DAS ist nicht gleich DAP !
und DAS kann schon was... :lol:
also nicht verwechseln...
Alex
Beiträge von Bazzmonsta
lini
du hast noch FatAudio vergessen :lol:
http://www.fat-audio.de
Alex -
Ok.
wenn du durchschleifst und die Weiche hängt dazwischen ... dann haben wir aneinander vorbei geredet.
1801 ?
kenn ich nur von Seeburg ... der ist zum Beispiel ohne Probs alleine zu handeln!
Wenn du die Kohle für SR1530 hast, wo ist dann dein Problem?
Bässe mit Reichweite ... heißt halt auf gut Deutsch Horn ...Gruß
Alex -
Hi!
Von der 1232 kann ich dir nur abraten. Die 12"er klingen im Vergleich zur 1530 echt scheiße. Im Ernst. Das mit den Doppel12ern ist voll in die Hose gegangen.
Das mit der Weiche scheinst du falsch verstanden zu haben.
Ich meinte nicht die Bässe trennen ( sind ja voll aktiv mit Filter/weiche/Controller...bla )
Sondern die Tops nicht fullrange sondern ab 80Hz laufen zu lassen.
Die dB 81.15 scheint mir absolut unhandlich ... da ist ja die SR1530 ein Leichtgewicht mit kleinen Abmessungen ... klanglich kann ich dir da nix zu sagen. Hab sie noch nicht gehört ... wird aber eher keine Bassunterstützung brauchen (und auch nicht abkönnen ) bei Doppel15" enthalten.
Der 18" Bass von dB sieht auch nicht so handlich aus.
Die Mackie Bässe sind echt putzig klein ...
Wie gesagt ein Bass pro SR1530 reicht da gut.
http://www.mackie.com/products/srs1500/index.html
Die meine ich ...
Sind aber wohl abgesetzt ... vielleicht kann man da ein Schnäppchen schießen ...
hast du dich schon mal gebraucht umgeschaut ?
Könnte dir da eventuell weiterhelfen ...
Alex -
Hi!
SR1530 ist so ziemlich das klanglich beste aktiv Teil das ich kenne!
Handling etwas ...naja ... ungeschickt.
Normal reicht es zwei SR1530 und zwei 15" Mackie AktivBandpässe drunter. Da dann einfach Signal dran und gut.
Bei 2x Bass unter die SR1530 .. ? naja .. da würde ich noch ne Weiche dazwischenhängen und die SR bei 80Hz trennen ... der 15"er der SR macht zwar gut Bass, ist aber bei richtig Pegel schnell am Limit.
Die Bandpassblubb Teile passen in der Konstellation relativ gut. Und Druck ist absolut in Ordnung.
Alex -
HD25
brachial Druck bei minimal Gewicht und fettem Klang.Der Rest kommt da einfach nicht mit. .. Sony, Technics, Pioneer, was auch immer.
Alex -
HD25
Alex -
Zeck ... soso
und da haben dir deine Ohren natürlich den SPL angegeben :lol:
Hallo!
nicht die Box alleine macht den Druck! alles davor kommt da auch mit rein. und alles was am Kabel dahinter hängt genauso.Wenn du zwei Boxen nebeneinander an dieselbe Peripherie in derselben Location hängst, dann kannst du vergleichen.
UNd wenn du nur Druck willst ... *g*
was ist mit Klang?
B&C kriegst du bei deinem 500€/Stück Limit wohl kaum. Und nur weil BC draufsteht ... ich wollte zuerst auch B&C verbauen ..HT Schutz mittels PTC parallel zu massiv Widerständen ( HT ist 16 Ohm )
kann also eigenltich nix passieren.tthorsten ...
du sagst es :cry: -
Zeck ... soso
Hallo!
was ist mit Klang?
du sagst es :cry: -
Was willst du mit solchen Werten?
lies dich lieber mal ein bisschen im Forum fit...
hier findest du eigenltich alles ... mußt nur mal schmökern anfangen.SPL ... sag ich mal die üblich 100dB eines 12"/1" Tops ... was erwartest du für Werte? bzw. welche pseudodatenblätter nimmst du als Vergleich??
Die Kombi von Tthorsten ist absolut in Ordnung was Preis/Leistung angeht. Und liegt im Qualitätslevel sicher höher als manch teurere "Marken"Amtlich"Box
tthorsten
wußte ich doch, daß dir das gefällt *lolz* -
tthorsten
Zitat von "dani"Alles anzeigen
danke bazzmonsta..
wieviel kann ich den dann geben?400rms ?
wieviel druck bringt der maximal( spl max. continuous/peak?)
reicht da eine pro seite?
was haben die leute die sie schon haben dazu gesagt?zufrieden...
wo erreich ich tthorsten?
ist das zeug amtlich...hab noch nicht allzuviel davon gehört ausser ciare-seeburg...?!
weiche mit gscheitem ht-schutz?
....ja ja viele fragen...
danke trotzden dani
Schau dir die Werte der Chassis an.
Dann weißt du schon mal, was die vertragen.
Die Weiche hält das entsprechend dimensioniert locker aus.
HT-Schutz integriertOb zwei für deine Bässe langen kann ich nicht sagen. Du fährst ja 15" und 18" an einer Stufe also trennst du wohl aktiv zwei Weg bei etwa 120 Hz (schätze ich) hab keinen Plan wie das klingt, oder ob das klingt. Kenne deine Bässe nicht. Die Tops laufen bei mir mit 2x 18". Trenne je nach Bedarf zwischen 90 und 110 Hz. Und dabei muß ich die Tops sicher nicht bis Anschlag auffahren.
Ich denke daher, wenn du dich entschließen solltest eine dritte Stufe und ne 3-Weg Weiche zu holen. 18" bis 70Hz 15" bis 150Hz und dann Tops. Dann sollte das schon reichen ... im Rahmen der begrenzten Reichweite eines direktstrahlenden Systems.Amtlich?
:lol:
:lol:
Du Scherzkeks
Selbstbau ist immer so amtlich , wie du es aufbaust.Tthorsten ist ganz ohne Probleme zu erreichen:
Folge einfach der ESX Spur durchs Forum ---in diesem Sinne
Alex -
danke bazzmonsta..
danke trotzden dani
:lol:
:lol:
Du Scherzkeks
Alex -
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=6159
guck einer da...Gruß
Alex -
Alex -
hypomann:
An wen wende ich mich denn da bei Behringer?
support hilft ja mal echt nicht ...Wieso hast du fader getauscht?
selbes Prob?
Alex -
hypomann:
selbes Prob?
Alex -
Liegt nicht am Kabel sondern am Ausgang. Und zwar am linken Main.
Ausgangspegelanzeige ist noch gleich, aber Pegel ist definitiv nicht gleich.Fader?
Wäre möglich. Weis jemand, ob man den einfach wechseln kann?
Glaube das Pult hat nen Einplatinenaufbau ... :cry: sprich alles am Stück.Werd mal Behringer anschreiben...
Alex
