Da darf er den Master aber um gute 10 dB, wohl eher 20, nach unten ziehen :grin:
Beiträge von Christopher Pike
Supraleiter sind doch auch schon längst überholt!
Aktuelle Lautsprecher werden mit zwei nur 1 Elektron dicken Richtelektronenstrecken angesteuert!
Durch die praktisch nicht vorhandene Masse und dicke ist diese enorm im Vorteil!
Es gibt keinen Skin-Effekt mehr, wie bei jeder stofflichen Verbindung!
Durch die geringe Masse ist das Hörerlebnis außerdem ein äußerst lockeres, luft gelöstes! -
Es fehlt noch:
8: ...Sicke mit Membran
Bei typischen PA Treibern zwar nicht allzu interessant, aber bei vielem anderen schon :wink:
Alles gut und schön fladdi. Aber die Realität sieht oftmals anders aus.
Ich möchte nicht so genau wissen, was manche "Künstler" mit dir anstellen würden,
wenn die Meldung kommt "nö, die is zu verkratzt, die spiel ich nicht ab, holt ´ne andere".Wenn irgendeine 0815 Tannzgruppe vorbei kommt, schickt die mit Sicherheit kein technisches Anforderungsschreiben.
Das mag bei Großveranstaltungen der Fall sein, aber gerade im kleinen Segment kannst du die rosa Brille einpacken. -
"80er Spezial" ist recht umfangreich...der Name ist hierbei Programm :wink:
Die machen in der Kiste alle mehr oder weniger gleich wenig Tiefgang.
Sprich bei 48Hz +-1 machen die alle -3 dB und fallen dann ab.Was zählt ist der gehörte Eindruck und der ist zumindest beim B&C 18PS76 nicht toll.
Klingt dünn untenrum und macht fast nur "töck" und kein "wumm".
Für Rock und schnellen Techno zwar oftmals geil, aber auch nicht immer.Sieht beim RCF wohl anders aus, wenn man den Berichten glauben darf.
Ich habe geschrieben, dass es keinen Bass gab, ob das an der PA oder sonstwas liegt, lasse ich bewusst außenvor.
Ich weiß dass das hier ´n Forum voller Klugscheisser ist...teilweise solcher die noch viel schlimmer sind als ich :wink:Wie sie es geschafft haben, dass auf dem gesamten Platz überhaupt kein Bass vorhanden ist, ist mir unverständlich.
Entweder die Subs waren aus, nicht vorhanden, oder sonstwie außer Funktion, wie auch immer.
Alternativ war der Mann am Mischpult einfach unfähig. Es wäre ja nicht so, dass nur wenig Bass vorhanden war.
Mit wenig kann man sogar recht gut leben. Nur da war nichts, überhaupt nichts.
Da kommt aus ´nem bei 100Hz abgeschnittenen Array mehr raus als dort vorhanden war.Und genau das brauche ich nicht. Eine Firma, die sich professionell schimpft, besten Sound verspricht und dann das.
Da sehe ich nicht ein, dass meine Steuergelder teilweiße für solchen schwachsinn verpulvert werden.
Wo es andere Firmen gibt, die das klanglich besser (Cohedra Compact ist einfach schlecht) und mit Bass mitbekommen. -
IDN: Fachmänner, einer "professionellen Firma für Tontechnik", deren Namen ich nicht nennen will.
Letztes Jahr haben´se schon den Ton für die 2t beste (EDIT: bekannte) Band der Stadt verkackt.
Auf ´nem doch recht massiven Stadtfest, das immerhin ´ne beinahe 1km lange Straße belegt.
Mal sehen was es dieses Jahr für ´ne Lachnummer wird.
Letztes Jahr war´s einfach nur schlecht.
Es gab weder übertriebenen Dröhnbass, noch deznenten, schönen Bass.
Einfach überhaupt keinen. Die Bass Drum war zu erahnen.
Bass überhaupt nicht hörbar.
Und prompt sind dieses pfuscher wieder am Start. Herrlich.
Aber gut, sind einfach die billigsten, was anderes geht bei uns ja nimmer :roll: -
Ein kleiner Auszug aus den AGBs von Envirel:
ZitatDer Käufer hat die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 EURO nicht übersteigt oder wenn er bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
Das Ding lag über 40€, oder? Und du hast es auch komplett gezahlt?
Naja...der Laden ist ´ne Nummer für sich :roll:
Zitat von "skyworker"
Lieber Christopher - Kulissenteile sind das eine, eine Backline etwas anderes. Glaub mir mal - es klappt nicht.
Ich habe keine Möglichkeit es auszuprobieren, das ist das Problem.
Auf unseren Kulissen haben wir zwar auch Technik, aber nicht wirklich viel.
Ich kann mir lediglich vorstellen, dass es in 1 Minute gehen kann.
Dazu muss halt alles fertig verkabelt, mikrofoniert und sonstwie fertig auf den Podesten stehen.
Wir schaffen es wie gesagt ein Podest gegen ein anderes zu tauschen, in 1 Minute.
An sich sollte es also nicht schwer sein, das auch mit ´nem bereits bestückten Podest zu schaffen.
Das anstecken von Strom und Ton sollte auch nicht das Problem sein.
Ton kann man mitlerweile über 1 Cat 5 Kabel laufen lassen, Strom geht auch über einen Stecker.
Auf Digitalpulten ließen sich die Einstellungen auch ohne weiteres für die Sets abspeichern.
Daher gehe ich davon aus, dass es zu schaffen ist.
Allerdings artet das bei 30 Teilnehmern in eine Materialschlacht aus, und das amtlich.
Auch bedarf es ordentlicher Vorarbeit, und Befestigung, sonst fällt da schnell was um.Ob dabei irgendwelche unvorhersehbaren Probleme auftreten, müsste man ausprobieren.
Und genau da fängt mein Problem an...denn das hat sich bis jetzt noch nicht ergeben.
Bis jetzt :wink: -
@ Christopher: nein, auch ein Podest mit Backline etc. pro Band würde nicht ausreichen.
Wir wechseln simple Kulissen(teile) auch in unter 1 Minute, wenn´s sein muss.
Das wären dann z.B. Podeste, aber allzu oft nacheinander auch nicht :wink:
Vor allem muss es die Location hergeben, sprich nur ein paar Meter zurück,
und dann zur Seite weg, damit das andere von hinten gleich nachgeschoben werden kann.
Bei so 20 Mann, also 10 pro Podest, haut das dann hin.Ist halt etwas störanfällig...da stellt man dann lieber über 500 Heads hin :roll:
Zitat von "DirkB"
Also soll es dabei bleiben, daß Banalitäten in möglichst schlechtem Englisch vorgetragen werden[...], statt sich wirklich auch um den Text ein ganz klein wenig Gedanken zu machen?
Das gute am Englischen ist dass man es oftmals nicht richtig versteht, ohne den Text daneben liegen zu haben :grin:
Stell dir vor Lena wäre auf die Bühne getreten und hätte die Sinngemäße Übersetzung von Satellite zum besten gegeben.
Spontan würde ich sagen 50% der Zuschauer die der deutschen Sprach mächtig sind hätten sich an den Kopf gefasst.
Nur um kurz darauf den Kanal zu wechseln. Die anderen 50% hätten wohl ´nen Lachkrampf bekommen.Nur gewonnen hätten wir mit der Lachnummer nicht.
Deine Gesellschaftskritik in allen Ehren, aber die breite Masse spricht man mit etwas Tiefgründigem nie an.
Und das wird sich nicht ändern nur weil du es gerne so hättest :wink: -
Man stelle sich das Horrorszenario vor: Band XY tritt bei "Wetten, dass ..." auf, um die neue Platte zu promoten - und der Auftritt geht in die Binsen.
Tja, da wäre es doch sinvoll die ganzen untallentierten Kapellen garnicht erst soweit kommen zu lassen :wink:
Zitat von "DirkB"Davon abgesehen fände ich es schöner, müßten die Interpreten in ihrer Landessprache singen.
Darf ich dir kurz demonstrieren wohin das fürht?
http://www.youtube.com/watch?v=lVdxwDT2ohY (darf man über Klassiker lästern? Ich tu´s.)
http://www.youtube.com/watch?v=gmrz0hEcJ34 (richtig schlecht oder?)
http://www.youtube.com/watch?v=WQWTefxFHDM (ich mag´s auch nicht
Ich bin froh dass man diese Regel gekippt hat (ja, die gab´s mal...).
Gerade Deutsch... :roll: Da gewinnen wir nie wieder was :grin:
Ich finde es ja generell schade dass beim Song Contest alles bis auf den Gesang vom Band kommt.
Gerade maNga hätte ich mir da gut live vorstellen können, aber das ist wohl einfach zu aufwändig.
In 3 Minuten lässt sich das wohl selbst mit ´ner Drehbühne nicht umbauen.
Mit ´nem Podest für jede Gruppe mit Backline, Drumset und allem drum und dran könnt´s gehen.
Wäre nur unschön wenn dann auf einmal alle Teilnehmer live spielen wollen :grin: -
Also ich fand den Auftritt gestern eher schwach...die hätte mehr gekonnt.
Lag meiner Meinung nach am Kleid und den hohen Schuhen, das passt ned wirklich zu Lena.
Mit Turnschuhen und ´ner normalen Hose wäre die besser "abgegangen".
Natürlicher Lebensraum und so :wink:Zumindest ich habe für meinen Teil geahnt, dass es was werden könnte.
Was aber nciht an der Qualität unseres Beitrags lag.
Sondern daran dass ich den Rest noch schlechter fand.
Anscheind ging´s da ein paar weiteren ähnlich.Nichts gegen Lena, aber an ihrer Art und Ausstrahlung lag der Sieg mit Sicherheit nicht.
Das hat bestimmt etwas dazu beigetragen, aber alleine daran lag´s nicht. -
Ich vermute HK Premium Pro, evt. auch HK ohne Premium Po.
Zitat von "sven heinze"
Das undefinirbare gewummer ist wohl mit eine der bekanntesten musikrichtungen,
Minimal Techno ist eine der bekanntesten Musikrichtungen...interessant.
Das ist höchstens ein Subgenre einer bekannten Musikrichtung, mehr nicht.Zitat von "sven heinze"ich weiß ich nicht was daran so falsch sein soll ,
Habe ich gesagt das etwas daran falsch ist?
Ich bemängle lediglich die Eintönigkeit solcher Veranstaltungen.
Sie sehen alle gleich aus und die Musik klingt immer gleich/sehr ähnlich.
Für mich.Zugegebenermaßen würdest du wohl das selbe zu einer Death Metal VA sagen.
Zitat von "sven heinze"so ist das nun mal heutzutage
Ganz schlechte Einstellung.
Aber zurück zu den Bildern, die sind interessanter, sofern man darauf was erkennen kann :grin:
Zitat von "david69"
Auf keinsten...
Wenn man den Aufbau von T-Amp 2400 und der gleichstarken Pronomic TL-700 (vermeintlich stärker, weil 2-Ohm stabil) anschaut hinkt der Vergleich... Auch die TL-Serie ist höher als die einfachen T-Amps angesiedelt:
T-Amp 2400:
TL-700:
Danke!
Ich meine...an sich liegt die Vermutung ja nahe, dass die beiden Amps ähnlich sind.
Beide haben oben und unten 9 Transen auf´m Kühlkörper, beide 4 End-Transen,
beide in etwa den gleichen Preis und beide kommen aus China...aber der Rest passt nicht.Mal sehen, wäre wohl ganz interessant so ´nen Amp zu befingern :wink:
EDIT: Ok, das mit den 4 End Transen pro Halbwelle passt nicht wirklich.
Laut Kirstein ist die TL-700 ClassH (die meinte ich, richtig erkannt)
Das wäre wohl auch der Unterschied zur TA2400, oder ist die auch ClassH?
Kann ich mir bei dem Kübel nicht vorstellen...EDIT2: Die TA2400 ist, wie vermutet, nicht Class H.
Da fragt man sich ernsthaft, wer hier solchen Schwachsinn verzapft,
und ernsthaft behauptet, die Pronomic und die TA2400 wären bauglich :roll: -
Erinnert irgendwie an deine anderen "Events"
-Dunkel
-undefinierbares Gewummer als "Musik".
