was willst du eigentlich?
Scheinst ja nicht wirklich den Plan zu haben ...
Geh doch mal auf die Löwenkönig Hp und schau was da an Technik aufgelistet ist ... vielleicht wirst du ja fündig ...
und wenn dir das nicht reicht dann geh doch selber ins Musical und schau nach ...
Alex
Beiträge von Bazzmonsta
Hi!
Holz ist Meyer Sound ...
Zumindest die Front ...
im Foyer hängt dann noch K&F ..Sound insgesammt ... naja ... je nach Platz eben ... da wo ich saß ned so berauschend ... 2m vom Doppel18er weg ... *g* tja ... war eben Pech ... was tut man nicht alles für die liebe Freundin ...
Alex -
Zitat von "Adam Selene"
Dass der HT-Treiber bei falscher Bedienung ggf. sofort platt ist, ist Dir klar?
Wie jetzt ? der HT kann keine 600 Watt sinus ab? Also nee ... so ein Scheißteil aber auch
danke für die Links ... hab zwar grad keine Zeit mich da durchzuarbeiten, aber werd ich bei Gelegenheit nachholen...Strom an die Box hängen zum umschalten behagt mir irgendwie nicht so... aber wenn es eine machbare Lösung ist, dann muss ich mir das wohl mal genauer Anschauen!
Alex -
Alex -
Hi Paul!
Was für Schalter willst du mir den schicken ?
Hätte da gerne ein paar weitere Infos zu.
Wenn dann bräuchte ich nur zwei ... Sofern eben ein Schalter pro Top reichen würde.Gruß
Alex -
Hi Paul!
Alex -
Hi!
Bin immer noch nicht fündig geworden ... auch der Mensch im Elektronikshop meines Vertrauens konnte nur auf eine Relaisschaltung verweisen ...
Nur von Relais habe ich echt keinen Plan.
HELP!Gruß
ALex -
Hi!
HELP!Gruß
ALex -
kaffeemaschinen ??? wie jetzt ?
welche Alps meinst du? Artikelbezeichnung? vielleicht ein Link? ...
Abdeckung, Sicherung, etc. vernachlässigen wir jetzt mal ...mir geht es in erster Linie mal um eine Lösung@malareen ...
wo ist bei deinem genialen Schaltbild die Mittelstellung, bzw. was bezweckt sie?
Kannst du das auch für 2x Chassis verschalten?@all
mehr Ideen?Gruß
Alex -
mehr Ideen?Gruß
Alex -
Ich minte, wenn man 4pol Um nicht partout kriegt, dann wird halt die eine Umschaltung dadurch vorgenommen, dass man in Aktivbetrieb die zweite Eingangsbuchse benutzen muß.
Elegant ist das aber nicht.
Bieleicht doch die bistabilen Relais?
Man will ja nicht andauernd umschalten.Adam
und genau das geht eben nicht so einfach, da der + Pol auf der Weiche Kontakt zu beiden Chassis hat. Und wenn ich dann mit einer Stufe auf den 12" und mit der anderen auf den 1" gehe, was sagen da die Stufen zu, wenn sie einen gemeinsamen Kontaktpunkt haben ????
Relais hab ich keinen Plan von. Wie sollte das vom Prinzip her aussehen? UNd soooo oft muß ja jetzt auch nicht umgeschaltet werden. Entweder ich nehm halt eine oder zwei Stufen für die Tops mit ...
Den Fingerschnipp beim Verstöpseln werd ich grade noch überleben ... :lol: -
Luftdichte Montage ist auch ein Gesichtspunkt.
4polig Um mit richtig Dampf ist selten. Vieleicht bistabile Relais?
Vieleicht hilft auch eine passiv- und eine aktiv-Eingangsbuchse + Schalter weiter.Adam
Erklär mal genauer, wie du das meinst.
Am Ende reden wir vom Gleichen Gedanken ...
Ich meine einen Schalter, der mir die Weichenabgänge zu den Chassis hin trennt. Anders lässt sich das nicht realisieren, weil ja sonst die Stufen im + Pol der Weiche einen gemeinsamen Kontaktpunkt haben. Und das muß ich ja umgehen ...Gruß
Alex -
Alex -
Ja ... 4Pol Schalter der 16A verträgt ... würde ich ja nehmen .. nur woher kriegen ... hab nix gefunden ... Conrad/Reichelt und Co ... kein Treffer ...
Weiß grad echt nicht, wie ich weiter kommen soll ---
Alex -
Alex -
Hi!
Folgendes Prob:
will meine Tops sowohl aktiv, wie aber auch passiv fahren können.
Bisheriges Anschlussfeld: 2x 4-Pol Speakon. Bisher belegt durch Top 1+/1-. Bass hängt normalerweise auf 2+/2-.
Da ich nicht einfach sagen kann ich nehm den zweiten Speakon und hänge die Strippen direkt an die Chassis brauch ich wohl nen Schalter oder etwas in der Richtung um den Kontakt zur Weiche effektiv zu unterbrechen.
Wie würdet ihr das lösen?Gruß
Alex -
Hi!
Folgendes Prob:
Alex
