airflow
Signal input connectors: XLR 3 pin,
male/female
Speaker output connectors: Binding post,
4 pole speakon
Dimensions (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
Weight: 16,0 kg
Endstufe 15er
Stereo output power 8 Ohm: 650W (1)
Stereo output power 4 Ohm: 1100W (1)
Stereo output power 2 Ohm: 1500W (2)
Bridge output power 8 Ohm: 2200W (1)
Bridge output power 4 Ohm: 3100W (2)
+/- 0,5 dB
S/N Ratio: >90 dB
THD+N (8 Ohm,
1 kHz)
¼ Output power: <0,07%
Slewrate: 13V/uSec
/VHF/Temp
Cooling: Internal heatsink with front to rear airflow
male/female
4 pole speakon
Weight: 15,0 kg
Hätte dann evtl die Frequenzweiche von den 15erBässen genommen oder halt noch ne Endstufen für die Tops
Aktive getrennt wird mit einem dcx 2496 von Behringer
Hallo Party PA´ler
macht es Sinn 2 Doppel 18" und 1 15" mit unterschiedlichen frequenzen zu mischen.
Habe gedacht das ich die 18er bis ca 80 Hertz und dann die 15er bis ca 120 Herz dann die Tops macht das Sinn.
Ich weiss das man 18 und 15 nicht mischt, ist intressehalber.
