  2. Bazzmonsta
Beiträge von Bazzmonsta
  • Kanguruh BASS und sein Kind das TOP von Bazzmonster
    • Bazzmonsta
    • 7. Dezember 2003 um 19:17
    Zitat von "tthorsten"
    hehe es geht jetzt noch lauter der Bazzmonster mann hat es aktiv.
    1" mit peay 350 an 8ohm aufgepumt (16ohm speaker)
    12" mit Qsc 1,8 450 an 8ohm
    18" mit FAT 2,9 600w an 8ohm
    Controller Behringer UD
    Korrekte Werte siehe auf meiner HP ...
    @ tthorsten
    hey ...
    ganz ruhig ... hat dir der Job danach nicht gut getan?
  • Behringer DX1000 +Equalizer?
    • Bazzmonsta
    • 5. Dezember 2003 um 18:52
    was soll das für ein Vergleich sein?
    DX1000 mit M1 ?
    Guck dir schon mal den Preis an ...
    das DX1000 tut seinen Dienst ganz gut. Rauscht nicht mehr oder weniger wie die meisten anderen Pulte, Ausstattung ist auch gut.
    und was willst du bitte mit nem EQ hinbiegen?
    Außer den nicht wirklich prickelnden drei-Band vom DX1000?
    :o
    ALex
    • Bazzmonsta
    DX1000 mit M1 ?
    :o
    ALex
  • Abitur-Ball
    • Bazzmonsta
    • 4. Dezember 2003 um 21:52
    Ist ganz einfach ...
    du willst nen Filmriss ...
    wo gibt´s den ?
    im KINO ...
    also ab ins Kino ... (vorzugsweise ein etwa kleineres)
    sich zu nem Vorführer durchfragen.
    Problem schildern...
    Lösung sollte also gefunden werden (muß ja kein Kinofilm sein ... alte Rollenwerbung wird es auch tun)
    Das ganze mit MD und Mikro aufnehmen.
    FERTIG
    ALex
    PS: ich war mal Vorführer ... daher weiß ich genau, was du dir vorstellst *ggg*
  • Boxengröße, gibt es da eine Normgrösse für Subwoofer?
    • Bazzmonsta
    • 3. Dezember 2003 um 19:27
    gibt auch ein Normmaß:
    nennt sich Truckspace *g*
    Oder eben 58,ungrad*58,ungrad*tiefe
    Egal welche Bestückung. Aber eben meistens 18er Würfel.
    Alex
  • Delay einstellen
    • Bazzmonsta
    • 2. Dezember 2003 um 22:08
    Kannst du einstellen, was er machen soll ...
    ich weiß ja ned was du für Distanzen hast ...
    Schalt ihm halt mal alles frei ...
    Denke ein Blick in die Anleitung sollte erklären wieviel Meter /ms Short und Long sind ...
    Viel Erfolg beim Testen ...´
    Ergebnis würde mich auch interessieren ...
    also bitte posten
    thx
    Alex
  • Delay einstellen
    • Bazzmonsta
    • 2. Dezember 2003 um 21:43
    Ich würde sagen alles an und als erstes mal ganz hinten messen.
    (Je nachdem wie genau du die Werte deiner Anlage schon kennst) Ansonsten Zuerst Frontholz ( Delay Bass- Top), Dann Delay Front - erste Linie. Dann Front zweite Linie. Erste Linie - zweite Linie.
    Dann hast du ja schon mal nen groben Überblick und solltest zumindest deine Delayzeiten für die Linien haben. Dann kannst du ja noch etwas links und rechts versetzt messen und schauen, was sich ändert.
    Die Werte sind denke ich mal endgültig, du kannst ja Temperatur,usw einstellen. Letztendlich entscheidet aber dein Gehör was Sache ist.
    Habe bisher gute Erfahrungen mit der Funktion gemacht. Aber ahlt immer auf der Hut sein.
    Daher auch diverse Punkte ausmessen.
    Alles klar?
    Alex
  • Delay einstellen
    • Bazzmonsta
    • 2. Dezember 2003 um 21:12
    Zitat von "Hildegardis"
    ich muss bei einer Festinstallation ein Delay einstellen und habe so etwas noch nie gemacht (bin halt nicht sehr bewandert auf diesem Gebiet). Als Controller benutze ich den Behringer Ultradrive. Die Installation besteht aus zwei großen Frontsatelliten und zwei Subwoofern. Danach kommen zwei Delay Lines.
    Jetzt ergeben sich mehrere Fragen. Zunächst einmal allgemein:
    1) Wo muss ich das Messmikrofon positionieren? Direkt hinter der Delay-Box oder etwas seitlich?
    2) Muss ich jede Seite einzeln einmessen oder sollten beide Frontlautsprecher an sein?
    Dann zum Ultradrive. Die Bedienungsanleitung ist für den Bereich der Delayeinmessung leider nicht ganz genau. Wenn man ein Mikrofon an den Eingang C anschließt, so müßte der Ultradrive die Zeitverzögerung mit der Funktion "Auto Align" selbst ausmessen können. Meine Fragen:
    1) Welche Einstellungen sind bei dem Auto Align zu berücksichtigen?
    2) Hat jemand Erfahrungen mit der Selbsteinstellung und taugt die was, oder verlässt man sich besser auf seine Ohren?
    Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten!
    Bis dann,
    Benedikt Krahn.
    Erstmal zum UD:
    Die AutoAlign Funktion ist fasst selbsterklärend, wenn du das machst kommst du ins nächste Menu, da Kanäle unmuten, Lautstärke einstellen. Wenn ihm was ned passt meckert er.
    Zur Überprüfung einfach an mehreren Stellen messen. Vergleichen... Probehören ned vergessen... den Rest sollte er selber machen.
    Zwei mal Delayline mit einem UD??? plus Front?
    *rätsel*
    Front Stereo 2Weg / Delay Mono ?????
    weiß nicht ob das Sinn macht...
    Alles mono?
    nunja...
    hoffe das hilft ..
    gruß
    Alex
  • Reinigung von Amps
    • Bazzmonsta
    • 2. Dezember 2003 um 18:27
    Zitat von "MisterX"
    komplett zerlegen (bauplan davor besorgen) und dann wieder zusammen bauen, jedes teileinzeln reinigen. CONTRA: aufwenidg und eventl. verfaellt die garantie
    ODER
    geraet in der garantiezeit vom grosshaendler einen "technischen defekt haben lassen" (ja ihr versteht schon richtig) und einschicken zum hersteller, der reignet das meistens mit wenn er die teile austauscht. CONTRA: geraet ist halt weg fuer ne zeit :(
    was soll das bitte für ein Vorschlag sein?
    Wenn du das so handhabst dann tut mir das Leid für dich ...
    :evil:
    • Bazzmonsta
    • 2. Dezember 2003 um 17:49
    OK
    fassen wir kurz zusammen:
    Druckluft und Pinsel : mag bei "leichter" Verschmutzung gehen. Habe aber starke Zweifel das der "festgebackene" Schmutz mit nem Pinsel weg geht.
    Dampfstrahlen: klingt ganz gut, aber ich teile da irgendwie Slayers Bedenken...
    Spiritus: zum Schmutz lösen ok ... aber wie krieg ich dann den gelösten Schmutz weg? Da is nicht wirklich Platz zum Arbeiten und zerlegen will ich eigentlich auch nix.
    Fazit bisher ... Muß dann wohl ne Menge Spiritus und danach der Kompressor ran ... oder hat noch wer nen Vorschlag?
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 1. Dezember 2003 um 10:58
    Ausblasen schön und gut ...
    das mag ja vielleicht für den mehr oder minder losen Schmutz gehen, aber was ist mit dem richtig festgesetzen Dreck? Was auch immer es sein mag?
    Gibt´s da keine besonderen Mittelchen mit denen man da rangeht?
    Greetz
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 30. November 2003 um 19:58
    Hi @ll
    mal die Frage:
    Wie bringt ihr das Innenleben euerer Amps wieder auf Hochglanz?
    Gerade auf engem Raum? (1HE -Digiamp)
    Bin dankbar für alle Tipps.
    thx
    Alex
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • Bazzmonsta
    • 27. November 2003 um 21:37
    Handbuch lesen hilft.
    Denn da steht drin 1:1 (zumindest für serielles) ....
    denke mit handelsüblichem Netzwerkkabel (sprich ungedreht).
    Belegung vollständig und 1:1
    also ganz einfach :)
    viel Spaß dabei
    Alex
  • Speakonanschlüße am Subwoofer
    • Bazzmonsta
    • 26. November 2003 um 14:42
    Andy und weissnich
    also wenn ihr die Antworten hier als "bös" versteht dann seit ihr wirklich noch nicht lange in diesem Forum unterwegs ...
    und ich für meinen Teil habe ebensowenig mit Profi material angefangen (wüßte aber auch nicht, was das hier mit den Anschlüssen zu tun haben soll).
    Nur wer sich mit der Materie beschäftigt und ne Lösung sucht, der könnte ja vielleicht auch mal dem Prob direkt auf den Grund gehen und nen Schraubenzieher in die Hand nehmen!
    Wäre sowieso ratsam, wenn man mehr von der Sache verstehen will und mögliche Probleme schon im vorraus beseitigen kann.
    Soviel von meiner Seite dazu.
    Dafür gibt es ja die :D
    ft103
    du scheinst uns zumindest richtig verstanden zu haben.
    Also Augen auf und Kopf in den Sand ... oder so ähnlich :lol:
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 25. November 2003 um 20:57
    Zitat von "ft103"
    Folgende Frage: Ich hab günstig einen gerauchten Reloop PA800 Subwoofer gekauft (ich weiß ja das der nich viel taugt, aber für 40 Euro.....)
    Dieser hat nun 2 Speakonanschlüße und 1 "normalen" (also + und -)
    Ich will den Woofer aber über Speakon betreiben, allerdings gebrückt an einer DAP Mission 900. Also hab ich ja nur 1 Speakonkabel vom gebrückten Kanal. Wofür ist dann aber die zweite Speakonbuchse am Woofer gedacht???
    Wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte.
    Danke für eure Antworten!!
    :D:D:D
    ich schmeiss mich gleich weg
    :D:D:D
    aber zu deiner Info:
    schraub mal das geniale Anschlussfeld mit dem "Normalen" Anschluss ab und schau dahinter ...
    da wirst du dann hoffentlich entdecken das alles Parallel Verkabelt ist und somit die restlichen Anschlüsse zum durchschleifen gedacht sind. Sofern das kein Doppelschwingspulenchassis ist, was ich aber nicht annehme.
    Greetz
    Alex
    edit ... Pille war schneller --- Ins "Joke"Brett wäre wohl auch ned falsch ...
  • Wer kann mir helfen? Möchte eine PA selber bauen
    • Bazzmonsta
    • 21. November 2003 um 14:42
    :evil: LESEN! DENKEN! NOCHMAL LESEN! DETAILLIERT NACHFRAGEN!
    DANN VIELLEICHT IRGENDWANN MAL BAUEN! :evil:
    Deshalb nennt sich das hier Forum!
    Nutze die Suchefunktion, vor allem nicht nur mit einem Suchbegriff.
    Lies dir mal Party und Selbstbau durch! so für den Anfang.
    Dabei aber bitte obige Zeilen beachten!
    ist nicht bös gemeint.
    Alex
    • Bazzmonsta
    Alex
  • Messungen der Prot geschwindigkeiten an unterschiedlichen B
    • Bazzmonsta
    • 20. November 2003 um 06:22
    Tja wie sieht das aus?
    Würde sagen wie ein Draht zwischen ner Wheatston´schen Messbrücke ...
    Auswertung? Haben das bisher nur über Oszi gemacht. Wird sicher aber wohl auch am Rechner machen lassen.
    Grüßles
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 20. November 2003 um 06:19
    Zitat von "Jens Droessler"
    Ja, das UC-Update.... da musst ich erst an den Timing-Parametern von Midi-Ox rumspielen, bevor das ging......
    du sagst es ... und bis er dann mal in die Gänge kommt *ächz*
    hauptsache update!
    Alex
    • Bazzmonsta
    • 19. November 2003 um 18:19
    Zitat von "Adam Selene"
    Um jetzt mal wieder von "tthosten, Bassreflex und der ESX sind Scheiße" zur gestellten Frage zu kommen:
    Die Geschwindigkeit von Gasgemischen (und aber auch die Dichte u.a.) lässt sich am einfachsten mit einem Heizdrahtelement bestimmen. Dabei wird ein (dünner) Draht mit einem Konstantstrom geheizt. Bei hoher Gasgeschwindigkeit wird der Draht stärker gekühlt als bei niedriger. Folge: der Widerstand sinkt; die Spannung über den Sensor auch.
    Eingesetzt z.B. bei einfacher Gaschromatographie, dort wird damit die Dichte gemessen (SRAM: bitte korregier mich, falls ich Blödsinn erzähle).
    Adam
    Hey das hatte ich grade in Strömungsmechanik *g*
    Auch wenn es da ein Wolfram/Platin/Glühdraht was weis ich was war.
    Kann ich also von meiner Seite aus bestätigen. Nur wie man das auf eine größere Fläche umsetzten könnte ist mir etwas unklar und sicher nur mit enormem Umstand realisierbar.
    Nennt sich wohl Hitzdrahtanemometer.
    Alex
  7. Suche Lichteffekt
