  2. KummertMichael
Beiträge von KummertMichael
  • Preisliste erstellen
    • KummertMichael
    • 22. Mai 2012 um 18:50
    nicht ganz 0 aber komplett ist wesentlich mehr.
    • KummertMichael
    • 22. Mai 2012 um 18:23
    Mehr komplett. Es macht warscheinlich auch Sinn Bilder von den Anlagen zu zeigen, oder meint ihr nicht
    • KummertMichael
    • 22. Mai 2012 um 17:59
    soll für beide sein, sollte ich dann 2 Listen machen.
    • KummertMichael
    • 22. Mai 2012 um 17:22
    wie sollte die aussehen oder was sollte alles drinstehen
    • KummertMichael
    • 22. Mai 2012 um 17:17
    Hallo
    ich habe mal eine Frage mit welchem Programm oder wie erstellt ihr eure Preislisten, könntet ihr mir vllt. eine Vorlage zukommen lassen.
  • Laufzeitverschiebungen
    • KummertMichael
    • 10. Mai 2012 um 10:33
    was sind für euch sinvolle
    • KummertMichael
    • 10. Mai 2012 um 10:30
    Ja meinte Bässe mittig vor die Bühne, was braucht ihr noch für Angaben
    • KummertMichael
    • 10. Mai 2012 um 00:58
    Hallo Party PA
    hab mal ne Frage zu den Laufzeitverschiebungen. Wie gross ist die Laufzeitverschiebung wenn ich 2 doppel 18er in der Mitte der Bühe aufeinander staple und die Tops an der Traverse fliege.
    Bässe wären DAP LT 218 B
    Tops X15
  • Behringer DCX&DAP
    • KummertMichael
    • 8. Februar 2012 um 19:28
    Hallo Party PA´ler
    Hab eine Frage zu den Limiter und den Signalanzeigen.
    1.Hab jetzt den Limiter des DCX 24/96 von Behringer so eingestellt das die Clip Led´s der Endstufe nur kurz flackern, jetzt das komische ich bin beim Treshhold bei -24 ist das normal.
    2. Bei den Ausgangsleds geht maximal nur eine Led an bevor die Limit Led angeht sollten da nicht mehr Leds angehen bevor der Limiter eingreift. Oder könnte man die limiter noch höher stellen.
    Das Setup ist folgendes:
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 4.4 Endstufe (für Bässe)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 4500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 7000W
    Frequenzbereich: 20 Hz- 20 kHz, +/- 0,5 dB
    S/N Ratio: >90 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
    THD+N (8 Ohm, 1 kHz): <0,07%
    Dämpfungsfaktor(8 Ohm, 1 kHz): >200
    Slewrate: 13V/uSec
    Schutzschaltungen: DC / Short circuit / VHF / Temp
    Eingangsbuchsen: XLR 3 pin, male/female
    Lautsprecheranschlüsse: 4-Pol Speakon und Klemmen
    Abmessungen (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
    Gewicht: 16,0 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 2.6 Endstufe (für Tops)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 800W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1300W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 2000W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 2600W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 4100W
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 15,0 kg
    1 Stück DCX-24 LS-Management
    2 Stück DAP-Audio LT-218B Subwoofer
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm, 100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 � 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 � 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    X15 Tops
    15"/2" passiv PA Lautsprechersystem
    Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
    76 mm Schwingspule
    High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
    2" Titanium Dome,
    51 mm Schwingspule
    Nominale Impedanz: 8 Ohm
    Power Handling: 500 Watt Continuous
    1000 Watt Program
    2000 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
    Trennfrequenz: 1700 Hz, 18 dB/Oct
    Empfindlichkeit (Full Space): 99 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 132 dB
    Abstrahlverhalten (HxV): 75° x 50°
    Maße (BxHxT): 480 x 810 x 480 mm
    Netto-Gewicht: 35 kg
    Die Stage 2,6 für die Tops und die Stage 4.4 für die Bässe.
  • Wie würdet ihr bei diesm setup die limiter einstellen??
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 20:46
    Ich glaub ich hab da nen Denkfehler drin bei meinen Leistungberechnungen.
    Könnte mir mal einer das erklären??
    Ich weiss ich bin nervig aber ich bin für Erklärungen offen..
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 20:22
    DAP Stage 4.4 Bassendstufe 2200 Watt
    LT 218 Bässe 1600 Watt RMS
    DAP 2.6 Topendstufe 800 Watt
    Tops 500 Watt
    Oder seh ich da was komplett verkehrt???
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 20:07
    Die Anlage wurden von nem Kumpel schon mal vermessen die Werte stimmen. Im Normalfall geh ich immer auf RMS Leistung.
    Das wären bei den Bässen wären das 600 Watt
    Bein den Tops 300 Watt
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 19:40
    Hab nur Angst das mir die Boxen abrauchen. Die Endstufen sing schon gut uber der Nennleistung der boxen
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 17:48
    :cry: Kann mir keiner helfen??
    • KummertMichael
    • 31. Januar 2012 um 16:10
    Hab jetzt von Highlite ein Setting bekommen jdeoch die Limitereinstellungen von einer anderen Endstufenserie.
    Könnte mir jemand die Einstellungen für die Limiter ausrechnen.
    Vielen Dank im Voraus
    • KummertMichael
    • 19. Januar 2012 um 14:53
    Ist jetzt doch ein Tracks DS2/4 geworden, könnteb ihr mir helfen.
    Wie soll ich da die Limiter einstellen (dB,Filter,Attack,Hold Zeit)
    Welchen Filter würdet Ihr empfehlen
    Wie die Frequenzweiche einstellen
    Für eure Antworten schon danke
    • KummertMichael
    • 17. Januar 2012 um 17:18
  • Was haltet Ihr von dieser PA
    • KummertMichael
    • 16. Januar 2012 um 20:53
    Sorry hab da einen Fehler gemacht, das Thema kann geschlossen werden.
    • KummertMichael
    • 16. Januar 2012 um 20:33
    Wieviel früher, oder kann man das berechnen??
    Welche Attack und release Zeit??
    Welchen Filter??
    • KummertMichael
    • 16. Januar 2012 um 19:42
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 16,0 kg
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 15,0 kg
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    X15 Tops
    76 mm Schwingspule
    2" Titanium Dome,
    51 mm Schwingspule
    1000 Watt Program
    2000 Watt Peak
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
