  2. KummertMichael
Beiträge von KummertMichael
  • Behringer cx 4300
    • KummertMichael
    • 27. Januar 2010 um 20:53
    ist dann aber auch unverständlich geschrieben,lies das als hätte jeder einen limiter,
    Der Schwellwert für die Limiter ist von -6 dB bis OFF einstellbar, und zwar gemeinsam für alle sechs Limiter.
    Die Limiter arbeiten aber in jedem Band unabhängig, wobei ihr Einsetzen durch die jeweiligen LIM-LEDs
    angezeigt wird.
  • Behringer cx 4300
    • KummertMichael
    • 27. Januar 2010 um 20:38
    Ausstattung
    * Unabhängiger Limiter und Phasenumkehrschalter pro Ausgang
    * Regelbare Delay Line zur Laufzeitkorrektur zwischen Treibern
    * "Low Sum"-Funktion erlaubt die Auskopplung eines tieffrequenten Mono-Signals.
    steht in der Beschreibung
  • Behringer cx 4300
    • KummertMichael
    • 27. Januar 2010 um 19:57
    Wie funktioniert das mit den Limitereinstellungen. Hab ich für jeden Kanal einen Limiter oder nur den Masterlimiter. Wie stelle ich die Limiter ein
  • Was ist ein Butterworth,Bessel,LNK/Ril
    • KummertMichael
    • 24. Januar 2010 um 19:14
    und was ist der unterschied
    • KummertMichael
    • 24. Januar 2010 um 15:59
    Was bedeutet Butterworth 48,24,12oder Bessel 24,12,48 oder LNK/RIL 12,24,48 bei einer T.Racks 2/4
  • Limiter einstellen DAP und AA
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 01:09
    was ist des mit dem dbu
    TRESHOLD 27,1 dbfs
    limit bei 5,1 dbu für die tops kann das stimmen
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 00:49
    Weiss nicht was ich da für werte eingeben muss,
    Bin auch nicht so begeistert fon der methode von blade. bei mir clippts erst wenns zu spät ist
    Will auf 15er Tops umsteigen deswegen die grosse endstufe
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 00:44
    wenn nur zwei im einsatz sind trenne ich die passiv mit nur einer Endstufe
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 00:40
    Deswegen die Limiter
  • Wie legt ihr eure Verleihpreise fest
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 00:37
    Mich würe mal interessieren wie ihr euere Preise für den Verleih festlegt, besser gesagt nach welchen >Kriterien
    • KummertMichael
    • 21. Januar 2010 um 00:22
    Was hältst du von meinem Setup passt das zusammen oder wie ist deine Meinung
    • KummertMichael
    • 20. Januar 2010 um 23:44
    Meintest du das Mx8750 Limiter Wizard
    • KummertMichael
    • 20. Januar 2010 um 23:39
    Hab mir gedacht ich gib mal alle Angaben an erspart spätere Fragen.
    Hab schon mal so ein excel sheet gefunden wüsste aber nicht was ich da alles eingeben muss
    • KummertMichael
    • 20. Januar 2010 um 23:15
    Hallo, ich bin ein bisschen überfordert wie ich bei diesem setup die Limiter einstellen soll.
    Verstärker Tops:
    DAP Palldium 2000
    Output Power, 1000 Hz, THD+N at 1%,
    Both Channels Driven:
    Stereo mode: 8?: 2x 700 Watt RMS
    4?: 2x 1050 Watt RMS
    2?: Not Allowed
    Bridge mode: 8?: 2100 Watt RMS
    4?: Not Allowed
    Frequency Response: 20 - 45,000 Hz, -1 dB
    THD+N: < 0.05%
    Intermodul. Distortion: < 0.01%
    Damping Factor at 8?: > 300
    Slew Rate: > 40 V/µS
    Input CMRR: > 60 dB
    Crosstalk 20 - 20,000 Hz: > 60 dB
    Signal to Noise Ratio: > 105 dB A-weighted
    Input Sensitivity: 1 V~, +2.2 dBu
    Max. Input Voltage: +22 dBu
    Input Impedance: 20 k? Balanced
    10 k? Unbalanced
    Tops:
    2x DAP X10
    10/1 passive vented PA speaker system
    Woofer: ER-1051F, 8 Ohm,
    51 mm Voice Coil
    High Driver: CT-448C, 8 Ohm,
    1.75" Titanium Dome,
    44 mm Voice Coil
    Nominal Impedance: 8 Ohm
    Power Handling: 250 Watt Continuous
    500 Watt Program
    1000 Watt Peak
    Freq. Response (-3 dB): 53 – 16.000 Hz
    Freq. Range (-10 dB): 64 – 20.000 Hz
    Crossover Frequency: 3300 Hz, 18 dB/Oct
    Sensitivity (Full Space): 96 dB / W / m
    Peak SPL at 1m (Theoretical): 126 dB
    Nominal Dispersion (HxV): 90° x 60°
    Dimensions (LxWxH): 310 x 310 x 610 mm
    Net Weight: 16,5 kg
    Bässe.
    4x DAP X15B
    15" passive vented subwoofer
    Active/Passive Filter Switch Woofer
    Normal/Inverted Switch High Out
    Woofer: ER-1576L V2, 8 Ohm,
    76 mm Voice Coil
    Power Handling: 400 Watt Continuous
    800 Watt Program
    1600 Watt Peak
    Freq. Response (-3 dB): 42 – 160 Hz
    Freq. Range (-10 dB): 35 – 200 Hz
    Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
    Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct
    Sensitivity (Half Space): 103 dB/W/m
    Peak SPL at 1m (Theoretical): 135 dB
    Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
    Dimensions (LxWxH): 500 x 600 x 710 mm
    Net Weight: 36 kg
    Endstufe Bässe:
    American Audio VX 2500
    * Leistung (1KHz, THD+N=0.1%)
    o Ohms: 2x800W
    o 4Ohms: 2x1200W
    o 8Ohms gebrückt: 2500W
    o 4Ohms gebrückt: 3200W
    * Low Cut: 30/50Hz wählbar
    * Filter : 100Hz
    * Schutz: DC, Kurzschluss, Temperatur, Überspannung, Einschaltverzögerung, Eingangsübersteuerung, Ausgangsüberlatung, Anlaufstromschutz
    * Frequenzgang (1W 8ohm stereo): 20Hz-20KHz (+/-0.3dB)
    * Empfindlichkeit (8ohm stereo&1KHz): 0.775V, 1.0V, 1.44V
    * Mode: Stereo / Parallel / Bridge
    * Lüftersteuerung: zweistufig
    * Eingänge: male & female XLR (Neutrik)
    * Ausgänge: Binding post & Speakon(Neutrik)
    * Filter capability: 10000uf/80vx8
    * Eingangswiderstand balanced: 20K
    * Eingangswiderstand unbalanced: 10K
    * Übersprechen (20Hz~20KHz, Rated Power 8ohm): =60dB
    * Rauschabstand (Rated Power 8ohm): =95dB
    * Dämpfungsfaktor (1KHz&8ohm): =500
    * Verzerrung: =0.5%
    * Gesamte harm.Verzerrung (20Hz~20KHz Rated Power 8ohm): =0.5%
    * Phase response (1W&8ohm 20Hz~20KHz): ±30°
    * Anstiegsrate: =25V/us
    * Schaltkreis: H
    Lautsprechermanagment:
    THE T.RACKS DS 2/4
    Digitales Lautsprecher Management System
    2 Ein- und 4 Ausgänge (2x2 Wege, 3 Wege, 4 Wege, 2 Wege Sub)
    3x 24 Bit DSPs
    Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
    5-Band param. EQ
    Alignement Delay bis zu 7ms
    Output Gain und Phase
    RS 232 Schnittstelle
    Limiter pro Kanal mit regelbarem Attack
    Hold, Decay und Thresshold
    High Pass und Low Pass pro Kanal mit 6dB - 12dB - 18dB- 24dB und 48dB
    XLR in/out
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
