  2. KummertMichael
Beiträge von KummertMichael
  • Was haltet Ihr von dieser PA
    • KummertMichael
    • 16. Januar 2012 um 17:36
    Das mit dem Open Air war schlecht ausgedrückt sollte halt für kleinere Sachen im freien reichen. Jetzt hab ich noch ne Frage wie würdet ihr die Limiter einstellen. Controller ist ein Behringer DCX ?
    • KummertMichael
    • 14. Januar 2012 um 21:14
    Hab mich mit einem Musiker unterhalten der spielt in verschiedenen Bands und arbeitet in einem Musikgeschäft, der hat genau diese Anlage und ist davon begeistert.
    • KummertMichael
    • 12. Januar 2012 um 19:58
    es werden warscheinlich nicht die doppel 12er tops werden sondern die X15.
    • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:46
    So ca. 500. Musikrichtung Top40/Rock/Hardrock und halt Konserve. Evtl auch mal Open Air.
    • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:26
    Ja bin schon auf der Suche. Preisklasse 3-4k
    • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 23:01
    Also für Bands nicht geeignet.
    • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 21:31
    Welche Veranstaltungsgröße würdet Ihr mit diesem Setup machen. Hat Sie vllt. schon jemand gehört.
    • KummertMichael
    • 11. Januar 2012 um 20:59
    2 Stück DAP-Audio LT-218B Subwoofer
    2x 18 Zoll Passiv Vented PA Subwoofer
    6 Metallgriffe
    3x M20 Stand Bases
    Woofer: ER-1899L-C, 8 Ohm, 100 mm 4L Schwingspule
    Nominale-Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 1600 Watt Continuous
    3200 Watt Program
    6400 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 32 � 125 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 26 � 245 Hz
    Empfindlichkeit (Half Space): 106 dB / W / m
    Peak SPL bei 1 m (theoretisch): 144 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 360° x 180°
    Maße (BxHxT): 650 x 1220 x 650 mm
    Netto-Gewicht: 81 kg
    2 Stück DAP-Audio LT-212 Topteile
    Double 12/1.5 Vented d"Appollito PA Lautsprecher-System
    Aktiver / Passiver Filter-Schalter
    6 Metall-Handgriffe
    Woofer: 2x ER-A1276F-B, Alu Basket8 Ohm, 76mmSchwingspule
    High-Driver: JC-7238, 8 Ohm,3" Polykarbonathaube,
    76 mm Schwingspule
    Nominale Impedanz: 4 Ohm
    Power-Handling: 900 Watt Continuous
    1800 Watt Program
    3600 Watt Peak
    Frequenzgang (-3 dB): 66 � 15.000 Hz
    Frequenzbereich (-10 dB): 55 � 18.000 Hz
    Trennfrequenz: 1700 Hz, 18 dB/Oct
    Empfindlichkeit (Full Space): 101 dB / W / m
    Peak SPL bei 1m (theoretisch): 136.5 dB
    Abstrahlverhalten (H x V): 60° x 40°
    Maße (BxHxT): 490 x 1090 x 490 mm
    Netto-Gewicht: 50 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 4.4 Endstufe (für Bässe)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 1450W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 2200W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 3500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 4500W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 7000W
    Frequenzbereich: 20 Hz- 20 kHz, +/- 0,5 dB
    S/N Ratio: >90 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,775V/ 1,0 V/ 1,4 V
    THD+N (8 Ohm, 1 kHz): <0,07%
    Dämpfungsfaktor(8 Ohm, 1 kHz): >200
    Slewrate: 13V/uSec
    Schutzschaltungen: DC / Short circuit / VHF / Temp
    Eingangsbuchsen: XLR 3 pin, male/female
    Lautsprecheranschlüsse: 4-Pol Speakon und Klemmen
    Abmessungen (LxWxH): 483 x 500 x 89 mm
    Gewicht: 16,0 kg
    1 Stück DAP-Audio Stage-Amp 2.6 Endstufe (für Tops)
    Stereo Ausgangsleistung 8 Ohm: 800W
    Stereo Ausgangsleistung 4 Ohm: 1300W
    Stereo Ausgangsleistung 2 Ohm: 2000W
    Ausgangsleistung gebrückt an 8 Ohm: 2600W
    Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm: 4100W
    S/N Ratio: >90 dB
    Slewrate: 13V/uSec
    Gewicht: 15,0 kg
    1 Stück DCX-24 LS-Management
    Digital Crossover 2-way stereo / 4-way mono
    Der DAP DCX-24 ist vielseitig einsetzbar:
    1. Als Subsonic-Filter.
    2. Als Frequenzweiche; Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel mit einer Flankensteilheit von 6 bis 48 dB/Oktave.
    3. 5 vordefinierte Basiseinstellungen.
    4. 5-Band parametischer Equalizer pro Ausgang, Lo Shelf, Hi Shelf, Bandpass.
    5. Phaseneinstellung (0 Grad oder 180 Grad).
    6. Verzögerung (Delay) 0-7 mSek. an den Ein- und Ausgängen einstellbar, anzeigbar in Millisekunden, Meter, Feet und Frame/Sekunde.
    7. Ausgangslimiter mit einstellbaren Limits und automatischen Attack- und Release-Einstellungen zum Überlastungsschutz von Beschallungsanlagen.
    8. Lock-Funktion zum Schutz der Programmeinstellungen.
    9. Rs232 Anschluß zur Fernsteuerung zum Abspeichern und Übertragen der Programme zwischen verschiedenen Einheiten oder zur Archivierung, inklusive PC-Software.
    10. Stummschalter (Mute) pro Kanal.
    11. Großes LCD-Display, 2x16 Ziffern.
    Sagt mal eure Meinniung, kann mann mit diesem System was anfangen.Oder besser gesagt hat es jemand schon gehört??
  • Anschluss Feedbackdestroyer
    • KummertMichael
    • 17. Dezember 2010 um 19:17
    Die Boxen stehen ziemlich im Saal. Das mit den Micros näher an die Leute geht schlecht weil sie sich auf der ganzen Bühne bewegen.
    Hab aber aux sen oder so kann man das was anfange irgendwie mir subgruppen
    • KummertMichael
    • 17. Dezember 2010 um 18:34
    Halle Party PAler
    Habe folgendes Problem:
    Ich habe bei einer Theateraufführun immer Probleme mit feedbacks.
    Hab mir aud diesem Grund einen Behringer Feedbackdestroyer gekauft, jetzt weiss ich nicht wie ich das anschliessen soll.
    Hier die Komponeten:
    Mischpult:
    Behringer xenyx 1204 ohne Effekte.
    Microfone:
    2x AKG 1000 MK2
    Dann der Behringer Destroyer
    Endstufe:
    DAP Palladium 2000
    nun meine Frage welche Anschlüsse muss ich nehmen, und wie das ganze verdrahten
  • Was haltet ihr von DAP
    • KummertMichael
    • 8. September 2010 um 02:24
    Gebt mal eure ehrliche Meinung über DAP ab
  • Lichtsteuerung mit Touchpad
    • KummertMichael
    • 28. April 2010 um 18:29
    wie meinst du das hpaudio
    • KummertMichael
    • 22. April 2010 um 23:45
    Danke
    Kannst du mir sagen ob das My Dmx von American DJ auch kann
    • KummertMichael
    • 22. April 2010 um 23:14
    Hallo PA&Lichttechniker,
    suche eine Lichtsteuerung mit touchpad in der man jedem scheinwerfer einen Button geben kann, der dann dur drücken aktiviert wird. Desweiteren sollte sie Movingheads und scanner steuern können, und fertig programierte lichtschows.
    Sowas wie in diesem Video zu sehen:
    http://www.youtube.com/watch?v=rqwybj_HaAI
  • Laserschutzbeauftragter
    • KummertMichael
    • 11. März 2010 um 20:58
    Es geht um die Laserschutzklasse 3B, mich wundert nur der extreme <<<<<Preisunterschied.
  • 4x15er Bass mit 2x10"Top geht das
    • KummertMichael
    • 4. März 2010 um 05:11
    Und wie bist du Bass und klangtechnisch zufrieden. Wieviel Pax machst du mit der Anlage
  • Showtec DDJ LED SCanner und My DMX
    • KummertMichael
    • 3. März 2010 um 00:40
    Hallo ich Lichtexperten:
    Was muss ich alles in dem neuen Fixture eingeben um de DJ Led Scanner unter My dmx nutzen zu können.
    Hab das schon ein paar mal versucht bekommen es aber nicht hin.
    Ghet schon beim Winkel an welchen Winkel hat der
    • KummertMichael
    • 2. März 2010 um 23:32
    Hallo PA´ler.
    Habe folgende Frage, bin am überlegen mir 2 weiter bässe anzuschaffen.Nun die Frage schaffen 2 10" Tops 4 15er Bässe.
    Technische Daten:
    Bässe DAP X Serie 400W RMS
    Tops DAP X Serie 10" 1,75 250 Watt RMS.
    Für eure Antworten im Voraus schon Danke
    • KummertMichael
    • 21. Februar 2010 um 18:54
    Finde gerade die Seite nicht. Aber was muss ich machen ein Laserschutzseminar oder einen Kurs hab beides schon gelesen. Oder gibts da keinen unterschied
    • KummertMichael
    • 21. Februar 2010 um 16:18
    Was muss ich machen wenn ich Laser einsetzten will. Ein laserschutzseminar oder so einen laserschutzbeauftragtenkurs. Weil da sind ja riesen Preisunterschiede. So ein Laserschutzseminar gibts schon für 155€ und der Beauftragtenkurs kostet 800 oder so.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
